Ameriška napetost ob ugasnjeni luči
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:  Ameriška napetost ob ugasnjeni luči Odgovori s citatom
Pri mami sem zamenjal luster in ker je očeta streslo sem v roke prijel multimeter.
- ob vklopljenem stikalu je na sponkah lustra cca 225V (kjer koli v stanovanju)
- ob izklopljenem stikalu je na sponkah med 120V in 140V (odvisno če je še kje prižgana luč
-če vzamem varovalko iz razdelilne omare potem pa je 0V
Sem mislil da nekje prebija in ker je bilo na novo beljeno se mi je zdela možnost tega še večja. po vrsti varovalke ven in noter - vendar nobene spremembe...
Potem pravi oče da mu je določen tip teh ''varčnih sijalk'' brlel ob izklopljeni luči - kar je bilo v temi baje zelo opaziti.
Ker je stanovanje v manjšem bloku grem še štuk nižje pomerit - lejka zlomka - tudi tu ne gre brez napetosti - ob izklopljeni razsvetljavi je na grlu še vedno napetost cca 40V
OK razumem, da so situacije v blokih zgrajenih v socializmu zanimive - beri nekomu prebija bojler in zato tri štuke nižje sosedu ven meče fit - vendar kako naj se lotim odprave te napake - saj 140V je vseeno malo veliko...
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.56
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sicer nisem električar, in se posledično ne spoznam veliko v te zadeve, vendar smo imeli podoben problem v bloku.
zadeva je takšna, da nimamo ozemljitvenega vodnika ampak samo fazo pa nulo. Ozemljitev pa je priklopljena kar na nulo.
V nekem trenutko je bilo tako, da si prijel za štedilnik in pomivalno korito pa te je malo "elektrostimuliralo". Ko sem zamenjal priklop štedilnika na vtičnici, obrnil fazo in nulo pa ni treslo več.
Zgleda, da je bila včasih takšna izvedba inštalacij kar pogosta. Je pa blok zgrajen leta 1975.
BTW, tudi nobena prenapetostna zaščita ne deluje. Edina pozitivna lastnost, ki jo opažam je ta, da ni korozije na vodovodnih instalacijah Dancing
Nazadnje urejal/a botsub Čet Okt 04, 2012 10:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se tudi pri nas dogaja, gre se pa za inducirano napetost v fazni žici za stikalom. Pri nas v spalnici je cca 90V, preizkuševalec napetosti malo brli, če se pa dotakneš ni pa nič. Pri nas je varčna žarnica tudi vsake toliko časa žmrknala(tema). Rešitev je vezava upora med fazo in nulo vrednosti cca 1Mohm. Jaz še z uporom nisem preizkusil baje naj bi pomagalo. Upor pa veži kar v luč na priključne sponke.
PAZI da ne boš izbral upora premajhne upornosti.
Z omeržno napetostjo delaš NA LASTNO ODGOVORNOST.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi hitro prijavil na "občino", ki bo poslala ustrezne službe !
Po moje je tak blok za porušit !
No - morda pa bi pred vso to naglico vzel v roke analogni merilnik (z kazalcem), ki ima manjšo notranjo upornost ter pomeril napetosti ob ugasnjenemu stikalu proti zemlji (če obstaja) in proti radiatorjem, pipam,... Wink
BDW: Ameriško napetost ponavadi povzročajo prisluškovalne naprave CIA in kasneje CSI !
LP Robert
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naš blok je star 6 let.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
na kak način ? Kaj je prijel, kje je stal ?
Drugače pa kot že večkrat napisano, napetost lahko pride od tlivk v stikalih. Jaz v takih primerih preklopim inštrument na ampere in poskusim koliko "moči" je v tisti napetosti.
___
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Aha,...in če je tem notri preveč amperov ? Če bi jaz bil tvoj instrument bi te popljuval, polulal, pa še kaj za zraven.
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se ne dela. Kaj če se slučajno zmotiš in ti v najslabšem primeru osmodi sonde za nameček ti še pa skuri varovalko v multimetru. Če pa meriš s kakim plastik fantastik multimetrom je pa potem itak za v smeti.
Nazadnje urejal/a anze90 Pet Okt 05, 2012 11:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja včasih res popusti varovalka v instrumentu Sad
Za zanesljivo meritev je potrebno v "lustr" spoke močno priviti sondi instrumenta ter ga nastaviti na največje možno merilno območje A (DC-AC ni pomembno).
Poseg je priporočljivo izvajati v soboto zvečer !
Pred posegom in vklopom stikala pripravite prenosno lučko (svečo), varovalke,.. In nekaj drobiža za nedeljsko mašo, ko se boste spovedali zaradi obilice izrečeneh kletvic Pray
LP Robert
SamoR
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.09
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 12:58 am    Naslov sporočila:  Re: Ameriška napetost ob ugasnjeni luči Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
Nasvet. Lastne izkušnje. Živim ravno tako v bloku, ki nima ozemljitvenega vodnika in je vse "ničeno" in za povrh je v zidovih PPR kabel. Preglej VSE "šuko vtičnice in preglej, da ni kje zvit, deformiran jeziček, ki po navadi igra vlogo ozemljitve. Če je deformiran navzven in stisnjn proti sredini med oba "klinčka", ki gresta v luknjice, se lahko, zaradi bližine inducira napetost povsod. Posebej kontroliraj vtičnice v kopalnici.
ISF
Boljše je sovražnik dobrega!
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je bilo pred posegom v redu?
Ali si kaj vrtal?
Ali se je dotična napetost že prej pojavljala?
Ko ste belili, ste stikala imeli fiksno namontirana ali ste jih odvili in odmaknili od stene?
LP Nace
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mogoče čez stikalo pelješ nulo namesto faze, le-to pa imaš stalno na žarnici?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- ta napetost je bila tudi pred posegom in pred beljenjem - saj pravi da je prej kaka žarnica ''brlela''
- Streslo ga je ko se je dotaknil faze in nule pri demontaži prejšnega ''lustra''
- preko stikala se prekinja fazni vodnik
- kot je bilo napisano sem pobral vse ostale varovalke ven - tudi od vtičnic - tako, da sem ''izničil'' preboj na kaki vtičnici
- napetost med fazo in nulo je ista kot med fazo in zemljo - napetost nevtralnega vodnika napram ozmljitvi pa je 0V
Ali je v igri prebijanje ali inducirana napetost ?? ali kaj drugega?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se podpišem pod @Satelitkov post...
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri nas sem mislil da so vezali preko stikala nulo, vendar ni tako. Sploh pa če mu pokaže med fazo in zemljo 120V ni nula čez stikalo.
Stran 1 od 3
Uptime: 501 dni
