Slabi kontakti na omrežni napeljavi
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 7:34 pm    Naslov sporočila:  Slabi kontakti na omrežni napeljavi Odgovori s citatom
Am, živjo.
Zanima me kako naj pripravim kontakte na žicah za omrežno napeljavo. V bistvu se prvič ukvarjam s tem in bo treba po kleti na novo napeljati kable. Jasno mi je kako se zadeva zveže skupaj (faza, ničla, zemlja - s tem sem se spoznal že v mladosti), zanima me pa kaj naj storim na koncih kablov, kjer baker gleda ven iz izolacije.
Sprašujem, ker opažam, da veliko starejših zadev uporablja polne bakrene žile (torej en sam kos bakra v žici) in ta je na koncih žic (v razdelilcih) povsem oksidiral - baker je skoraj čisto črn. Kaj naj storim, da izboljšam kontakt oz. preprečim oksidacijo? Jaz ponavadi vzamem v roke spajkalnik in baker namočim v kolofonjo ter pocinim. Bo to vredu?
m4to
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 22:27
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.68
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koncev vodnikov se ne spajka.
(O tem je že bilo govora)
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=27618&highlight=cinjenje+vodnikov
Če boš uporabljal "mehke" žice, na konec vodnika stisni votlico.
http://si.traconelectric.com/product/E113
Votlice se razlikujejo glede na dimenzijo žice, za stiskanje pa potrebujes posebne klešče.
L.P.
Nazadnje urejal/a m4to Ned Okt 07, 2012 6:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 06, 2012 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah, hvala ti za razlago. Dobro, da sem se pozanimal, da ne bo kaj zagorelo.
Za enkrat sem cinal samo žice za nizko enosmerno napetost (do 12V), ne pa omrežne.
Votlic imam nekaj na zalogi, bo pa treba dobiti klešče.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 12V je problem enak... tok je tisti, ki segreva slabe spoje, ne napetost.
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oksidirane žice, če so dovolj dolge, jih skrajšaš. Drugače pa sponko primerno priviješ.
lp, ElGrigon
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2012 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obvezno se drži pravilkjati ustrezen spoj zagotavlja varnost in zaneslivost . Pomeni uporaba ustreznih sponk , glede na tip vodnika in presek. Za vse stisne spoje obvezna uporaba ustrezenga orodja. Še bolj pomembna je uporaba ustreznih presekov vodnikov in vsega ostalega glede na obremenitev.
Elektronikus
Pridružen-a: Sob 08 Jan 2011 12:36
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s teboj matej22
predvsem je potrebno vedeti kaj boš na to inštalacijo priklopil
torej
-izberi primerne varovalke
-presek kabla naj bo zadovoljiv glede na njegov namen (npr. za luči 1,5 zvrham dovolj,vtičnice 2,5)
aja pa če imaš vlago v prostoru ti priporočam trdo žico, mehko ti bo oksidirala,predvsem če so v prostoru velike temperaturne razlike
električarji se delimo na dobre in mrtve
Elektronikus
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
votlice se da stisniti tudi z navadnimi kombinirkami,samo potem vzemi votlice brez zaščite
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronikus je napisal/a:
votlice se da stisniti tudi z navadnimi kombinirkami, samo potem vzemi votlice brez zaščite
Stisniti se jih že da, samo tako stisnjene kar ti vgrajuj pa zato tudi odgovarjaj.
Votlice se stiska zgolj in samo z zato namenjenimi klešči, ki so prilagojene tako, da se zmanjša obseg votlice, česar s kombiniranimi klešči ne moreš narediti.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še nekaj v zvezi z ozemljitvijo. V hiši imamo staro napeljavo, ki sploh nima ozemljitve in ponekod uporablja kar ničelnje. V kleti pa bom uporabil 2.5mm trožilne kable... torej faza (rjava), ničla (modra) in zemlja (zelenorumena).
Glede na to, da nimam kakšne posebne izobrazbe o energetiki, me zanima kako se izvaja ozemljitev po nepremičninah. Kam pelje kabel? Sodelavec mi je rekel, da se ozemljitveni kabel priklopi kar na neko žico, ki je napeljana navzdol pod konstrukcijo direktno v zemljo in je ukrivljena/zavita kot polž.
Takšne izvedbe naša hiša nima. Res pa je, da imamo v načrtu ponovno napeljavo elektro inštalaciji po celi hiši. Samo to bo še trajalo nekaj časa. Ali bo vredu, če zaenkrat priklopim ozemljitev kar na kovinske vodovodne cevi?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...nimam kakšne posebne izobrazbe o energetiki...
Nismo vsi strokovnjaki na vseh področjih. Za začetek toplo priporočam lojzekov članek iz zadnje revije. Ko ugotoviš, kakšen sistem imaš, lahko klepetamo naprej.
Verjetno je odveč opozarjati, da je lahko "elektrika smrtno nevarna"? Zato, le previdno.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
NE, ker ne veš kako, če sploh je ozemljena vodovodna cev. Če bi prišlo do okvare naprave, bi šla lahko faza po rumenozeleni žici na vodovodno cev, po vodovodni cevi pa na nekoga ki si ravno umiva roke ali se tušira, če cev ni primerno ozemljena. Torej je sigurno bolše če se naredi ničenje.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8: Hvala, bom prebral v kratkem.
serdzodj: Kako pa ugotovim, če je ozemljena? V kleti gre glavna cev čez števec za vodo direkdno v tla skozi beton. Predpostavil sem, da mora biti nekje v stiku z zemljo. Mogoče sem še pozabil omeniti, da sta kuhinja in kopalnica edina prostora, ki sta ozemljena... in ozemljitev je že dolga leta (celo pred mojim rojstvom) bila priklopljena na vodovodno cev v kleti.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodovodne cevi niso ozemljilo in kot so že povedali na njih ne prikalpljaj ničesar, pač pa vkoplji ustrezno ozemljilo.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav bi vodovodne cevi moral ozemljiti, oziroma povezati na skupno točko ozemljitve, oziroma temeljsko ozemljilo.
To pomeni, da nujno rabiš samostojno ozemljitev Wink
Uptime: 501 dni
