Pečica Gorenje EVP 454-441E - spontano piskanje
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 8:15 am    Naslov sporočila:  Pečica Gorenje EVP 454-441E - spontano piskanje Odgovori s citatom
Vgradna pečica Gorenje EVP 454-441E je stara približno 10 let in je do pred kakšnim letom delovala solidno.
V zadnjem času pa se vedno pogosteje pojavlja spontano piskanje pečice (z beeperjem) pip-pip-pip, kot da bi nekdo pritiskal na napačne tipke (npr. izbira grelcev med izbiranjem tipa živil). Včasih se zgodi tudi, da določene tipke ne delujejo ali pa so konstanto aktivirane (npr. včasih se zgodi, da se med peko začne timer sam premikat in se ne ustavi). Predpostavljam, da duhov v bližini ni Smile
Pojav je pogostejši med peko kot pri mirovanju, piskanje se sproži tudi, če pečico 'butnem' s strani.
Vezje je v dveh delih - močnostni del z releji in napajalnikom, ki je z večpolnim kablom povezan na logični del z vmesnikom (LED displeji, kapacitivne tipke).
Kabel sem pregledal in ni videti nič posebnega, Contact sprej tudi ni pomagal. Na logičnem delu sta mislim da dva majhna elektrolita, ki izgledata OK, vse ostalo je SMD. Rekel bi, da je nekje slab stik, a mi ni jasno kje bi lahko bil - če bi bil na napajanju in bi se procesor resetiral (ob prižigu napajanja se oglasi enak bip-bip-bip), potem bi tudi pozabil vse nastavitve in ne bi nadaljeval s peko... Tako pa piska in peče dalje...
Ima kdo kakšne izkušnje ali idejo?
Lp,
Matevž
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začni popravilo pri tipkah - čiščenje, razdri in očisti, potem pa probaj, če ne bo dobro išči naprej.
LP Nace
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipk ni, oz. niso mehanske, ampak kapacitivne. Je pa cela sprednja stran zalepljena na vezje.
Sem pa tipke že očistil kolikor se je dalo, a ni nič bolje.
Lp,
Matevž
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Imamo doma nekaj podobnega doma.. in se tudi krmilniku odpelje. Pomaga odklop varovalke od kuhinje za 1 minuto in ponovni vklop... in začuda spet dela kot treba. (=
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sta imela tast in tašča podobno težavo.... Težava je bila pa mislim da v sami uri...tamala je 1x nekaj pritiskala in nastavila nekakšen čas pečenja... ob uri..ali dogrevanja..ne vem točno, vendar ko si pečico ugasnil je začenla po določenem časovnem intervlu zmeraj piskati...pritisnil si na alarm off ali pa na uro in je nehalo...
Se bom pozanimal točno kaj je bilo, pa napišem..in kako je tast to rešil...
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš, mislim, da ni to. Naša pečica piska spontano in brez nekega vzorca ali nastavitev. Tudi 'resetiranje' napajanja ne pomaga...
Lp,
Matevž
kracha
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 8:18
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: železniki
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2024 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Živjo
Jaz imam identičen problem kot ga imate vi. Ali ste uspeli rešit?
Kaj ste storili?
Lep pozdrav Izi
izi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2024 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prijatelj je imel problem s kapacitivnimi tipkami pri Gorenjevem štedilniku. Serviser je menjal elektroniko in ni bilo nič bolje. Enkrat je štedilnik imel ven iz pulta in povedal, da deluje normalno. Zakaj? Izkazalo se je, da je takrat (izven pulta) imel ravno narobe priključeno ničlo in fazo. S pravim priklopom je delalo slabše.
