PC v avtu - vgradnja in prilagoditve
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila:  PC v avtu - vgradnja in prilagoditve Odgovori s citatom
Že nekaj časa se pripravljam na vgradnjo neke okleščene verzije PC-ja v avto. Uporabljena bo varčna VIA micro ATX plošča. Ostane pa še vprašanje primernega napajalnika in nakup ustreznega monitorja. Predvidoma cca 9-12'' touch screen LCD.
Zanimajo me nasveti koga, ki se je s tem že ukvarjal. Ima mogoče kdo že izdelano kako varianto varčnega napajalnika, ki bi bil primeren za izdelavo?
Lp, Frenki
CyberSky
Pridružen-a: Sre 21 Jun 2006 14:22
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Croatia,Jaska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trebaš prilagoditi napajanje, mogao bi napraviti i svoje samo da prilagođuje napone koje su potrebni!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik niti ni problem, potrebuješ izhode 12V(Uporabiš kar direkt z avta, le zgladiš z elkotom), 5V, 3.3V, -5V, -12V(zadnja dva samo, če hočeš imeti tudi serijski port). Vse naštete napetosti lahko narediš z linearnimi regulatorji (ala 7805 ...), ali pa z kakim step-down switcherjem za boljši izkoristek.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 22, 2006 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vse tako enostavno! Napetost v avtu zeloooo niha (tam recimo 9-15V v normalnih okoliščinah), kar ne moreš poglihati kar z enim 12V regularjem! Odločiti se je treba, ali bo računalnik tekel non-stop, pri tem zdržati vsa zaganjanja motorja in druge prehodne pojave, ali samo med vožnjo, zavarovati se moraš pred napetostnimi špicami, ki jih v avtu ni malo .... Avto je eno izmed najhujših okolij za elektronske komponente - motnje, visoke temperaturne razlike, tresljaji, ... zato se ti splača dati malo več denarja in kupiti/narediti kvalitetno napravo.
Lp,
Matevž
david_db
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.45
Kraj: Vidim morje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 6:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa bo pc delal brez da priklopiš -5 in -12V ?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik ne potrebuje negativne napetosti. Obe negativni napetosti sta uporabljeni za COM port in pa, mislim, za zvočno kartico. Pri novejših menda tudi zvočna kartica ne potrebuje negativne napetosti. No, tudi zvočna kartica v starejših računalnikih ni nujno da je to potrebovala, saj je odvisno od tega, če vodilo ISA ali PCI sploh ima to napajanje. Te podatke bi gotovo dobil, če bi raziskoval to področje. Negativno napajanje pa potrebuje le majhne tokove, zato to ni noben problem.
Večji problem so 5V linija in 3,3V linija napajanja, ki potrebujeta kar konkretno število amperov. Tukaj ne bo zadosti 3 ali 5 A ampak več.
Za konkreten odgovor ali pa konkretno načrtovanje bi bilo najprej dobro vedeti točno katere napetosti sploh potrebujemo in kakšen tok mora zagotavljati vsaka od teh napetosti.
+12V bi naredil z DC/DC pretvornikom, seveda kontroliranim s povratno vezavo, pretvornik bi bil stikalni, da lahko po potrebi prilagaja napetost kadar je glavna napajalna prenizka ob zagonu motorja. Enako bi bili v stikalnem režimu tudi 5V in 3,3V napetost. Negativna napetost, če bi jo potrebovali se lahko enostavno naredi s tem, da se na en stikalni transformator dodatno navije eno navitje, ki bo galvansko ločeno in ga zato lahko uporabimo kakor se nam zdi. Za glajenje uporabimo 79xx regulatorje, kot je to v navadi v računalniških napajalnikih, saj toka ne potrebujemo veliko.
