MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:09 am Naslov sporočila: |
Manjšim "hišnim" LEDicam (kot celotni svetilki) življensko dobo določa kondenzator v napajalniku bolj kot pa same LED. Slednje bi že živele 50kh, realno pa je povečini 10÷20kh kondenzator kaput.
Nazadnje urejal/a MadMax Čet Okt 04, 2012 11:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 11:10 am Naslov sporočila: |
Doma imam nekaj različnih kitajskih LEDic. Nekaj modelov ima porabo enako: 3W, medtem ko je svetilnost zelo različna. Tista tabela je narejena za nekega proizvajalca. Recimo da pri klasičnih žarnicah in halogenkah še nekako gre, pri LEDicah je pa od proizvajalca do proizvajalca zelo različna svetilnost glede na moč.
Poleg tega so LEDice usmerjene, kar pomeni več lumnov pri točkasti svetlobi ali manj če je svetloba razpršena.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:50 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega so LEDice usmerjene, kar pomeni več lumnov pri točkasti svetlobi ali manj če je svetloba razpršena. |
No to ni res : lumni so lumni ali je snop ozek ali pa širok
(lumni se merijo v integracijski sferi in se popiše cela krogla )
spremenijo se luxi ki pomenijo osvetljenost , ti pa tudi padajo s kvadratom razdalje
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 12:55 pm Naslov sporočila: |
To je vse res, nikoli pa ne boš izvedel, kako te lumne merijo proizvajalci...
majstr2 Član
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.26 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 1:02 pm Naslov sporočila: |
Niti ne.
Pocrkajo pri ~5k urah.
slabo hlajenje in navijanje obremenitve do kraja
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
To je vse res, nikoli pa ne boš izvedel, kako te lumne merijo proizvajalci... |
Tako, da praktično primerjaš navadno žarnico in LED istih lumnov. Marsikateri proizvajalec meri osvetljenost (lux) in se primerja efektivni snop LED ter osvetlitev navadne žarnice. Če sta si blizu je podatek o lumnih LED kar podatek od navadne žarnice pri čemer pa se ve, da navadna žarnica nudi osvetljenost okrog in okrog, LED pa samo v tistem snopu. S temi lumni so Kitajci skregani. Realen povprečen podatek o lumnih bi bil po moje precej nizek pri LED žarnici, ki sveti usmerjeno kar je tudi logično.
Jaz se pri LED raje osredotočim na luxe pa še ti so pri Kitajcih sporni.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 5:08 pm Naslov sporočila: |
Najbolj "zihr" je prižgati in primerjati. Seveda tudi najdražje, saj je LEDico v tem primeru treba kupit...
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 6:56 am Naslov sporočila: |
v firmi moram zamenjati dušilke v dveh lučeh, ker brnita, ropotata. Lotil sem se razdiranja in se mi vse, kar primem, zlomi, zdrobi (vsi gumijasti in plastični deli, izolacija na žicah, vrstne sponke, totalno pregreto), zato me zanima, ali že obstaja kakšna žarnica/svetilka/tehnologija, ki bi dala isto svetlobo pri manjši moči.
707.62 KB |
1 krat |
1.02 MB |
0 krat |
_________________ ___ |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 7:05 am Naslov sporočila: |
Lahko probaš z metalhalogeno 250W, obe imata nekje 20.000 lumnov...
Boš pa pri metalhalogeni potreboval tudi vžigno tuljavo (in drugo dušilko, seveda).
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 7:24 am Naslov sporočila: Re: Varčna žarnica 65 ali 85W !!! |
ro-bi je napisal/a: |
Sem si zmontiral manjšo v delavnico , kjer je postal beli dan
Nisem vedel, da obstajajo take "bombe"!??! |
Samo v informacijo- še vedno dela 6 kosov teh žarnic- 5 jih sveti min. 10 ur na dan
_________________ 3 x 3 = 9 |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 7:59 am Naslov sporočila: |
Ravno pred nekaj dnevi sta prišla potnika na firmo ponujat kompletno zamenjavo LED svetil cca 150W namesto metalhalidnih svetilk 400W s subvencijo in takim načinom odplačevanja, da ni razlike v stroških , ker jih pokriješ s prihrankom in subvencijo.
Njihova stran
Pred leti smo zamenjali 30let stare VTF (živisrebrne) ki imajo cca 55lm/W z metal halidnimi (jodove) z ca 85lm/W, pa smo dosegli s pol manj svetilk zelo dobro osvetljenost. Te nove LED svetilke pa naj bi imele že okoli 149. lm/W in življensko dobo 100 000 ur. To pa je že skoraj na meji idealnega !!
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:03 am Naslov sporočila: |
V Martinjaku (Cerknica) , kjer se vozim mimo so v okviru kanalizacijskega omrežja potem postavili tudi nove LED cestne svetilke . Svetijo prav luštno
majstr2 Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:25 am Naslov sporočila: |
Pred leti smo zamenjali 30let stare VTF (živisrebrne) ki imajo cca 55lm/W z metal halidnimi (jodove) z ca 85lm/W, pa smo dosegli s pol manj svetilk zelo dobro osvetljenost. Te nove LED svetilke pa naj bi imele že okoli 149. lm/W in življensko dobo 100 000 ur. To pa je že skoraj na meji idealnega !! Smile
To je na meji norosti.
Najnovejše ledice dosegajo okoli 80lm/W
100 000 ur ja itak
Nateg tak da na daleč smrdi
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:38 am Naslov sporočila: |
lahko probaš z metalhalogeno 250W, obe imata nekje 20.000 lumnov |
lonec 400W ima po podatkih prodajalca (intralighting) 31.000Lum
horvi Član
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36 Prispevkov: 156 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 8:45 am Naslov sporočila: |
majstr2 je napisal/a: |
no to pa ne bo čisto res ... pri 85°C že dosegajo 130lm/W
vir: Cree
Uptime: 501 dni
