Varčna žarnica 65 ali 85W !!!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
lahko probaš z metalhalogeno 250W, obe imata nekje 20.000 lumnov
lonec 400W ima po podatkih prodajalca (intralighting) 31.000Lum
Tole je iz Osram-ovega kataloga...
 Velikost datoteke:  96.05 KB
 Pogledana:  23 krat
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je razlika v tem, da oni navajajo svetilnost točno določenega reflektorja z vgrajeno žarnico, Osram pa svetilnost žarnice brez reflektorja ?
___
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
Sem si zmontiral manjšo v delavnico , kjer je postal beli dan Shocked
Nisem vedel, da obstajajo take "bombe"!??!
Samo v informacijo- še vedno dela 6 kosov teh žarnic- 5 jih sveti min. 10 ur na dan Smile
Se opravičujem, ampak še zmeraj ne vem o kateri sijalki je govora? Koliko vatna je mi bolj malo pove.
Več mi pove tista iz Evrospina: Star'slight, 18W, 1057lm, 4200K Dejansko me preseneča, ne vem kakšna pa bo dejanska življenska doba, tudi se zanj nebom kaj dosti sekiral saj je bila precej ugodna. Moram reči samo, da gori že bistveno dlje od Hoferjevaga klumpa, kjer dobiš dve v kompletu.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja... čisto možno je, da gre za kitajske lumne, definicjija je pa skrita v drobni tisk.
Če se gleda izsevana svetloba samo v smeri navzdol, potem je očitno razlika z reflektorjem ali brez. Podatek od Osrama je za celotno svetlobo, torej so zajete vse smeri.
majstr2
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
horvi je napisal/a:
majstr2 je napisal/a:
To je na meji norosti.
Najnovejše ledice dosegajo okoli 80lm/W
no to pa ne bo čisto res ... pri 85°C že dosegajo 130lm/W
vir: Cree
Takih se ne vgrajuje v resna svetila, pa tudi 6000K je obupno za gledat, fajn je še CRI 80 ali več in potem prideš na to cifro ki sem jo omenil.
Večji emittorji, ki imajo po 4-5000 lumnov imajo mnogo slabše izkoristke.
Cree ima pri takih pogojih in sveži! ledici 110lumnov/watt
Že po nekaj urah delovanja pa ta svetilnost pade in se stabilizira pri kake 100lumnih/W
V glavnem niti približno blizu obljubljenim 149
v firmi moram zamenjati dušilke v dveh lučeh, ker brnita, ropotata. Lotil sem se razdiranja in se mi vse, kar primem, zlomi, zdrobi (vsi gumijasti in plastični deli, izolacija na žicah, vrstne sponke, totalno pregreto), zato me zanima, ali že obstaja kakšna žarnica/svetilka/tehnologija, ki bi dala isto svetlobo pri manjši moči.
V luči gredo ponavadi: Keramično podnožje in keramične sponke, pravtako silikonske žice, ki vodijo tudi izven ohišja
Lahko je tudi slab design - ohišje namenjeno za polovico ali četrtino manjšo svetilnost ali pa slabe žarnice - nizek izkoristek in veliko gretja
MHG lampe so še najboljše kar se vsega tiče.
Natrijevke so precej neuporabne zaradi grozne svetlobe, mogoče res kakšne kvalitetne visokotlačne pridejo v poštev (če ni kvaliteta svetlobe problem temveč samo, da je)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majstr ampak ti si pa res v vseh branžah resnično najpametnejši, ni kaj. Nima pomena njemu ugovarjati. Če pogledate malce na ostale pogovore je on definitivno drugi Einstein. Pravi Majstr. nimaš zastonj tega imena.
Končno mi je uspelo najti nekoga za v mojo do sedaj prazno ignore listo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto 400W obične Osramone poskusi Philips HPI Master Plus 250W. Sveti močno in bi znalo biti enako kot z novimi 400W Osram.
Naj še omenim, da so 3 krat dražje od Osrama. Osram se dobi za okoli 10EUR, Philips Master pa 35EUR. Razlika pa je očitna.
Pri menjavi še dobro očisti svetilo in bo več kot novo.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko navedeš kakšen vir, od kje si to pobral!?
............V glavnem niti približno blizu obljubljenim 149
Približno tako, kot tvoja meja norosti (80lm/W), ki se je začuda, po parih postih že dvignila, v norost!
Spominjaš me na nekoga, ki je že bil na forumu in se že nekaj časa ne oglaša Shocked .
majstr2
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.26
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz farnella in njihovih ledic
Približno tako, kot tvoja meja norosti (80lm/W), ki se je začuda, po parih postih že dvignila, v norost! Spominjaš me na nekoga, ki je že bil na forumu in se že nekaj časa ne oglaša Shocked
Mogoče je bila meja prehuda. Vendar pa ni za verjeti nikomur, ki oglašuje tako visoke cifre in še večje prihranke, in tisti ponudnik zelo verjetno prefinjeno nateguje kupce.
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prosim za pomoč oz. razlago: malce sem v megli glede tipov žarnic. Na voljo (za naročilo) imam reflektor, v katerega gre natijeva ALI metal-halogena žarnica, brez predelav, ista dušilka za vse.
Vprašanje: kam spada Osram 400W HQL (MBF-U) ? Med natrijeve, metalhalogene, ali nikamor od naštetih ?
___
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
metal-halogena ,visokotlačna , živosrebrna žarnica
Stran 5 od 5
Uptime: 501 dni