Preden pa nadaljujemo s tematiko, bi bilo dobro zbrati skupaj podatke o potrebnem toku.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, če ne rabiš zvočne kartice imam jaz še eno osnovno ploščo od prenosnika ( HP 6110) za katero bi se lahko dogovorila ( lahko tudi za kaj kompenzirava). Stvar je delujoča, samo sem jo jaz zamenjal ravno zaradi zvoka, aja, pardon, pa tudi modem ne deluje, to pa tako dvomim, da boš rabil v avtu Wink . Za prenosnike pa tako veš kako je z napajalniki.
Boco
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Ni vse tako enostavno! Napetost v avtu zeloooo niha (tam recimo 9-15V...
...Lahko se uporabi switcher o katerem smo pisali tukaj Izhodna napetost je ne glede na vhodno zelo stabilna.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se kaj ta omenjeni napajalnik obnese v avtu? Ga je kdo sestavil? Kako je z motnjami? Potem bi potreboval tri take napajalnike - 3.3V, 5V ter 12V.
Lp,
Matevž
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam se že nekaj časa ukvarjam z mislijo o napajalniku za računalnik. Po pregledu mnogih strani mi je še najbolj všeč naslednja, saj se vse dobi pri nas, najdražja stvar je LT1074 (HTE=2ksit), ki pa sem jih jaz dobil kot sample..........skratka, samo "trafo" me malo skrbi, pa še to je zelo lepo-nazorno razloženo na njihovi strani, kako ga naviješ........
http://www.mrfx.de/netzteil/version2/
Kaj menite?? Spravimo v sprint layout, izboljšamo navodila za tuljave,.....
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nostromo dober predlog Very Happy . Sam sem imel sicer namen priti do nečesa kot je pripeto, če pa bi spravili kolektivno nekaj skupaj, bi bila še boljša varianta.
Lp, Frenki
PW-200-M-manual.pdf
Car ATX PS
 Ime datoteke:  PW-200-M-manual.pdf
 Velikost datoteke:  213.55 KB
 Downloadano:  87 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki, tole je že na meji tolerance za vgradnjo v avto (11V – 14V), drugače pa super zadevca.
Lp,
Matevž
nostromo
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2006 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
malo sem se pomatral in pravkar iz pdf-ja prerisal v sprint layout file, samo spodnjo stran....(nisem še sprintal, tako da ne vem ali bo potreben kakšen popravek).
Zgornjo bom narisal verjetno tudi tekom tedna, imate pa v download mapci iz zgornjega linka tudi lepo zgornjo stran (v pdf).............
Vpr: Ali veste, kako bi doma naredil tuljavce
Spulen:
2x 64μH/5A
1x 26μH/2A
1x Trafo ETD 29 mit N67-Kern, liegend, siehe Text
3m Kupferlackdraht 1mm
Vsakršna pomoč ali nasvet so zelo dobrodošli, LP
carPSU.rar
ATX avto napajalnik
 Ime datoteke:  carPSU.rar
 Velikost datoteke:  12.33 KB
 Downloadano:  32 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 26, 2006 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne boste preveč komplicirali, vam pripenjam shemo predelave običajnega 230V napajalnika na 12V
Vprašajte če vas kaj zanima, pa vam razložim
Namesto uporov 22 ohm, dajte raje večje, npr 47 ohm in 2W
 Ime datoteke:  shema1.jpg
 Velikost datoteke:  90.82 KB
 Downloadano:  79 krat
Nazadnje urejal/a podboj Tor Jun 27, 2006 1:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 1:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shema2
diodo v rdečem odstranite, če želite, da se računalnik ob izklopu "remote" ugasne. Remote se veže na kontakt ključavnice, preko releja pa lahko tudi na remote izhod od avtoradia. Remote omogoči vklop napajalnika
Prečrtane elemente se odstrani, od transformatorjev ostane le največji, katerega primar se previje na 2x4 ovoje
 Ime datoteke:  shema2.jpg
 Velikost datoteke:  275.76 KB
 Downloadano:  75 krat
