Ferroli SUN P7 vezava na oljno peč
zvonko10
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 17:59
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:13 pm    Naslov sporočila:  Ferroli SUN P7 vezava na oljno peč Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Prosim,če ima kdo shemo za priklop Ferroli SUN P7 gorilca na oljno peč Ferroli,
komplet.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem vprašanja. Imaš eno peč ali dve peči. boš moral malo opisat kako imaš mehansko priklopljeno, pa črpalke, bojler, mešalni ventil,..
Janez1322@gmail.com
zvonko10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Imam oljno peč ferroli sedaj pa bi na to peč montiral peletni gorilec ferroli.
Zanima me kako priklopiti peletni gorilec ali gre to na isti vtikač kot ga ima oljni gorilec ali je drugačen priklop.Sedaj imam klasičen priklop ena črpalka cevni termostat,sobni termostat.
L.P.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorilec namontiraš, priklopiš 230V in to je to... priporočam pa da obstoječi termostat vzameš ven iz oljne peči in v tusto luknjo vtakneš tipalo, ki si ga dobil zraven peči na pelete....
zvonko10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
kaj pa črpalka sobni termostat?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že imaš oljno peč, že imaš to vse priključeno.
Peč pa nastavljaš z Interfaccia utente.
In to je to! Whistle
zvonko10
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
ali ima kdo kakšno fotko priklopa
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da Ferolija priklopiš samo na 220V, ostalo ima notri, samo temperaturno tipalo vtakneš v peč, in to je to. Elektroniko imaš v gorilcu in ne rabiš nič.
Drugače pa pobrskaj po starih temah, nekje je bilo govora tudi o tem, mislim da je bil naslov priklop Ferolija
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zvonko1o:
Zaradi lažje komunikacije na forumu ...
Je priporočljivo izpolnjevanje informativnih rubrik v profilu uporabnika. Željeno je, da so med drugim izpolnjene tudi rubrike "Kraj", "Poklic" in "Zanima me".
Mogoče bi se našel kdo v tvoji bližini ni tvoj problem z levico rešil.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko priklopiš tako: 230V~ preko stikala in temperaturne varovalke.
Termostat kotla ima svoje sponke za priklop ( glej shemo ). V odprtino na kotlu vtakneš tipalo, ki si ga dobil v paketu z gorilcem. Črpalko in motorni pogon mešalnega ventila pustiš tako kot je bilo.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še shema
 Velikost datoteke:  35.35 KB
 Pogledana:  41 krat
Janez1322@gmail.com
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V navodilih piše, da gorilec nima zaščite pred pregretjem kotla. To moraš montirat sam, oziroma je že, če kuriš na olje.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bolj splošna navodila...
Kakor je meni poznano ima varnostni termostat ponavadi sam gorilec in se v primeru prevelike temperature vode ugasne gorilnik. Če pa le tega nima je pa ponavadi pripravljen 5V priklop za termostat. V kolikor tudi to ne pa kupi varnostni termostat in ga veži zaporedno na napajanje gorilca. Priporočljiv je rele, razen če ima gorilec precej šibak grelec. Kapilaro pa vtakni v luknjo na peči, v kateri imaš tudi termostat za vklop črpalk, ko voda doseže zadostno temperaturo.
Pri teh gorilcih je ponavadi tako, da on nič ne ve za črpalke in ostalo, ampak skrbi sam zase, tako da ostalo pusti kot je.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej
Gorilec sam ima samo delovni termostat, če varnostnega termostata ni bilo že prej na peči ga je potrebno dodatno priključiti, Sam bi ga vezal med sponko 7in 8.
Če si imel prej prikloplen oljni gorilec ga odklopi. Konektorji ne pašejo skupaj.
Koliko žilni kabel je bil na oljni gorilec. Še najlaže zate bi bilo če je imel oljni gorilec tri žilni priklop. Na sponko L priklopiš fazo, na N nulo, na trojko pa ozemljitev. Previdevam da je peč imela že prej vgrajeno termično varovalko, zato daj v sponko 7 in osem mostič.
V sponko 4 in 5 priklopi polža, v sponko 6 pa ozemljitev od polža.
V sponko 11 in 12 priklopi termo sondo, ki je bila priložena zraven gorilca, kovinski del sonde pa potisni v stročnico (luknjo) ki je v peči in v kateri je že nekaj tipal ostalih termostatov. Če imaš peč z bojlerjem, pazi da termostat porineš v stročnico na peči in NE V BOJLER.
Gorilec vključiš z glavnim stikalom na peči. Če preide gorilec v napako, kar lahko vidiš na displeju gorilca, ga resetiraš lahko tudi tako da glavno stikalo na peči izklopiš in po nekaj sekundah ponovno vklopiš.
Na shemi je razvidno da lahko med sponko 10 in N vežeš signalno tlivko 230 V, ki bo zasvetila ko bo gorilec v napaki. Za reset napake pa lahko še zvežeš tipkalo med sponko 9 in N
Janez1322@gmail.com
Uptime: 501 dni
