Pomivalni stroj CANDY DFI 95 T
germil
Pridružen-a: Sob 30 Jul 2005 16:14
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj CANDY DFI 95 T Odgovori s citatom
Pomivalni stroj nas jezi!
Ne vem, kaj mu je. ko se pranje začne najprej izčrpa vodo, (če le ta je v stroju), nato začne jemati vodo. Ko je nivo dosežen začne črpalka črpati vodo v sistem šob.
Tukaj nastopi problem črpalka nekaj časa črpa, nakar se ustavi (rahlo sumim nivo vode, saj se mi večkrat pojavi napaka E3 - grelec vode ne deluje, ali pa je zamašen filter) filter vode definitivno ni, grelec vode pa prav tako ne, saj mu uspe vodo segreti. Pa še to, napaka E3 se prikaže le takrat, ko bi naj stroj vodo zagrel. Črpalka pa se izklaplja konstantno in to v neenakomernih intervalih od 0.5 - 10s.
Ima morda kdo servisna navodila ali podrobnejši opis napak?
Brezmejna sta le vesolje in človeška neumnost, toda za prvo nisem prepričan. (Albert Einstein)
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturni senzor?
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturni senzor je ok, grelec tudi. Sumim na nivojsko stikalo, a sta v stroju 2, eno malo in eno večje z neko membrano. Da še enkrat opišem težavo: stroj začne jemati vodo. Ko je nivo dosežen začne črpalka črpati vodo v sistem šob.
Tukaj nastopi problem črpalka nekaj časa črpa, nakar se ustavi istočasno se membrana na večjem stikalu dvigne in preklopi stikalo. Je možno, da bi bil kondenzator obtočne črpalke?
Ima morda kdo shemo tega ali podobnega stroja?
Pomivalni stroj za posodo CANDY DFI 95 T
germil
Prispevkov: 194
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 01, 2010 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na servisu pravijo(bolj na pamet), da je elektronika, ki pa stane "samo" 150€ (brez dela)!
Ima morda kdo shemo?
Googlanje namreč ne obrodi nakih sadov.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2012 2:40 pm    Naslov sporočila:  Cany DFI 45 Odgovori s citatom
Zdravo,
Ti je mogoče uspelo rešiti težavo? Če je, kaj je bil vzrok?
Prijatelj ima pomivalni stroj Candy DFI 45, ter tudi nekaj nagaja. Na elektroniki je odpovedal kondenzator 1,5uF, katerega sem zamenjal. Sedaj stroj deluje pogojno. Kar pogosto se dogaja, da "izpiše" napako E5, kar pomeni, da vode ne toči. Preveril sem električni ventil, ki se montira na pipo. Ventil deluje, ter spusti vodo čez, edino v stroj voda ne pride. Priznam, zaradi pomanjkanja časa in utrujenosti stroja nisem razstavil v celoti, da bi odkril kje se voda ustavi.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bil vzrok, ali pa kje bi našel service manual?
Hvala in LP,
Jani
Uptime: 500 dni
