Žarnice v armaturah
mateo
Pridružen-a: Sre 20 Maj 2009 20:17
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila: icon_funny Žarnice v armaturah Odgovori s citatom
Zanima me kje se da dobit poceni žarnice za hyudani accent 2001 in sicet
tiste male ki se nahajajo v armaturi pod slikcami,signalizacijo,števcu...itd...Zanima me tudi njihov naziv....
Ima kdo izkušnje z led žarnicami?....te navadne rade pregorevajo
hvala za info
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so t.i. "bajonetne žarnice", ker se vtaknejo v nosilec, kakor bajonet.
Dobijo se 1W, 2W in 5W, z nosilcem ali brez.
Imajo jih v vsaki normalni trgovini z avtodeli. V Krškem naprimer AvtoLex, AvtoSen,...
Pri vstavljanju v nosilec jih ne prijemaj s prsti, ampak jih temeljiti obriši z robčkom. In naj bo žarnica ves čas brisanja in vstavljanja na drugi strani robčka, kakor tvoji prsti.
LP, Igor
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na bencinskih servisih jih tudi imajo.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto vseeno je, ali jo primeš s prsti ali z robčkom, zaradi tega ne bo nobena prej crknila.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je z nadomestki LED? Ima kdo izkušnje?
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Baje so zelo dobre...drgač pa imaš na superstreli....moraš pa tud sam poznat kakšne imaš žarnice v armaturi..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste na superstreli moraš malce "predelati", da delujejo, predvsem ukriviti kontakte, pri čemer se le-ti radi odlomijo, tako da če bo kdo tam kupoval kakšno za rezervo obvezno. Moraš pa vedeti, kakšne, ja ker tam ne vedo, kaj v kakšen avto paše.
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem kupil v Con**du. Plačal ko majmun in po enem tednu so vse šle
Potem pa sem kupil navadne žarnice v lokalni trgovini z avtodeli za drobiž in še zdaj delajo (več kot 2 meseca). Mimogrede avto je Clio 1 letnik 1994.
mateo je napisal/a:
Vzami eno ven in jo nesi v trgovino z avtodeli. Tam lahko kupiš samo žarnico, ali žarnico s podnožjem (ne najdem prave besede). Najbolje je (in najceneje), če kupiš samo žarnice, ker če kupiš "podnožje" zraven, mogoče ne bo tako lepo pasalo v armaturo, kot trenutna "podnožja".
Z besedo podnožje sem mislil tisto črno stvar, ki drži žarnico (podobno kot grlo pri navdnih žarnicah).
*******KLIK*******
1+1=10
mateo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha...koliko pa je potem watna ?na bencinski imajo tud?no ta je približno 17mm dolga pa okol 5 mm debela
še neki
doma imam smd 5050 12v ledice...pa imajo 6 kontaktov za RGB.Rad bi dobil belo barvo....am povezal sem RGB skupaj za -...pa zgorej ....pa mi neoče svetit bela barva...Seveda vmes sem dal še predupor.....kako zvezati skupaj da dobim belo barvo...?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vse v mešanju treh barv. Moraš upoštevati tudi razmerje teh treh. Vedi, da je intenziteta barv v RGB ledici različna , prav tako pa je spekter posamezne barve preozek, da bi z mešanjem pokril celotno območje. Tako bo ta "bela" barva precej barvasta. Če želiš beli uporabi belo led.
Razsvetljujemo od leta 1920!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem iz RGB ledic (teh iz skupinskega nakupa) dobil prav lepo belo. Samo pred ledico moraš dati neko mat steklo ali plastiko. Pravilno razmerje treh barv lahko da toplo ali hladno belo. preverjeno.
Se strinjam, intenziteta je različna. Ampak če hočeš dobiti belo moraš itak programsko spreminjati intenziteto vsake posebej.
martinopresnik
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno rezervno in sem malo poslikal. Koliko W pa nikjer ne piše. Takšna je na Cliotu (letnik 1994), kakšne so drugje pa ne vem. Mislim, da se takšne žarnice v nekem standardu, ker jih je imel v trgovini veliko enakih.
 Velikost datoteke:  567.25 KB
 Velikost datoteke:  522.85 KB
 Velikost datoteke:  457.63 KB
 Velikost datoteke:  435.52 KB
1+1=10
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti je, da je žarnica tip (velikost) W2x4,6d.
Moč je navedena v navodilih za avto, verjetno je 1,2W.
Nekaj o tem je Tukaj
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo verjetno to, nekaj kosov jih imam. Na njih je oznaka OS 12/1,3 v8y
 Velikost datoteke:  4.84 MB
LP! Gregor
Uptime: 500 dni
