nejc11111 Neznanec
Pridružen-a: Tor 05 Jun 2012 16:22 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: radovljica
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 12:18 pm Naslov sporočila: DvD v avtu |
Pozdravljeni
Mene pa zanima ce kdo slucajno ve kako bi zvezal računalniški dvd disk v avto
na enem forumu sem to ze zasledil samo ga ne najdem vec
lp nejc
_________________ aaa |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.54 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 2:03 pm Naslov sporočila: |
Prvo, boš moral pa malo več napisat, kaj točno želiš,
drugo pa, kakšen smisel bi to imelo, namreč, vgrajevanje računalniškega DVDja v avto?
_________________ Lp, Jaka |
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:15 pm Naslov sporočila: |
Verjetno želiš ugraditi poceni glavno enoto v avto. Če ga želih uporabljati za to, mu moraš zagotoviti napajanje ( 12V, 5V ter GND ).
_________________ Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: |
@miTTja: eh, par ur sem gledal tale odgovor in mi nikakor ni jasno, kaj si želel svetovati, kajti:
- kaj si mislil s poceni glavno enoto in
- kam oz. na kaj naj bi to poceni enoto priklopil, napajanje (5 in 12V) je pri vsem skupaj še najmanjši problem.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
...napajanje (5 in 12V) je pri vsem skupaj še najmanjši problem. |
Točno. Večji problem bo izdelati elastično obešanje (vibracije, vibracije...). Navedeni DVD verjetno ima kakšen audio izhod?
miTTja Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ja zahtevnost izvedbe napajanja je odvisna od izvajalčeve iznajdljivosti. V avtoakustiki glavo enoto predstavlja avtoradio. Tukaj z malo improvizacije narediš CD predvajalnik kot glavno enoto. Nato preko AUX vhoda pripeljes signal na ojačevalec. Res, da ne moreš prestavljati med različnimi pesmi, ampak to je cenovno odlična resitev. Vsekakor pa tega ne moreš uporabljati med vožnjo zaradi vibracij in preskakovanja CD ploščka
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 2:25 pm Naslov sporočila: |
z dodatkom da ima zadnje čase vedno manj teh enot audio izhod. Jaz sem nabavil že kar nekaj takih, ki ga nimajo, saj za v PC ga ne rabiš, ker se vse prenaša digitalno. Audio out je ostanek starih sistemov (W95).
Sploh je pa tukaj govora o DVD, ne o CD, posledično seveda to pomeni da audio izhod ne pomaga prav nič, saj rabiš še video out, ki pa ga nima nobena PC enota. torej, brez nekega čipovja to ne bo izvedljivo. Prevod v slovenski jezik: dosti ceneje in bolje je nakup avtoradia s DVD predvajalnikom, kitajčki niso dragi pa ni nujno da so tako slabi.
miTTja Član
Objavljeno: Sre Sep 19, 2012 4:25 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je res. Ko sem ustvarjal nekaj podobnega v starejšem avtomobilu, sem uporabil CD predvajalnik iz "prazgodovine"
nejc11111 Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
Dvd nima nobenega audio izhoda ima zadaj samo konektor ki je za prikljuciti v racunalnik. Ali je potem možno to narediti??
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 2:08 pm Naslov sporočila: |
Je možno. Priključiš ga na "Raspberry Pi" ali nekaj podobnega. Z nekaj periferije in programiranja seveda.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 2:20 pm Naslov sporočila: |
@nejc11111: seveda je možno narediti, toda prvo potrebuješ IDE(SATA) kontroler, potem podrebuješ dekoderje tako za audio kot video,
vse skupaj mora običajno še nekdo nadzirat (MCU) in seveda je potrebno vse skupaj povezat, napisat nek kos programa.....
Koliko je to v današnjih časih smiselno je pa veliko vprašanje, kajti DVD enote s predvajalnikom, ekranom, GPSom, radijem, digitalnim TVjem se dobijo že od 250$ naprej (1DIN ali 2DIN).
Svoje čase je bil projekt na strani mp3car, kjer boš našel na forumih marsikaj zanimivega in veliko informacij, vendar ga je povozil čas oz. so postali mp3 predvajalniki tako poceni, da ni imelo več nikakršnega smisla.
To pa kar @miTTja piše nima pa ne glave ne repa. Ene od prvih CD enot so imele celo dve ali več dodatnih tipk, s katerimi si lahko preskakoval predvajanje naprej in nazaj,
česar pa pri današnjih DVD enotah (o tem je govora) ni slučaj, tudi analognega audia ne dobiš ven, kaj šele video.
Drugače je pa tudi možnost, ki jo je napisal @Obelix in niti tako draga ni, v končni fazi. Najdražji je ustrezen monitor, možnosti ima pa ogromno.
Ko sem začel pisati tale odgovor mi je poštar prinesel DVD enoto o kateri sem pisal malo višje:
Car Navigation&Entertainment System |
504.93 KB |
20 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 2:27 pm Naslov sporočila: |
Ne kompliciraj. Za cca 20E kupi en poceni DVD predvajalnik, ki izgleda kot mini prenosnik.
Tam imaš že čisto vse, kar rabiš. Cca 8" zaslon (po potrebi "malo podaljšaš" kabel, da ga prestaviš na ugodno mesto), audio izhod za slušalke, daljinski upravljalnik,...
DVD se sicer "na malo bolj čuden način vstavlja", a ukvarjal se boš le še z napajanjem in tresljaji.
LP, Igor |
nejc11111 Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 20, 2012 4:10 pm Naslov sporočila: |
Vidim da se to res ne splaca da je najbolse kupiti dvd enoto z vsem gps in ...
vseno hvala za odgovore
Uptime: 500 dni
