Linux..Windows
Lincolin
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 12:46 pm    Naslov sporočila:  Linux..Windows Odgovori s citatom
Zdravo,
nekaj me zanima:-Kako naj najprej namestim linux in potem šele windowse ali obratno.Kaj priporočate!
73, se slišimo na 27.0650 Mhz
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej windows nato linux. Se zna Linux bolje prilagoditi.
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako naredi kot je napisal b0j3!
ker ce bos obratno naredil potem bos mogel MBR (Master boot record) prepisat kar pa je vcasih lahko mazohistično Razz
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 4:10 pm    Naslov sporočila:  Problem človeštva! Odgovori s citatom
Ja jest sem pa naredil obratno danes.Saj zdejle sem ga pa že dal formatirati in si že snemam windows xp potem pa Red Had 9.0
*Zanima me še kaj moram dati tam kjer izbiram disk za Linux imam /hda /boot /home / ... Kaj moram dati tam?
Lincolin
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2005 11:40 am    Naslov sporočila: icon_impressed Linux mi je zaklenil particijo! Odgovori s citatom
Uglavnm me zanima še eno vprašanje glede linux-a:
Na disku sem naredil 2 particiji c:=50 Gb d:=30 Gb
Na c: sem naložil windowse xp na d: pa sem naložil Linux Red Hat 9.0.
Problem je v tem da mi je Linux namestil do konca brez problema.
Pri končanem nalaganju datotek sem ponovno zagnal računalnik. Stvar se je prižgala a takoj me je boot-nilo direktno v Windowse XP. Ko pa sem pogledal pod "Moj računalnik" je obstajal samo še disk c: kjer sem imel Windowse XP, diska d: pa ni bilo več, torej imel sem samo še 1 particijo z velikostjo 50 Gb. Tako rekoč mi je Linux zaklenil particijo d:. Kaj sedaj lahko storim da bom imel disk znova velik 80 Gb.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.59
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2005 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linux ti ni zaklenil particije, ampak je spremenil File System (kot so FAT, NTFS...) v takšnega, kot ga razume linux. Windows pa "prepozna" samo FAT in NTFS.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.15
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 20, 2005 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za takšne primere obstaja t.i. "How-to literatura" in te za zadeve povezane z Linux-om ni malo. Samo malo je potrebno pogledati po internetu. Ena od odličnih strani je http://www.lugos.si
Sicer pa se je o namestitvi Linux-a dosti govorilo in pisalo po slovenskih revijah za računalništvo.
Primer namestitve:
http://www.monitor.si/s.nsf/vse/576C54F9987BCC19C1256BC7007516AF
PS: Lincolin opozarjam te, da sprašuješ vsevprek in tako splošno kot da si popolni začetnik. To ni slabo, vsi smo bili nekoč popolni začetniki, le razlika je v tem, da se nekateri o osnovah prvo podučimo, potem pa sprašujemo in ne obratno ! Confused
Music is a part of my life, DIY is my life !
Mumbley
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 16:30
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2005 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetoval bi ti da si najprej preberš dokumentacijo o Linux-u da se ti prične sanjati kaj delaš. V naprotnem primeru se boš znašel z dvemi primarnimi particijami in windowsi se ti več ne bodo znali zagnati.
memarko
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2003 9:37
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrš si sformatiral particijo D: v ext2 oziroma ext3. Te particije windowsi sami ne znajo brati.
Če hočeš dostopati do te particije z windowsow, poišči ext2 driver za windows. Ta driver je mal čuden za uporabo. Omogoča pa samo branje. Vendar je že dolga kar sem ga uporabljal.
Me_Marko
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj si pa sploh nalagal Linux na drugo particijo če jo sedaj rabiš?
Sam sem že tudi večkrat nalagal Linux in se ponavadi zaradi "nepremostljivih" težav tudi ločil od njega. Sam to naredim kar zelo enostavno z disk managerjem. Enostavno označim particije, in jih zbrišem. Bootloaderja se znebim z zgoščenko od oken, ki jo uporabim za nalaganje sistema. Izberem opcijo restore in porem v command promptu z ukazom fixmbr popravim boot sektor, da se znebim bootloaderja.
In sistem je pripravljen za ponovno namestitev Linuxa. Wink
Sem pa zadnjič po sili razmer našel en programček, ki zna celo brez namestitve brez težav iz oken dostopti do Linux particij. Menda podpira večino datotečnih sistemov, omogoča pa osnovno delo z datotekami kopiranje ...
Še ime: explore2fs
psic
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2005 18:03
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 30, 2006 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to, RH 9 je že malce starejša zadeva, sam bi ti priporočil kakšnega Ubuntu-ja, ki velja za zelo uporabniku prijaznega.
Glede particij pa imam sam zadevo tako rešeno da imam 40 giga za Windows, 10 giga za Linux (Gentoo), 30 giga pa za datoteke, torej filme, glasbo, slike, itd. Na tej zadnji particiji pa je datotečni sistem fat32, kar pomeni da lahko tako windows kot linux pišeta gor.
(ok, po pravici povedano imam še eno majnšo particijo na kateri imam vedno še kakšno distribucijo linuxa, [slovenščina je zame švedska vas] mal za igrat se oziroma probavat zadeve) Smile
Timotej
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 17:04
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2006 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidim, da si poplni začetnik kar se tiče linuxa. Predlagam ti naslednje. Prvo si namesti Windows pa pusti toliko prostora kolikor ga potrebuješ za Linux. Potem si zdownlowdaj ubuntu linux v iso datoteki. To dobiš tule: http://www.ubuntu.com/download/ izberi si en mirror , ki gre dosti hitro. Potem pa s pomočjo nerota zapeči kot iso sliko. Potem si namesti ubuntuta. Pa si rešil zadevo Smile, če ti še ni kaj jasno vprašaj Very Happy
