kje kupiti kabel?
Simon83
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 14:08
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.24
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:  kje kupiti kabel? Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Imam vprašanje glede kablov za avtoelektriko. Zanima me, kje kupujete kable za avtoelektriko oz. za luči na prikolicah, da imajo vodniki barvo kot jo predvideva ISO 1724? Namreč v klasičnih elektrotrgovinah dobiš kabel katerega vodniki imajo izolacijo črne barve.
LP, Simon
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi z kablom kateri ima vse žice črne barve ni problem priklopiti, saj je vsaka žica označena z svojo številko. Tako poiščeš isto cifro še na drugi strani .
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni strogo zahtevano, da je kabel po standardu s standardnimi barvami žil, potem je najhitreje in najceneje nakup YSLY-JZ 7x0,75mm2 ali debelejši (siv kabel s črnimi oštevilenimi žilami + ru-ze), predlagam trgovino Elektronabava, nikjer drugje meni znano, ni take izbire in nizkih cen.
Mimogrede, pri tem standardu mi je čudno to, da rjava ni masa (šasija) ampak bela. Običajno je pri avtoelektriki rjava masa Rolling Eyes vsaj pri VAG, za vzhodnjake pa nisem siguren Razz razen če so kaj spremenili ali pa ni nekega pravila.
Simon83
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.24
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore. Nekajkrat sem že uporabil tak kabel, vendar sem vseeno vprašal, ker lažje bi bilo imeti vsako žilo svoje barve in delati. Iskanje teh cifer se mi ne dopade preveč. A očitno se tak kabel ne dobi enostavno.
Nazadnje urejal/a Simon83 Sre Nov 13, 2013 8:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno se mi ne zdi, da bi bile številčne oznake na žicah tako zelo slabo vidne. Res so včasih najde kakšen kabel, pri katerem je kontrast slabši in se je treba potrudit, ampak ni tako strašno, razen če je slaba svetloba in težave z vidom.
Različne barve so navadnim uporabnikom tudi bolj domače, saj se marsikomu ne da dopovedati, da so te črne žice oštevilčene, mnogi tega sploh ne opazijo. Ja, včasih kdo izpuljen vtikač poskuša sam popravit, potem so pa vse žice na videz enake, vsaj za laika na tem področju.
Tudi sam dobim v popravilo kar nekaj priklopnikov in vedno uporabim te industrijske kable, pa je najceneje in najbolj enostavno, uporabnikom pa zraven dam list, nakaterem je razpored in oštevilčenje in navodila, kako si sledijo žice in kako je treba poiskati oznake, pa imam potem mir. Stare inštalacije nerad popravljam tako da bi kar nekaj "štukal", ampak raje kable kar zamenjam, če je inštalacija zdelana toliko, da je to smiselno.
Simon83
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.24
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram napisat da po poklicu nisem "štromar", in da sem sam bolj začetnik na tem področju. Zato sem se pa lotil najprej le obnove luči in takih stvari, ki niso zapletene. Če bom kdaj kaj več pa odvisno kako bo življenje peljalo... Sem vam pa izkušenejšim na tem področju hvaležen za pomoč. In vse pohvale za forum!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se ravno o kablih za priklopnike pogovarjate, me zanima, če se da dobiti takšen kabel, ki je navit v spiralo, npr. kot cev za kompresor, da jo lahko raztegneš.
Nekaj tako robustnega bi potreboval za luči, ki so montirane na vratih samonakladalke. Navadni kabel se hitro uniči.
Simon83
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.24
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Si mislil kaj takega?
http://www.ebay.at/itm/Spiralkabel-AHK-7-polig-Anhaenger-Spiral-Kabel-Metallstecker-7-pol-Verlaengerung-/160682734199
Sicer si ne predstavljam zakaj bi takega potreboval. Sam bi pripeljal kabel po ogrodju nakladalke - košari, nato po vratih mimo tečajev, dal bi ga pa v pregibno zaščitno cevko.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://outscore.de/kunden/elk/t3/index.php?id=40&L=1
snemi katalog
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To isto imaš tudi pri nas v Hočah, odkod vem, pa ne povem! Angel
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Brane, grem iskat tja primerno robusten kabel. Nisem poznal te trgovine, Hoče se prehitro razvijajo. Razz
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni trgovina, je proizvodni obrat. Obstaja pa še iz časov juge.
Simon83
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.24
Kraj: gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se imenuje taključek na žici?
LP, Simon
 Velikost datoteke:  378.23 KB
Nazadnje urejal/a Simon83 Sre Nov 13, 2013 8:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Votlica
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Votlice imajo v Elektronabavi Črnuče-Ljubljana in verjetno še Elektrovod Šiška -Ljubljana.
Uptime: 500 dni
