senzor temperature hladilne tekočine zetor 5211
mcer
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 20:53
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:  senzor temperature hladilne tekočine zetor 5211 Odgovori s citatom
Kako se preveri senzor temperature če deluje?(oziroma simulira signal za test števca temp.) Sumim ta senzor,ker se števec temperature zelo malo premakne.
http://i44.tinypic.com/2qbzko9.jpg
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi ohmmeter in omeri upornost med ohišjem in tistim faston priključkom.
Nato senzor do polovice namoči v vrelo vodo, malo počakaj in ponovno pomeri upornost.
Obe vrednosti napiši tukaj.
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali deluje lahko preveriš tudi, da ga odklopiš in pogledaš odklon števca. Če pri odklopljenem pade čisto nazaj in pri priključenem malo naraste je OK.
Da ne bi odreagiral na spremembo temperature in bi števec stal na mestu pa je maloverjetno. V tem primeru je lahko okvarjen tudi števec, da ga kaj mehansko blokira.
lp, ElGrigon
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kontaktu kazalec malo trzne kot ponavadi,pri segretem motorju pa se kazalec premakne zelo malo(približno 50 C)
Jutri bom premeril senzor,pa javim rezultate........
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2012 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno stanje traktorja pri zmerni obremenitvi je okoli 60°C, vse ostalo manj.
Lahko izmeriš tudi hladilno tekočino, ko je traktor segret in primerjaš.
lp, ElGrigon
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultati : hladen motor 5,34 k Omega, segret motor 3,24 k Omega
So to normalne vrednosti za ta ntk?
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal senzor, števec se premakne do 60°C,tudi pri daljši obremenitvi tako ostane.
Števec ima 3 kontakte +,-,V-ta je direktno povezan s senzorjem.Če odklopim - skoči kazalec na maksimum.
Med - in V sem vezal potenciometer(namesto senzorja) in pri minimalnem odklonu(40°C) na skali je bila upornost 130 ohm,pri maksimalni (120°C) pa 10 ohm.Na pogled se kazalec normalno premika (ni mehansko blokiran).
Kako rešiti problem?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo čas (če ne bo v uporabi) ti bom preko vikenda izmeril vrednosti na našem 5211.
LP Gašper
mcer
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.30
Kraj: posavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zelo vesel vsake informacije.
Uptime: 500 dni
