FID STIKALO SAMO OD SEBE VRŽE VEN PLUS VAROVALKO
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@majstr2
Ne, ne naredi.
Že zato ker se ta tok spreminja skozi dan, vlago in temperaturo.
Se popolnoma strinjam da ta tok ni konstanten in je odvisen od več dejavnikov.
(temperature, vlage, zračnega pritiska, ...)
Hotel sem samo povedati da če je slaba izolacijska upornost bo FID izklopil prej, koliko prej pa je odvisno od trenutnih razmer.
Torej primer je za ilustracijo kaj se dogaja, ne za izračun spremenjenih krakteristik.
Normalno pa je (v kolikor FID ni okvarjen) da bo odklopil ko bo presežen nazivni tok (neglede na to kam tok "odteka").
LP, Gregor
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral je napisal/a:
@darko32
Vidim da si po premisleku malce spremenil svoje trditve Smile
darko32 je napisal/a:
Glede delovanja FID stikala tistih, ki so v bližini je lahko problematična.
Tega še vedno ne razumem. Zelo veliko nejasnosti je v tej trditvi.
Glede delovavanja FIT-a je lahko celo problematično, če je izolacijska upornost med ničelnim vodnikom in ozemljitvijo slaba. Iz izkušenj lahko povem, da so primeri, ko zaradi slabe izolacije med ozemljitvijo in ničlo FIT izključuje. VEndar ne takoj ampak takrat, ko se vključi dovolj porabnikov.
Slaba izolacijska upornost je VEDNO problem ne samo mogoče.
Če imamo slabo izolacijsko upornost teče čez FID stikalo konstanstno nek majhen tok (recimo 100mA).
To efektivno naredi iz 300mA FID stikala 200mA FID stikalo.
Seveda pa je treba definirati kdaj (pri kateri upornosti) je slaba.
Tukaj bi pa kak energetik lahko povedal kakšne so zahteve/predpisi/zdrava pamet glede izolacijske upornosti.
LP, Gregor
RAzmisli malo zakaj izkljuje FIT stikalo tebi, če zelo blizu vžze ven FIT stikalo.
RAzmisli zakaj vrže takoj FIT stikalo ven, če imašp sistem ozemljitve izveden neposredno na NIČLO pri grmenju. Kje se pojavi povečan potencial.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@darko32
Tukaj ne vidim neke povezave.
Če sosedu vrže ven teče tistih 400mA (ali kolikor pač že) proti glavnemu priključku, kjer je izvedena prava ozemljitev.
Glede na to da stanovanje (v našem primeru) ni posebaj ozemljeno je najnižji potencial na ničelnem vodniku pri priklopu hiše na elektro omrežje.
Povsod drugje po hiši je (če je priključen vsaj en porabnik) potencial višji.
Tudi presek kablov je bistveno večji proti priklopu na omrežje (30-40mm2 proti omrežju 6mm2 proti stanovanju), s tem pa tudi bistveno manjša upornost proti priklopu na omrežje.
Če misliš da bi teh 400mA ki pride iz sosedoveda FIDa na N vodnik izklopilo moj FID, kaj bi se šele moralo zgoditi ko sosed prižge štedilnik in steče proti N vodniku 10A.
Torej kar se mojega FID tiče je vseeno če:
- sosed vklopi električni štedilnik, sesalec, pralni stroj
- sosedu vrže ven varovalko ker ima kratek stik na namizni svetilki
- sosedu izklopi FID ker mu prebija električni bojler
- sosed se ubije s tem da mu pade fen v kad polno vode (ta sosed FID-a nima)
Imam tako izvedeno, nikoli ne meče ven.
Pa poglejmo torej če prav razumem ti trdiš da: če se na ničelnem vodniku pred FIDom (ozemljitvenega itak ni) poveča potencial da FID izklopi?
Zakaj že? Če porabniki niso v okvari gre 99,99% (približno) toka vedno po ničelnem vodniku (proti priklopu na omrežje).
Saj je med "ozemljitvenim" ki gre mimo FIDa in faznim ali ničelnim upornost (izolacijska) bistveno (za pet ali več razredov) večja.
