Igor M Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Avg 2012 22:10 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 27, 2012 10:21 pm Naslov sporočila: Krmiljenje koračnega motorja |
s koračnimi motorji nimam nikakršnih izkušenj, se mi je pa pri nekem projektu pojavila potreba obstoječi koračni motor na tiskalniku zamenjati z močnejšim, in mu dodati funkcijo pomika (lahko tudi ročno)na določeno pozicijo, preden kontrolo prevzame krmilnik tiskalnika.
Da je še bolj zanimivo, pa mora biti rešitev dokaj poceni.
Je to izveljivo ali je Mission Impossible ?
21solider21 Član
Pridružen-a: Sre 22 Avg 2012 20:24 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 28, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Po teh podatkih (cena) je to nekje vmes med izvedljivo in Mission Impossible.
Ni treba šparat pri podanih podatkih.
Ali potrebuješ samo zamenjavo motorja in pomik? Funkcija?
Igor M Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 28, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Sorry, sem najbrž preslabo opisal.
Vem da zadeva je izvedljiva, ne vem pa kako prevzet kontrolo tiskalnikovega motorja.
S C64 je mišljen Epson Stylus C64. Par let star inkjet tiskalnik.
Testiram neke inkjet barve, s katerimi se da printat praktično na karkoli.
Zadeva pa bi bila še veliko zanimivejša, če bi se tiskalnik pomikal po mizi, namesto da se papir pomika skozi tiskalnik.
Zadevo sem enostavno postavil na kolesa in deluje, je pa motorček za pomik celega tiskalnika malenkost preslaboten, na nulto točko pa ga moram dvignit in ročno postavit tja.
Rad pa bi ga postavil na vodila in s tipkami pomaknil na začetno pozicijo.
Potem bi lahko naredil mizo s šablonami za npr. vžigalnike in tiskal direktno nanje.
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Avg 29, 2012 9:22 am Naslov sporočila: |
Hmm, pa si prepričan, da so v C64 koračni motorji? Mislim, da niso.
. Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 29, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
Igor M Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 29, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
V bistvu res nisem 1000%, če je koračni motor, sklepam po tem da ma 4 žice.
Zgleda identično kot spodnja dva na sliki, samo oznaka je drugačna.
Kroko, hvala da si se potrudu poiskat primerjavo. Moja zadeva je malo podobna, razlika pa je v tem, da se moj printer pelje preko zadeve, ki jo tiska. Na tak način je odprtih več možnosti na kaj tiskaš, sploh glede debeline in teže. Testiram namreč barve, s katerimi se lahko tiska praktično na vse, in podolgem času zgleda precej obetavno.
Rad bi naredil zelo podobno CNC-ju, problem je samo v tem, da jaz nimam pojma o elektroniki in krmiljenju, se pa že dogo ukvarjam s sevisiranjem tiskalnikov oz. ploterjev.
219.54 KB |
3 krat |
