igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Malo izven teme ... ampak ... kaj bi se zgodilo s kuriščem, če bi varnostni izpuh pare napeljal v peč?
Kako bi se obnašal ogenj?
Pihanje pare iz parne postaje na odprt ogenj ni isto, saj curek zraven vleče še okoliški zrak. Treba je pihati paro v notranjost peči na drva, a je nimam doma, da bi opravil poskus. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 5:52 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Pihanje pare iz parne postaje na odprt ogenj ni isto, saj curek zraven vleče še okoliški zrak. Treba je pihati paro v notranjost peči na drva, a je nimam doma, da bi opravil poskus. |
Dotični kotel je obzidan. Če bi "butnil" 10barov pare v kurišče, bi ga porušilo. Ativacija varnostenga ventila na vzmet pri pritisku 10 barov je zelo glasna. Prav tako sikanje pare. Pri kotlu, ki je obzidan, ter akumulira temperaturo je običajno izpust 2-3 kraten. (takrat so "zbežali" vsi pisarniški iz uprave
Zgradbe kotlovnic s parnimi kotli morajo imeti "lahko" streho, da bi ob eventualni eksploziji ne prišlo še do rušenja sten.
PS
Mislim, da je lansko leto "pihnil" en varnostni ventil v eni iz med kotlarn mislim da v ljubljani? Takrat je med prebivalci v bližini povzročilo kar precej panike. Bilo je po poročilih.
Če koga zanima karkoli o parnih kotlih, bom skušal odgovorit. Dolgo let sem imel opravka z njimi. _________________ lp
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
En posnetek z yutub-a Glede na to, da je snemalec očitno vedel, da bo varnostni ventil verjetno ročno testiran se je zmedel - glej nemiren posnetek , ko je ventil pihnil.
Našel ...  _________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
igo Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Para ima 1600-kratno prostornino vode, a nisem mislil, da bi vso paro napeljal v kurišče.
Samo toliko, kolikor bi prenesel dimnik, hkrati bi preprečil dotok svežega zraka, da bi zadušil ogenj.
Ali bi se para razcepila na vodik in kisik? Vsekakor bi nase prevzela bistveno manj energije, kakor voda.
Zanima me bolj iz radovednosti, kaj bi se zgodilo, saj je to manjši šok za peč, kakor gašenje z vodo. Morda bi bilo uporabno za domače peči. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 7:49 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa.... če bi šlo kaj malce narobe... in bi para iz peči pometala žerjavko v prostor? |
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
Para ima sigurno gasilni učinek in hladilni učinek za šamot. Zgoraj omenjen parni kotel - vodocevni (proizvajalca Wais-a) je imel dve šobi v "drugem" vleku, ki sta bili namenjeni za čiščenje. Čiščenje se je izvajalo enkrat na izmeno. Kurišče se je ob par minutnem čiščenju znatno ohladilo. _________________ lp
Uptime: 501 dni
