Prikolop trofazne steklo keramične plošče na eno fazo?
Sin
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 12:03
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 12:27 pm    Naslov sporočila:  Prikolop trofazne steklo keramične plošče na eno fazo? Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Ker je to moj prvi post tukaj bom najprej pozdravil vse skupaj in preden grem na problem povedal par stvari o sebi.
Sem iz NM, star 29 let in po poklicu računalničar.
Srednjo solo sem naredil elektro ,tako da imam tist papir s katerim potrjujem, da sem takrat bil priden in se ucil piflarijo, prav tako pa imam doma orodje za spajkanje, klešče, multimeter in vse kar pride zraven Smile .
Na zalost prakticno nisem niti priblizno tolk potkovan, kot si marsikdo misli,ko recem da sem naredil elektro šolo.
Tu pa tam znam zamenjat kak kondenzator, upor pa če najdem na you tube navodila tudi kej popravit.Skratka ne bojim se eksperimentirat, pa tudi šraufam rad,vse drugo je pa trial and error Smile .
Sedaj pa k mojemu problemu:
od kolega sem dobil steklo keramično ploščo, katera ima 3fazno napajanje.
KEr sem jst mojster, sem si reku, kaj pa je to problem priklopit.
POvezem vse tri faze v eno, povezem na fazo, nulo na nulo, priklopim ozemljitev in bi moglo delat.
Pa ne dela ! d'oh!
PRoblem je v tem, da je očitno ta plošča bila priklopljena na pečico, ker ima en kabel ,ki ne vem kam gre.
Na sami ploči so 4je gumbi, ki omogocajo izbiro ustreeznega grelca(rinke), ni pa nikjer regulacije gretja.
Tako da sem nekako pogruntal ,da po tistem kablu pride "signal" za nastavitev vklopa ter regulacijo toplote na rinki ki jo izberem.
Čisto možno ter zelo verjetno je da sem motim.
In sedaj sem se znašel v rascepu.
Ali ploščo nesem kakemu elektronkarju, da mi popravi in plačam, ali probam najprej sam.
Pa sem reku bom probal sam, mogoče se še kej naučim.
Sedaj bi proslim koga, ki ve bolj kot jst o čem govorim , da mi svetuje kako naj stvar povežem , da bi delala, ter če je sploh možno .
Da bo bolj jasno prilagam nekaj slik .
Za pomoč se vnaprej zahvaljujem.
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  1.55 MB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  1.74 MB
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmontiraj ploščo in poglej, kaj je pod kovinskim pokrovom. Čisto možno je, da je bila celotna regulacija v pečici in so iz te plošče speljani samo kabli od grelcev.
Tule nisem več aktiven.
Sin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom naredil to, pa posljem update.
V primeru da je tako kot ti praviš, a se da še kaj naredit d abi stvar delala ?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po videzu identično ploščo sem že imel v delu - oziroma Gorenje štedilnik moje tete. In res - v tej plošči so samo grelni elementi in tiste štiri lučke (tlivke) spodaj, ki svetijo kadar to plošče vroče. Če se prav spomnim ima vsaka plošča svoje termostikalo za vsako lučko. Žice pa gredo iz plošč na stikala, ki pa se nahajajo na sprednji plošči štedilnika (klasika).
Ampak tista stikala so tudi en velik krš - narejena so nekako tako, da je v stikalu en grelni element (nekakšna uporovna ploščica) in bimetal. Tista ploščica se segreje (neodvisno od temperature samih kuhalnih plošč, ni nobene prave povezave med njima) in potem razklaplja bimetal. S tem se odklopi tudi grelni elementek, ko se bimetal ohladi pa se spet vklopi nazaj. Kuhalne plošče pa so vezane na bimetal. Prag preklopov pa uravnavamo z gumbom. Vse skupaj je še najbolj podobno pulzno širinski modulaciji. Odprtozančni, če gledamo v celoti.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole z bimetalom so imeli stari opekači kruha (tovster) narejen timer za izklop.
Tale plošča pa, glede na opisano, bo brez regulacije delovala samo "na ful". Poskusi dobiti še regulacijo. Ali pa uporabiš dimmerje za navadne žarnice na nitko? (če ni prevelika moč grelcev) Very Happy
Sin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala vsem za odgovore.
Ploščo sem razmontiral in res je tako kot je povedal Sebaveh, v plošći ni nobenega krmilja.
So samo grelci in 4 stikala,ki so vezana med seboj pa na tlivke(prilagam sliko, spodaj).
Sedaj me pa zanima, kako bi se stvari sploh lotil?
Ker prvo nimam pojma kako bi to zvezal, da bi spoh delovalo.
Glede na to da v hisi nimam nikjer 3fazne vtičnice,bo treba montirat na enofazno, potem pa šele uštimat regulacijo.
Prosil bi za kakšen nasvet.
btw a mi lahko kdo prosim razloži, na kakšnem, principu funkcionirajo tista stikala?
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  23 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor jaz to poznam (montiral 3. takšne plošče) so v bistvu vse bile enofazne. Hec je le v tem, da tako razporedilo moč po vseh fazah
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 3:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile beli keramični oné so po mojem mnenju temperaturni senzorji. Pri srednji temperaturi vklopi tlivko, pri previsoki temperaturi pa izklopi grelec.
Sin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
Nekako mi je ratalo da zadevo raszstavim ter logicno povežem vse v glavi , kako funkcionira.
Zdej me zanima ali bi potenciometri bili alternativa za regulacijo ?
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da, ampak samo enkrat...
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Ja še vedno se ne da...
Sin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjan 2 je napisal/a:
Sej si cool, ampak bi bil še bolj cool ,če razložiš zakaj je tako kot ti praviš ?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na potenciometru bi se ob majhnem gretju trošila ogromna moč, česar klasični potenciometri niso sposobni prenesti. Razen, če bi imel zraven še eno gredenco s potenciometrom in z njim ogreval še prostor.
Sin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa .
Potem mi drugega kot dimmerji niti ne preostane?
Imate kak predlog?
Uptime: 501 dni
