Popravilo ojačevalca
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
vojko123
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 0:24
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 12:39 am    Naslov sporočila:  problem z avtoojačevalcem Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Jaz imam eno vprašanje imam avtoojačevalec znamke Dragster in imam en problem namreč priklopjen je tak ko mora biti in ko priklopim bass pac da bi spilal te ne spila gori pa zelena lučka. kaj pa bi to lahko bilo sicer jaz sem odstranil zadni del plosce na ojačevalcu in sem opazil da je na strani pri dveh cipih al kaj je to nwm točno malo crno.
 Velikost datoteke:  1.68 MB
 Pogledana:  14 krat
 Pogledana:  15 krat
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slikal si pokrovcek oz. pritrdilni element dveh izhodnih tranzistorjev. 95% sem preprican da je desni izdatno ocvrt. Smile snemi ta element, in poglej oznako. odspajkaj ga in stestiraj. Za zacetek z instrumentom pomeri ce nima kaksne nogice v stiku z drugo. To da ima ena nogica kontakt z ohisjem je normalno.
vojko123
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
ja sai levi je tudi malo ocvrt Smile jaz to raje nebi sam dol jemo ker nwm kak to gre dol ker namreč je to za mene prvič Smile koliko pa bi to naj prislo tak okvirno heh ker to je namrec od kolega in je bil pri enem ko se z tem ukvarja in mu je rekel da bi naj porpavilo prišlo 100€. hvala Smile
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba pogledati kaj vse je uničeno. Če sam ne upaš, pa poišči koga iz tvoje bližine.
Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger
vojko123
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
Ja ok hvala se bom pozanimo pa da vidim kaj se da rešit Smile
vojko123
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2012 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vojko123 je napisal/a:
kaj bi se dalo da bi to vi pogledali ker vidim da ste iz ptuja Smile sai samo da bi pogledali da vidim če se splača dat popravlat če nekaj dosti pride te nebi dal Smile Very Happy
Pravila !
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobil sem avtoojačevalec Saga USC 774, ki ob vklopu zagori Protection LED dioda. Priklopljeno imamo samo napajanje. Na vezju ni znakov prežganosti. Je že imel kdo takšen primer? Ima kdo shemo ojačelavca?
 Velikost datoteke:  980.48 KB
 Pogledana:  17 krat
Denis
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo spoštovanja na pravopis zaželena . Kulturni dan
sars
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40
Prispevkov: 671
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Poskusi odstranit tranzistorje na končni stopnji in ga ponovno vklopi. Če protect ugasne, zamenjaš tranzistorje in je to to. Jaz vedno menjam vse in ne samo uničenih. Če lučka ne ugasne pa lahko izmeriš še napetost na izhodu iz switcherja in vidiš, če napajalni del dela.
Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov. Very Happy
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstranil sem vse MOSFETE in BJT izhodne tranzistorje, vendar ni nič efektivnosti. Pomeril sem jih in so OK. Pomeril sem napetost na kondezatorjih in je 0V. Gori je PWM čip TL494, verjetno za stikalni napajalnik. Lažje bi mi bilo, če bi imel shemo. Mogoče še kakšna ideja?
Denis
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš osciloskop ali pa vsaj frekvencmeter, preveri, če ti PWM čip daje impulze.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet sem se spravil na omenjeni ojačevalnik z osciloskopom, pomeril sem TL494 pa ne daje nič ven, verjetno ga drži v resetu. Najbolje bi bilo dobiti shemo ojačevalnika, ali kdo ve kje dobiti?
Denis
Stran 8 od 8
Uptime: 501 dni
