vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
Imam problem z NF ojačevalcem in sicer izvedba z izhodnimi MJ15024/25, podoben načrt je tale; http://sound.westhost.com/p117-f1.gif
In sicer težava je ta, da v mirovanju začne tok počasi naraščati eksponentno - posledično tudi temperatura. Mogoče komu poznan vzrok?
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Q5* imaš ustrezno pritrjen na hladilnem rebru ?
Lp.
Darko
_________________ --
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 1:30 pm Naslov sporočila: |
xsyt: samoosciliranje izven slišnih frekvenc?
xsyt Član
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 1:35 pm Naslov sporočila: |
Tega žal ne morem izmeriti, ker je osciloskop samo za audio. Kaj bi lahko bil vzrok osciliranju sploh?
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pon Sep 24, 2012 4:09 pm Naslov sporočila: |
Glede na opisano bi rekel, da imaš težave z regulacijo mirovnega toka. Tega regulira 2X Q5 x ojačanje določeno z razmerjem r9in vr2. Nastavi ga pri neobremejenem ojačevalcu in segretimi izh. tranzistorji na okoli 65st.C, oziroma glede na zaščito max. temperature. Potem pa ponovno pomeri pri hladnih tranzistorjih. Če se razlikuje več kakor ene 20%(po mojih izkušnjah) moraš zadevo malo predelati. Je pa težko točno izračunati, če so tokovi preko temp. regulatorja(Q5) večji od 10mA. Sicer boš šlišal komentarje "ko se ogreje pa zašpila..."
Če ti pa oscilira. Tudi osciloskop za audijo področje je dober. Je pa problem v frekvenčni kompenzaciji. Tukaj, po dani shemi je izvedena z c4 in c5. Torej povečaj jih ali pa dodaj še ustrezni kondenzator med kolektorjem in bazo Q2. Problem za biti tudi v notranji upornosti napajalnika in spojev močnostnih tranzistorjev. Pač slaba zasnova tiskanine, lot in drugih spojev priključnih žic, itd. Vse ker ima upornost večjo od 0.47 ohm prestavi tran. v vezavo s skupnim emitorjem(torej ojačanje nap > 1) in ima za posledico možnost osciliranja. Audiofili, ki imajo denar to rešujejo z velikimi low ESR kondenzatorji v napajalniku, vendar je ceneje, če to rešiš z "blokirnim" kondezatorjem med bazo in kolektorjem. Moraš pa paziti da ne boš zadušil frekvenčni pas ali širino, kakor koli že in to pri polni obremenitvi. Da ne bojo igrali glavne vloge kabli Po mojih izkušnjah je najbolje nastaviti prvi pol na cca. 60kHz. Namreč, če posnemamo japončke in nastavim na 200khz se ponavadi, zaradi slabih naprav, ki so priključene na vhod in poleg osnovnega signala spuščajo še MF....celo 14.7kHZ se najde, sliši tisti moteči sss-sss-s--ss-s Itak da mora to konstrukcija dopuščati.
V tole majčkeno sumim....da ni namenjena nizkotoncem ali subom.
xsyt Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
Ker ni šlo drugače, sem se lotil reverse-engin. in zrisal shemo v eagle. Tranzistorje sem menjal v krmilju vse. Tukaj sem pa ga očitno polomil, da si nisem zapisal ojačanj, saj po menjavi zadeva ne igra sploh več. Gre se pa za ojačevalnik "MOSFET & B.C. - SPA 2800" po oznakah na ohišju.
30.75 KB |
42 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 5:59 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če si okoli Q3,Q4,Q2 pravilno narisal.
Pa vse eneo. Pomeri napetost proti masi na izhodu. Ne sme biti večja kot, nekaj milivoltov, morda 20mV.
Če to štima priključi signal generator na vhod in z osciloskopom pomeri amplitudo signala na kolektorju T1, nato Q1 ter emiterju T3. Povej kje se signal izgubi.
Vse meriš proti masi.
Pa tole ni mosfet!! Vsaj tvoja shema.
xsyt Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda ni mosfet, tako se imenuje firma... signal se izgubi že na prvem tranzistorju T1 - na bazi še je, na kolektorju ne več.
Izhodni so sicer štirje, ampak to niti ni važno zato sem jih na shemi izpustil.
1.97 MB |
4 krat |
1.71 MB |
2 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:31 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je pa enosmerna napetost? Napetost na R13?
xsyt Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:37 pm Naslov sporočila: |
Napajanje 16V+- trenutno testno. Na R13 ni nobenega padca napetosti.
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem napetost na kolektorju t1
Diodo d7 imaš res narobe narisano. Preveri če si pravilno obrnil t1, t2, t5
Preveri
xsyt Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Napetost kolektor T1 proti masi je 0,3-0,5V. Dioda je prav obrnjena - skrajno desno zgoraj pri kondenzatorju - je pa res da je upor R15 povezan na diodo in ne na bazo.
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:51 pm Naslov sporočila: |
Pomeri še enkrat napetost na r13 proti minusu -16V
xsyt Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: |
To misliš emitor Q5? 0V, ker ni odprt - iz kolektorja proti -Vcc je 15.5V.
Uptime: 501 dni
