ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:28 pm Naslov sporočila: |
Žarnico si zamenjal takoj, ko je prejšnja spustila dušo? Si dal noter enako (moč)?
Več obratov se navezuje na krtačke ali pa rotor. Če odpove elektronika v reglerju je običajno višja polnilna napetost.
ultra-d Član
Pridružen-a: Sre 15 Sep 2010 16:52 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:35 pm Naslov sporočila: |
Recimo 5 - 10 zagonov.
Moč naj bi bila ista 3w.
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: |
Potem pa kar preveri krtačke in rotor (drsni obroč), malo očisti, če je OK.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 7:03 pm Naslov sporočila: |
Vstavi malo močnejšo žarnico, 5W ali pa odstoječi žarnici dodaj 100R upor.
Boris Z. |
ultra-d Član
Objavljeno: Tor Sep 25, 2012 9:02 am Naslov sporočila: |
Bom sprobal konec tedna. Če ne bo boljše, kje lahko iščem okvaro? Diode ali regler?
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 7:36 am Naslov sporočila: |
ultra-d je napisal/a: |
....., kje lahko iščem okvaro? Diode ali regler? |
Alternator razstaviš in pomeriš diode, če so še delujoče.
Mene pa zanima, kako bi pa preveril, če deluje regulator (regler). Kdo ve za kakšen postopek testiranja regulatorja. To mislim tako, da regulator odvijačimo od alternatorja in ga potem po kakšnem postopku prekontroliramo npr. z priklopom na napetost in merjenjem z voltmetrom na krtačkah. Ga je mogoče stestirati na tak način?
V mislih imam tak regulator - spodaj v priponki.
Ime datoteke: |
regulator.JPG |
17.64 KB |
Downloadano: |
58 krat |
blasko Član
Pridružen-a: Pon 29 Jun 2009 16:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Planina
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:34 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam majhno "težavo" . Ko vžgem fergusona (imt 539) mi gori lučka dokler ne povečam obratov. je to normalno? kako bi to odpravil?
hvala za odgovor, LP, b
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
To je normalno skoraj za vsak traktor, sploh pa fergusona.
danilok Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2011 21:47 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.07 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:10 am Naslov sporočila: |
blasko je napisal/a: |
Pozdravljeni
hvala za odgovor, LP, b |
Preveri ali ni še kakšna dioda v okvari, - vzbujalna- tudi to je lahko vzrok
lp, Dani
ultra-d Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Sprobal z močnešjo žarnico. 4w namesto 3w in lučka ugasne pri cc 750 obratih.
Nace Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
V mislih imam tak regulator - spodaj v priponki. |
Tako kot si napisal. Priklopišna regulacijski napajalnik in dviguješ napetost in meriš na krtačkah napetost. Nekje od 13,5- 14.5V ti mora napetost na krtačkah prekinit in ko nižaš napetost se ti mora pri tej napetosti spet pojavit.
_________________ LP Nace |
blasko Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil z močnejšo žarnico, če je to ta stvar.
Kje pa bi lahko bil problem da mi traktor noče "zalaufat"? "verglat" mi začne šele po nekaj (5-10) poskusih.
majstr2 Član
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.26 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 11:57 pm Naslov sporočila: |
1. Zanič ali preslaba baterija
2. Slabo predgretje
Nace Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:53 am Naslov sporočila: |
Kje pa bi lahko bil problem da mi traktor noče "zalaufat"? "verglat" mi začne šele po nekaj (5-10) poskusih.  |
Najverjetneje prekratke krtačke na zaganjaču. Vzemi kladivo in narahlo udari po zaganjaču in boš videl da bo prijelo, še bolje pa da nekdo malo potolče ti pa probaš verglat.
arksi Član
Objavljeno: Pon Okt 01, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
Tako kot si napisal. Priklopišna regulacijski napajalnik in dviguješ napetost in meriš na krtačkah napetost. Nekje od 13,5- 14.5V ti mora napetost na krtačkah prekinit in ko nižaš napetost se ti mora pri tej napetosti spet pojavit. |
Sem šel preverit regulator tako, po tem postopku. Napetost na krtačkah prekine pri točno 14V. Torej je verjetno OK.
Me zanima še tole: ko sem meril napetost na krtačkah se je ta dvignila do max 0.8V. Torej je ta nizka napetost dovolj za vzbujanje magnetnega polja na rotorju? Je tako nizka napetost na krtačkah normalna?
