damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 7:40 am Naslov sporočila: |
kdrago je napisal/a: |
Namesto startnih uporabi delovne kondenzatorje. Bo potem delalo dalj casa kot samo enominuto  |
hm, to mi je bilo čudno, da piše Motorstart na njem..
Torej bi naj bila kapacitivnost vredu? Bo potem ta delovni dovolj? Ne rabim 2 kondenzatorja (posebej za start in delovnega), ne?
Hvala!
_________________ LP, damek |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:08 am Naslov sporočila: |
To je zagonski kondenzator, ki ga centrifugalno stikalo po startu motorja izključi. Ti rabiš pogonski kondenzator, ki je stalno priključen na elektromotor. Obrazložitve nisem našel v slovenščini, pa bo ta tudi dobra.
Albert Einstein |
damek Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:33 am Naslov sporočila: |
Hvala!
Torej startnega ne rabim? Je dovolj "delovni"? Ker sem bral, pa sta na nekaterih tudi 2 kondenzatorja..zato vprašam..
Kaj pa kapacitivnost? na vsakih 100W 8uF (motor je 0,75kW), torej cca. 60uF?
tnx
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 8:45 am Naslov sporočila: |
Daj malo prečitaj kar ti ljudje predlagajo.
Highlag je napisal/a: |
Bi rekel, da je bilo preveč toka za kondenzator. Za takšne obremenitve se uporabljajo neke vrste specialnih kondenzatorjev.
Tule je malo zanimivega branja:
Kemet |
Na 10 strani.
Albert Einstein |
damek Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 10:55 am Naslov sporočila: |
Po pretvorbi kW v CV morem torej jaz gledati pod cca. 1.
1,02 CV = 0,75 kW ( http://www.convertunits.com/from/cv/to/kW )
obrati so približno enaki, za CAP pa piše 20, to pomeni verjetno 20uF, ne? Povsod drugje pa piše da bi naj bilo za vsakih 100W 8uF, torej tistih cca. 60uF.
vseeno še ne razumem.. se opravičujem, težko mi je ker prvič delam nekaj podobnega
hvala še enkrat..
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:01 am Naslov sporočila: |
damek, samo vprašam: ne bi bilo bolje, če bi na tisti strani 10 gledal drugo tabel'co?
Nad njo namreč piše: "...to make a three-phase motor work as a single-phase motor."
EDIT: Eh, te je že Branez popravil...
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sob Sep 08, 2012 11:04 am; skupaj popravljeno 2 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:03 am Naslov sporočila: |
Pod: STEIMETZ CONNECTION.
Ti imaš trifazni motor, ne enofazni.
Albert Einstein |
damek Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:06 am Naslov sporočila: |
ajoj... se opravičujem še enkrat..
hvala..
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Ne uporabljaj zagonski kondenzator!
668.26 KB |
0 krat |
Albert Einstein |
damek Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:16 am Naslov sporočila: |
to pa zdaj že vem ja
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
Tudi tukaj si vse vedel!?
Slika je za "ziher"!
Albert Einstein |
damek Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
ne, potem ko je @kdrago podal svoje mnenje
damek je napisal/a: |
to pa zdaj že vem ja  |
poudarek na zdaj
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:45 am Naslov sporočila: |
Če bi imel v tvojem profilu napisan kraj odkoder si, bi ti mogoče kdo rekel kje nabaviti tak kondenzator. Ta podatek (kraj bivanja) zna biti včasih zelo koristen in skrivanje tega odbijajoče.
Albert Einstein |
Uptime: 500 dni
