protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 2:17 pm Naslov sporočila: |
Primož, nabavi/naredi si ločilca. Jaz vse dvomljive naprave priključim na ločilni trafo in se nevarnost takoj zmanjša. Naredil sem si ga preprosto: dva transformatorja 230/24 ranga 300W vezana po sistemu 230->24->24->230. daje ven cca 2 ampera, kar mi zadostuje.
Seveda se pri delu s killovati zadeva zakomplicira/podraži.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 2:55 pm Naslov sporočila: |
Hm, PZUFIC, kaj pa če kombinirano zaščitno stikalo vežeš takole ?
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.38
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: |
Problem je PE, ki je pri ZNS vezan preko tuljave na ozemljilo.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 3:32 pm Naslov sporočila: |
Točno problem je v tuljavici in še to ZNS varuje samo na šuko vtičnicah vse ostalo je nezaščiteno tudi direktni stik z faznim vodnikom ni zaščite samo če varovalko vrže ven! Zato pa jih že dolgo ni v uporabi.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 4:41 pm Naslov sporočila: |
A tako je s to stvarjo, hvala za pojasnila. Bom videl kako in kaj.
@Protoncek
Razmišljam v tej smeri že nekaj časa. Sem imel sicer dva enaka bolj šibka transformatorja pripravljena zato, samo sem enega podaril, drugega pa porabil. Sicer imam nekje neko neznano zadevo, za katero ne vem ali je trafo ali dušilka, pa bom previl na ločilnega, kar zame ni problem. Je cca. 150W, pa bo za prvo silo.
Sem pa ravno včeraj kupil rabljeni variak, samo je žal brez ločitve.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:10 pm Naslov sporočila: |
Za ločilcem si potem montiraš še amper-meter in si zmagal - takoj ob vklopu vidiš če zadeva preveč kuri.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Če zamenjam ZNS za FID, gre tu samo za odklopi priklopi, ali je potrebno še kaj glede ozmeljitve spreminjati?
Če bom menjal ga bom dal kar v Gewiss dozo, zadaj pa kovinsko letev od neke omarice. V pokrov bom pa izrezal luknjo, da bo ven gledal samo del, ki gleda, če je normalno montiran v omarici.
Lp Primož |
carli Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
Si že sam ugotovil zemlje ni na fidu torej tista dva vodnika ki sta vezana sedaj na tuljavo povežeš s sponko ali pa na zbiralki za zemljo, če je v tej omarici.
6dan8 Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 10:33 am Naslov sporočila: |
Hm, PZUFIC, kaj pa če kombinirano zaščitno stikalo vežeš takole ? |
Problem je PE, ki je pri ZNS vezan preko tuljave na ozemljilo. |
Strinjam se glede PE vodnika v hišni instalaciji. Ampak, če:
...si pred napajanje mize za elektroniko vežem zaščitno stikalo na diferenčni tok... |
po spodnji shemi, bi zadeva delovala. Seveda, "PE" vodnik, ki gre na "mizo za elektroniko" NI povezan s "PE" vodniki hišne instalacije. Vsi "PE" priključki naprav na pultu pa so povezani med seboj in na "PE" vodnik mize za elektroniko. Verjeno je odveč opozarjati, da mora biti zadeva izvedena tako, da L in N na dovodu ni moč med seboj zamenjati (zato pa je predlagana priključnica).
125.21 KB |
0 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 10:53 am Naslov sporočila: |
Se pravi, da bi tako delovalo kljub ZNS? Potem bi moral pusiti hišno zemljo pri miru in vezati novo zemljo na ničlo pred FID? Seveda bi bile priključnice, ker bi bila zadeva fiksno montirana v omarici.
Pa bi moral potem dejansko to zemljo tudi ozmeljiti, se pravi zemeljsko ozemljilo?
Lp Primož |
6dan8 Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da bi tako delovalo kljub ZNS? Potem bi moral pusiti hišno zemljo pri miru in vezati novo zemljo na ničlo pred FID? |
Da. Da.
Seveda bi bile priključnice, ker bi bila zadeva fiksno montirana v omarici. |
Hm? Dovolj je ena priključnica na dovodu.
Pa bi moral potem dejansko to zemljo tudi ozmeljiti, se pravi zemeljsko ozemljilo? |
Nariši na papir vezavo |
Lepo prosim.
EDIT: s "FID" si verjetno mislil "KZS", kajne?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:31 pm Naslov sporočila: |
Pač vse skupaj bom priklopil pred avtomatske varovalke, ki jih imam tako ali tako že poleg mize. Vtičnice so fiksne in v omarici bo seveda vse fiksno priključeno, torej ne razumem, kako bi lahko kaj zamenjal?
Z FID sem mislim FID, ker avtomate že imam in dodatne nadtokovne zaščite ne potrebujem.
Sprašujem, če moram slučajno potem dodatno vkopati kakšno ozemljilo?
Bom do večera narisal shemo in objavil.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:44 pm Naslov sporočila: |
No takole, če smo se prav razumeli...
Je ok?
Pa tole še vedno?...
Ime datoteke: |
FID.GIF |
15.83 KB |
Downloadano: |
35 krat |
Lp Primož |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 10:09 am Naslov sporočila: |
No, pravzaprav sem mislil na risbo, podobno spodnji. Si mislil vezati takole?
14.49 KB |
11087 krat |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:16 am Naslov sporočila: |
Eh, zaman sem se trudil. Je že Lojzek lepo opisal v reviji. Zanimivo je poglavje 4.3. Pravzaprav je, glede na naslov teme, zanimiv cel članek.
Sprašujem, če moram slučajno potem dodatno vkopati kakšno ozemljilo? |
Lahko narišeš, prosim, vsaj skico vezave ZNS - FID? In kam bi priklopil to dodatno ozemljilo?
Drugače pa je načelen odgovor na vprašanje naslednji: Če se že kaj razkopava, vrzi v zemljo še kos valjanca. Nikoli ne veš, kdaj ti lahko pride prav.
In če konec valjanca pripelješ, recimo, v razvodnico na fasadi, si močno olajšal iskanje tipa "kje pa je ta valjanec" .
Uptime: 51 minut
