Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
Pojdi in se premakni v kurilnico in poglej!
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:04 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pojdi in se premakni v kurilnico in poglej! |
Nima smisla, ker ne gori.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:07 pm Naslov sporočila: |
Potem pa, če nimaš pojma, ne komentiraj!
Albert Einstein |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 9:43 pm Naslov sporočila: |
Peč na pelete brez elektrike ugasne, ker se ustavi doziranje in ventilator za vpih.
Pri sekancih je enako. Na drva je pa druga zgodba, zato ne moreš vsega metat v isti koš.
HyperSonic Neznanec
Pridružen-a: Ned 30 Sep 2012 3:34 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03 Kraj: Vućja vas
Objavljeno: Pon Okt 01, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Na prvi pogled mi je jasno, da imaš kup napak. Samo tisto kar najbolj bode v oči:
1. Za 1MWh koristne energije rabiš najmanj 120l olja x1,075€ = 129€. Od kod tebi 80€?
2. Za 1MWh koristne energije rabiš najmanj 250kg pelet x0,205€ = 51€. Od kod tebi 75€?
3. Zemeljski plin in UNP ne moreš dati pod isto kategorijo, ker je razlika v ceni lahko tudi 2x. Še za zemeljski plin so cene odvisne od dobavitelja. |
Napake popravljene, so bile uporabljene prestare cene
1. Trenutna cena je nekaj čez 160€
2. Veliko izgub in slabi izkoristki
3. Izbran je najcenejši, UNP je brezveze, ker je predrag
Kvaliteta pri tovrstnem gorivu lahko zelo niha in je nepoznavalec lahko dobro "osmoljen", če ga dobi v roke goljufiv prodajalec Twisted Evil
Preveč 'nevarno' za neukega uporabnika.
Zakaj bi se peč na biomaso (pelete) poškodovala, če zmanjka elektrike, pa mi tudi ni niti najmanj jasno. |
Biomasa kot les - ker znotraj peči še vedno gori, odvoda toplote pa ni -> bum
Sicer je pa pri peletih tako, da če ni vpiha ogenj ugasne oziroma skoraj ugasne.
Pregreješ gorilnik, ker se ne hladi več z zrakom
V prvi stopnji je varovalo termostatski regulator vleka (klasične peči). Prevroče -> Zapre dovod zraka |
Kljub zaprtemu dovodu zraka, temperatura peči narašča
Termovarovalo odpre dotok vode pri 95-97 stopinjah celzija, ohlaja plašč peči -> ni pregrevanja |
Ni pretoka, ni hlajenja
Tudi ta "tabela" mi izgleda, kot da jo je napisal en distributer energentov iz elektro stroke, ali uslužbenec petrola. "Kr neki" |
Naredi boljšo
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:40 am Naslov sporočila: |
Hypersonic, se mi zdi, da še nisi videl gorilnika na pelete.
Nemogoče je, da bi se gorilnik pregrel, če zmanjka električne nenergije.
Količina peletov v njem je tako majhna, da se to ne more zgoditi.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:49 am Naslov sporočila: |
Še nekaj dejstev , da bo lažje ugotoviti kakšno moč peči potrebuje HyperSonic.
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.02 Kraj: Doma
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 7:59 am Naslov sporočila: |
Vidim da ti ni jasno kakšni so predpisi za vgradnjo kotlov na trda goriva in biomaso, še manj pa delovanje predpisanih zaščit.
Ko kar iz zraka potegneš puhlico "BUM" ker ni odvoda toplote pove vse.
Če bi tako pokalo po kotlovnicah bi verjetno mediji o tem poročali, zadnji tragični primer, ki se ga spomnim pa je trojni smrtni primer zaradi malomarne vgradnje plinske peči v kombinaciji s kaminom in neprimernih dimnovodnih naprav.
Izkoristki kotlov so tako različni, kot so različne možnosti priklopov naprav. Transmisijskih izgub je lahko zelo veliko ali skoraj nič glede na lokacijo kotlovnice oz kotla v objektu.
Edino kar še je uporabno, je razpredelnica cen energentov na MWh, pa še to ni dodelano najbolj. Cena pelet, sekancev (listavci, iglavci, delež lubja...) in polen (bukev/gaber, mešana polena, iglavci...) ter njihova kurilna vrednost JE odvisna od kvalitete. Če ne poznaš razlik, te pri tem hinavski trgovci pač "nategnejo". Cene zemeljskega plina nihajo kot vidimo tudi do 30%. Edino elektrika gre konstantno navzgor
No še ena slika termovarovala in kaj dela.
Termovarovalo in predpisi |
145.98 KB |
15 krat |
borber Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:39 am Naslov sporočila: |
GEN-I je pravkar znižal ceno zemeljskega plina za cca 30% in še jo bo kakor napovedujejo.
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.09 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 11:30 am Naslov sporočila: |
Bo že država primaknila svoj lonček in dvignila trošarino, da nebi naftni lobi ostal brez dohodka.
_________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 11:38 am Naslov sporočila: |
Vsekakor je tole, kar se dogaja trenutno, samo trenutna dobra "prevetritev" trga, saj tudi gen-i mora delati z dobičkom. Prav je, da se kaj takega zgodi, da se na ta način pokaže, kako zelo so ostali ponudniki (verjetno po medsebojnem dogovoru) nategovali celoten trg in sedaj iščejo izgovore o nekakšnih dolgoročnih pogodbah...
Da cene ne bodo prenizke, se bo v prihodnosti že kaj našlo, da se bodo stabilizirale na "normalno visok" nivo
Na koncu pa bomo prihranili le ali najbolj na način, da bomo sami poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov, to pa je tudi dober način, kako zmanjšati emisije v zrak.
borber Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: |
Pri zemeljskem plinu je v končni ceni delež distribucije in DDV okoli 70%.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 12:35 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje res, ne poznam iz prve roke.
Na koncu bo tako kot pri elektriki, kjer je nov ponudnik ponujal recimo 25% nižjo ceno elektrike. Ta pa v končnem merilu znaša manj kot polovico položnice. Vse ostalo znašajo omrežnina, trošarina, DDV, bla bla,...
In je tako skupni prihranek zanemarljiv..
SamoR Član
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 1:08 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
In je tako skupni prihranek zanemarljiv..  |
No, ja. Že res, da je cena električne energije samo majhen del računa, pa vendar se mi po zamenjavi distributerja pozna na mesečni položnici. Plačujem približno 15€ manj na mesec.
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
In katere distributerje si izmenjal, da imaš toliko prihranka?
_________________ Lep pozdrav! |
Uptime: 501 dni
