koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.10 Kraj: Krka
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:46 pm Naslov sporočila: Obtočne črpalke centralnega ogrevanja ter periferija |
Ali kdo ve, kako je narejena regulacija pretoka pri črpalkah za centralno gretje? Tam je samo en preklopnik s tremi pozicijami, s katerimi se preklaplja število obratov motorja črpalke.
LP, Aljoša
Tema je bila razdeljena. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.70 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
Hm..v moji Grundfos črpalki definitivno ni prav nobenega elektronskega elementa (graetz, elektrolit...), če se prav spomnim je samo en kondenzator, kar mi daje slutiti da ima zadeva tri navitja. tale načrt ni shema črpalke za vodo ampak za nek ventilator, kot vidim.
In še enkrat: če je motor asinhronski, potem mu s spreminjanjem kondenzatorja Ne moreš spreminjati obratov! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:08 pm Naslov sporočila: |
kako je narejena regulacija pretoka pri črpalkah za centralno gretje |
na diferenčni tlak. Ko črpalka miruje, je tlak na vstopu enak tlaku na izstopu (statični tlak). Ko se vrti s polnimi obrati, je tlak na izstopu za zmogljivost črpalke (v metrih ali barih) večji od tlaka na vstopu (dinamični tlak). Pri večjih črpalkah je montiran zunanji senzor diferenčnega tlaka, ki krmili frekvenčni pretvornik, ta pa potem viša ali niža obrate črpalke. Pri manjših je vse skupaj (senzor, frekvenčnik in črpalka z motorjem) v enem ohišju. _________________ ___ |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 8:46 pm Naslov sporočila: |
Še vedno opisuješ črpalke, ki se večinoma NE vgrajujejo v centralne sisteme. Tam so motorji brez vsakršne elektronike, razen tiste, ki imajo displej in res regulirajo moč črpanja gled na odjem.
Originalno vprašanje od koale33 je bilo za črpalko, ki ima na priključnem pokrovu tri pozicije in le-ta še od daleč ni nikoli videla elektronike. Zato pravim da ima po vsej verjetnosti tri navitja. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Emm... črpalke z vgrajenim frekvenčnikom so že lep čas nekaj čisto normalnega, vsaj kar se novih objektov tiče. Pravzaprav je že večina takih, tudi "tamale" 100W grundfos. _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Verjamem, ampak poznam dva instalaterja in pravita da se malo vgrajujejo ker so predrage, zato so te mehanske še vedno v uporabi. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.83 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Takega instalaterja bi nekam poslal... Optimalna centralna regulacija so termostatski ventili, po možnosti "inteligentni". Na takem sistemu je za dobro delovanje nujno potrebna črpalka z avtomatsko regulacijo, ki gleda diferenčen tlak. _________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
Instalater ni tukaj nič kriv. Glavni je financer, ki pač reče da nima toliko denarja. Vse to, kar praviš je res, ampak začetna investicija je zelo visoka, povrne se pa počasi. Večina nima tega kapitala. |
majstr2 Član
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.26 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 11:30 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Takega instalaterja bi nekam poslal... Optimalna centralna regulacija so termostatski ventili, po možnosti "inteligentni". Na takem sistemu je za dobro delovanje nujno potrebna črpalka z avtomatsko regulacijo, ki gleda diferenčen tlak. |
Elektronika na črpalki, ki dosega preko 90°C ni ravno - višek zanesljivosti |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:28 am Naslov sporočila: |
Preko 90? Pa kaj v tvoji centralni napeljavi teče para? preko 90 ne sme nikoli.
poleg tega je elektronika malo ločena, tako da je kakšno stopinjo, dve hladnejša od vode. |
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:22 am Naslov sporočila: |
majstr2 je napisal/a: |
Ko nekdo brcne v temo običano, pogledam avtorjeva sporočila. Ta povedo dosti o avtorju. Tisim, ki bluzijo ne odgovarjam.
Ok, bom odogvoril.
Avtor očitno še nikoli ni bil v kaki industriji. Na raznih industriskih napravah kotli, stskalnice, peči itd ...temperature presegajo krepko čez 100°C, pa je na njih še vedno kup elektronike. Že za čisto naveden CMOS so delovne temperature nekje v mejah -55 - 125°C. Najbolj so temperaturno odvisno kaki OP. Kljub temu je že legenga 741 šla do 125°C.
Na firmi imamo veliko elektronike, ki je izpostavljena temperaturam. Takole iz prakse bi rekel, da so najožje grlo kar se temperature tiče elektrolitski kondezatorji. Le ti so običajno vzrok za večina okvar.
Splošno znan primer so osnovne plošče na računalnikih. _________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Okt 04, 2012 10:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:26 am Naslov sporočila: |
Da se razjasnim o mojem delu "neumnosti": mišljena je bila domača napeljava, kjer so temperature pod 90. V celotni temi sem poudarjal, da gre za DOMAČO napeljavo... |
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
Odgovor je letel na sporočilo višje, ki si ga citiral ti. Sem dodal citat.. _________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:42 am Naslov sporočila: |
Vem, samo eni bi se znali obregniti ob to, kot so se že, ko sem omenjal določene stvari o črpalkah...
Davno nazaj na vegovi smo še imeli centralno na paro...bognedaj da si se kaj dosti dotikal tistih radiatorjev...tisto je pa bilo preko 90, ja... |
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:46 am Naslov sporočila: |
Kaloriferji v industriji so v večini ogrevani s paro (v koliko pač ima podjetje parni kotel) Para sicer ne rabi črpalk. (razen za vračanje kondenzata) Se pa na takem sistemu še vedno najde kar precej naprav, ki vsebujejo elektroniko. _________________ lp
Uptime: 3 dni
