David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Čet Sep 13, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kje bi lahko preko neta (najraje v SLO) naročil naslednje dele:
1 PICAXE-28 Project Board
Male "snap off" Header Pins, at least 10 pins on a strip
3 Shorting Blocks, Top Closed
5 or more Female-Female Header Jumper cables
1 USB PICAXE Programming Cable
1 PICAXE-28X1 IC
1 L293D Motor Driver IC
1 DIL 330 x 8 resistor array
1 Standard servo
1 Sharp Analogue InfraRed Range Finding System (AERS)
with cable
1 4 x AA Battery Holder if you are using rechargeable
batteries
2 Geared motors and wheels to fit
1 Roll of double sided foam tape
1 Heat shrink tube (5 mm approx)
Gre se za projekt 'My First Robot', ki sem ga našel na internetu in bi se rad lotil zadeve. Malo sem pobrskal po slovenskih spletnih trgovinah za elektro materiale, vendar nisem našel vseh oz. nekateri so kar precej dražji, kot je zapisano v tem Manualu.
LP,
David |
David92 Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
OK, pustim potem to. Imate kakšen predlog, kje najti kakšen tutorial kot je ta 'My First Robot', ki sem ga našel na internetu? Po moznosti, da se da material dobiti v SLO.
LP,
David |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 14, 2012 4:07 pm Naslov sporočila: |
Če bi dal še kakšen link na ta tvoj projekt 'My First Robot', bi bilo lažje. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
David92 Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2012 9:03 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je povezava na spletu: My First Robot
Je tudi v PDF formatu ter zraven so YouTube filmcki. Spisek materialov je pravtako naveden.
LP,
David |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.14 Kraj: Nova Gorica
pi14 Član
Pridružen-a: Tor 01 Mar 2011 14:54 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Na arduino osnovi obstaja kar nekaj robotskih aplikacij (glej DX).
Je pa na razpolago tudi ogromno različne dokumentacije.
LP |
