| Avtor |
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:41 pm Naslov sporočila: 7x5 matricni display s skupno anodo |
Zivjo,
zacel sem sestavljati tekoci napis s 7x5 dot matrix displayem ampak sem pri eksperimentiranju naletel na manjso tezavo. Display z oznako TA20-11EWA ima LED diodice na skupni anodi. Datasheet najdete tukaj.
Ker bi rad zadevo upravljal z mikrokontrolerjem nastane problem pri porabi. Delam namrec z AVRji, ki dovolijo do 20mA na output pin. Ce vezem anode recimo na PORTB in katode na PORTC lahko najbrz kaj zakurim, ce zelim da gori cela vrstica (7 ledic), ker gre poraba cez 100mA po mojih meritvah (pri padcu napetosti 2V na diodah). Ce dam ustrezne predupore pa svetilnost pada s stevilom vklopljenih ledic v eni vrstici. Vemo da je padec napetosti na preduporu vecji, ce skozenj tece vecji tok (U=R*I), in ravno to se zgodi ce vklopim eno ali vse ledice v vrstici. Ker imam 10 takih displayev ne bi lepo zgledalo, ce bi imel razlicno svetilnost pri razlicnemu stevilu priklopljenih ledic v posamezni vrstici.
Zanima me kako bi najlazje resil problem razlicne porabe. Razmisljal sem, da bi katode priklopil na ULN2803 v katerem je 8 tranzistorskih stikal, vendar imam se vedno problem kako vklapljati anode.
Upam da sem razumljivo napisal kaj zelim.
Vnaprej hvala za odgovore in ideje.
Lep pozdrav,
Marko.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Jun 20, 2006 11:46 pm Naslov sporočila: |
Imaš PNP ter NPN transistorski niz (UDN2981 ter že omenjen ULN2803)
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 8:32 am Naslov sporočila: |
Za anode vključevat lahko uporabiš tranzistor. Pod vsak display pride njegov tranzistor. Prednost tranzistorja pred chipom (transistor array) je v tem, da je tiskanina enostavnejša, ker ni treba vleči žičk od chipa do posameznega displaya. Tiskanine za vse displaye so tudi povsem enake in jih lahko poljubno sestavljaš.
| Nazaj na vrh |
sundancer Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
| jur je napisal/a: |
Jur |
Za vsako anodo pride svoj tranzistor, ker je v displayu 7x5 (torej 35) ledic in ima vsak stolpec svojo anodo.
Sicer pa hvala za idejo.
Marko.
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 2:54 pm Naslov sporočila: |
Na vrhu si napisal, da ima display skupno anodo
| Nazaj na vrh |
sundancer Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 3:08 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem. Datasheet poznam ze skor na pamet in potem pozabim kaj vse je bistveno nekomu, ki bere moj post
Torej display ima 5 anod in 7 katod.
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 3:24 pm Naslov sporočila: |
Kako naj bi pa pri takem displayu sploh prizgal par pik neodvisno od kaksne druge pike, ki ni v isti vrstici/stolpcu ? Recimo, da bi zelel prizgati piko [2,3] in piko [1,5]; kako bi to sploh izvedel, brez da bi goreli hkrati tudi piki [2,5] in [1,3] ?
Mislim, da je tak display potrebno poganjati multipleksirano (torej naenkrat samo po 7 signalov, ostalih pet pa z 20% duty cyclom).
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 3:28 pm Naslov sporočila: |
| Pozabil sem dodati se to, da pri multipleksiranemu dostopu odpadejo tezave z razlicno svetilnostjo, saj imas za vako od sedmih linij svoj upor.
| Nazaj na vrh |
sundancer Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:01 pm Naslov sporočila: |
Se ti da lepo prosim narisati kako si mislil, ker sem si ravnokar s predupori sestavil vezje in je se vedno problem (glej priponko - nahitro narisano v paintu ker nimam nobenega programa za risat sheme).
Ce pogledamo to shemo je finta v tem, ce recimo gori v prvem stolpcu ena led dioda bo cez predupor tekel tok I in nastane padec napetosti U. Ce pa prizgem v stolpcu vseh 7 ledic bo tekel skozi predupor tok I*7 in bo temu primerno vecji padec napetosti na uporu, zato bodo ledice svetile sibkeje kot ena sama. (ponavljam kar sem ze napisal, ker je sedaj prilozena shema in mi je lazje na slikci razlagat kot iz lufta neki potegnit in nalagat okol tistega).
Marko.
| Opis: |
| Ime datoteke: |
neki.GIF |
| Velikost datoteke: |
14.08 KB |
| Downloadano: |
51 krat |
| Nazaj na vrh |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 11.15 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:22 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se da upor na vrstice in ne stolpce, ki jih multipleksiraš. Torej med tistim ULN in LED matriko daj upore.
_________________ Lp,
Matevž |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jun 21, 2006 4:53 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal moj predhodnik, prestavi upore (in dodaj se dva) na vrstice, saj bos tako dosegel 20% duty-cycle namesto ~14.3%, kar je se bolj mizerno - ze tako bo vse skupaj precej bledo.
Tako bo tok skozi vsako LEDico vedno enak (ce je napajanje tistega cipa s tranzistorji dovolj dobro), na stolpce pa dodaj ustrezen ponor (komplementaren cip s tranzistorji ali pet diskretnih tranzistorjev recimo), saj MCU sam najbrz ne bo zmogel toka sedmih LEDic hkrati na enem pinu.
| Nazaj na vrh |
matejs Član
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.28 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa bi rabil tisto polarizacisjko steklo (ne vem če sem prav napisal ???) za pred te LED displeje, da se jih boljše vidi pri svetlobi. Kje bi jih lahko dobil ??
Hvala.
| Nazaj na vrh |