Če strela udari direktno v napeljavo, potem je pa pot itak nepredvidljiva.
LP, Gregor
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral
Glej jaz sem navedel primere, ko izključuje FIT stikalo brez vzroka. SAm sem naredil teste in v primeru, ko je vezava zaščite tako, kot je že eden izmed sogovornikov narisal skico vezave in potem si napravil meritve in meril izklopni čas se pojavijo primeri, ko v hiši, kjer je izvedena takšna zaščita pride do izklopa FIT stikala sosedu in to takrat ko je izklučil tebi FIT.
To navajam zato, da ni nikoli izklop FIT-a brez vzroka. Ni pa nujno, da je pri tebi napaka ampak je lahko vzrok tudi naveden primer.
Ko pa se je izvedla popolna ozemljitev pa več ne prihaja do izklopov v takšnih primerih.
ZAtop se strinjam z drugim sogovornikom, da bi bilo dobro na to temo odpreti debato, da obdelamo takšne primere.
JAz sem za.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID stikalo nikoli (če ni pokvarjeno) ne izključuje brez vzroka.
Pa še takrat vzrok obstaja v okvari FID stikala. Smile
Če FID izklaplja imaš verjetno:
- nekje napravo ki prebija
- ali pa imaš nekje izvedeno ničenje
- imaš neko drugo okvaro ki omogoča da tok teče po eni strani skozi FID in drugje mimo FIDa
Namreč že po definiciji izpraven FID izklaplja ko je presežen diferenčni tok.
..., kjer je izvedena takšna zaščita pride do izklopa FIT stikala sosedu in to takrat ko je izklučil tebi FIT
Ali si ti prebral zakaj je meni izklapljal FID?
Izklapljal je zato ker je bila ena od luči vezana na sosedin N vodnik.
Tu je popolnoma jasno da bo FID izklopil in tudi jasno je zakaj.
Tu način izvedbe "ozemlitvenega" vodnika za FID stikalom nima nobene veze.
Vzrok je v tem primeru izključno to da gre sosedin N vodnik mimo mojega FID stikala.
Torej v našem primeru je po pravilnem priklopu na moj N vodnik težava izginila.
FID pa je izklopil v 6 letih samo enkrat ko se je pokvaril napajalnik pri enem od računalnikov.
Predlagam da izvedeva preizkus in videl boš da način ozemljitve ne bo igral vloge, če so zadeve pravilno izvedene.
Se strinjam, jaz sem predlagal seminar.
LP, Gregor
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"FID pa je izklopil v 6 letih samo enkrat ko se je pokvaril napajalnik pri enem od računalnikov. "
No, jaz sem ga samo zaradi takih neumnosti izključil in zmontiral samo kopalniškega.
Ne zato, ker ne bi deloval pravilno. Bolj važno je, da ostane vsebina hladilne omare v trdem stanju Smile
boriii
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 11:24
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Videm-Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tast ima en problem. Zadeva je sledeča. Kupil je nov varilni aparat.
Ko vari z elektrodo je vse v redu, ko pa hoče variti z co2 -jem
fid vrže ven. Prosil bi če kdo ve v čem bi lahko bil problem.
Varilni aparat je enofazni, fid stikalo pa je 0,5A
Hvala za odgovore!
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je nekaj narobe s CO2 aparatom.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj ga preizkusi pri sosedih, ki imajo tudi FID. Poročaj.
LP, Igor
boriii
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal čez vikend pa sporočim.
boriii
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopil sem zemljo in naredil ničenje na vtičnici. Sedaj dela. Zgleda da je nekaj narobe z ozemlitvijo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriii je napisal/a:
Bravo majster.
lp, ElGrigon
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haloooo! Si še živ.
Pray
Joj, si pa pogumen!?! Shame on you
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Haloooo! Si še živ.
Pray
Izgleda, da je živ in neumen.
Svetujem mu, da vsaj eno od teh dveh stvari spremeni.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda, da se hoče tasta znebit.
LP Nace
Stran 5 od 6
Uptime: 503 dni
