Popravilo ojačevalca
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo že bližje. Dancing
 Velikost datoteke:  19.68 KB
 Pogledana:  7101 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem z NF ojačevalcem in sicer izvedba z izhodnimi MJ15024/25, podoben načrt je tale; http://sound.westhost.com/p117-f1.gif
In sicer težava je ta, da v mirovanju začne tok počasi naraščati eksponentno - posledično tudi temperatura. Mogoče komu poznan vzrok?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Q5* imaš ustrezno pritrjen na hladilnem rebru ?
Lp.
Darko
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt: samoosciliranje izven slišnih frekvenc?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega žal ne morem izmeriti, ker je osciloskop samo za audio. Kaj bi lahko bil vzrok osciliranju sploh?
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na opisano bi rekel, da imaš težave z regulacijo mirovnega toka. Tega regulira 2X Q5 x ojačanje določeno z razmerjem r9in vr2. Nastavi ga pri neobremejenem ojačevalcu in segretimi izh. tranzistorji na okoli 65st.C, oziroma glede na zaščito max. temperature. Potem pa ponovno pomeri pri hladnih tranzistorjih. Če se razlikuje več kakor ene 20%(po mojih izkušnjah) moraš zadevo malo predelati. Je pa težko točno izračunati, če so tokovi preko temp. regulatorja(Q5) večji od 10mA. Sicer boš šlišal komentarje "ko se ogreje pa zašpila..." Laughing
Če ti pa oscilira. Tudi osciloskop za audijo področje je dober. Je pa problem v frekvenčni kompenzaciji. Tukaj, po dani shemi je izvedena z c4 in c5. Torej povečaj jih ali pa dodaj še ustrezni kondenzator med kolektorjem in bazo Q2. Problem za biti tudi v notranji upornosti napajalnika in spojev močnostnih tranzistorjev. Pač slaba zasnova tiskanine, lot in drugih spojev priključnih žic, itd. Vse ker ima upornost večjo od 0.47 ohm prestavi tran. v vezavo s skupnim emitorjem(torej ojačanje nap > 1) in ima za posledico možnost osciliranja. Audiofili, ki imajo denar to rešujejo z velikimi low ESR kondenzatorji v napajalniku, vendar je ceneje, če to rešiš z "blokirnim" kondezatorjem med bazo in kolektorjem. Moraš pa paziti da ne boš zadušil frekvenčni pas ali širino, kakor koli že in to pri polni obremenitvi. Da ne bojo igrali glavne vloge kabli Laughing Po mojih izkušnjah je najbolje nastaviti prvi pol na cca. 60kHz. Namreč, če posnemamo japončke in nastavim na 200khz se ponavadi, zaradi slabih naprav, ki so priključene na vhod in poleg osnovnega signala spuščajo še MF....celo 14.7kHZ se najde, sliši tisti moteči sss-sss-s--ss-s Laughing Itak da mora to konstrukcija dopuščati.
V tole majčkeno sumim....da ni namenjena nizkotoncem ali subom.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ni šlo drugače, sem se lotil reverse-engin. in zrisal shemo v eagle. Tranzistorje sem menjal v krmilju vse. Tukaj sem pa ga očitno polomil, da si nisem zapisal ojačanj, saj po menjavi zadeva ne igra sploh več. Gre se pa za ojačevalnik "MOSFET & B.C. - SPA 2800" po oznakah na ohišju.
 Velikost datoteke:  30.75 KB
 Pogledana:  42 krat
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem če si okoli Q3,Q4,Q2 pravilno narisal.
Pa vse eneo. Pomeri napetost proti masi na izhodu. Ne sme biti večja kot, nekaj milivoltov, morda 20mV.
Če to štima priključi signal generator na vhod in z osciloskopom pomeri amplitudo signala na kolektorju T1, nato Q1 ter emiterju T3. Povej kje se signal izgubi.
Vse meriš proti masi.
Pa tole ni mosfet!! Vsaj tvoja shema.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ni mosfet, tako se imenuje firma... Mr. Green signal se izgubi že na prvem tranzistorju T1 - na bazi še je, na kolektorju ne več.
Izhodni so sicer štirje, ampak to niti ni važno zato sem jih na shemi izpustil.
 Velikost datoteke:  1.97 MB
 Velikost datoteke:  1.71 MB
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je pa enosmerna napetost? Napetost na R13?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje 16V+- trenutno testno. Na R13 ni nobenega padca napetosti.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem napetost na kolektorju t1
Diodo d7 imaš res narobe narisano. Preveri če si pravilno obrnil t1, t2, t5
Preveri
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost kolektor T1 proti masi je 0,3-0,5V. Dioda je prav obrnjena - skrajno desno zgoraj pri kondenzatorju - je pa res da je upor R15 povezan na diodo in ne na bazo.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri še enkrat napetost na r13 proti minusu -16V
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To misliš emitor Q5? 0V, ker ni odprt - iz kolektorja proti -Vcc je 15.5V.
Stran 6 od 8
Uptime: 501 dni
