gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 11:20 pm Naslov sporočila: FID - delovanje fid stikal - komentarji |
Tukaj lahko komentirate in debatirate o delovanju FID stikal.
Primeri so v temi: FID - delovanje fid stikal
Glede na kometarje bom poste v drugi temi posodabljal.
LP, Gregor |
Nace Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 2:55 am Naslov sporočila: |
Pri ničenju od FID-a do vtičnice ni P vodnika, zato je uporaba le tega brez veze, ker ne bo izklopil pri delnem stiku na maso ohišja pralnega stroja - prebit grelec. _________________ LP Nace |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 7:57 am Naslov sporočila: |
Par malenkosti:
Na slikah popravi oznako zaščitnega vodnika (PE namesto P).
gregoral je napisal/a: |
FID + ničenje na vtičnici ki ima tudi ozemljitveni vodnik |
Ničenje pomeni povezavo PE sponke v vtičnici na N vodnik, PE vodnika pri ničenju sploh ni. Povezava N in PE v vtičnici v primeru, ko sta prisotna oba vodnika, je oslarija posebne vrste.
Zaradi tega včasih teče tok po enem, drugič po drugem. (modra in rdeča črtkana linija). |
Ne ravno... tok se razdeli glede na upornost (impedanco) zanke po N in PE liniji. V TN sistemih je impedanca obeh zank približno enaka, zato se bo tok delil približno na polovico. V TT sistemu je impedanca zanke preko PE bistveno večja, zato bo le majhen del toka tekel po PE. To je tudi razlog za "probleme" pri "predobri ozemljitvi". _________________ Tule nisem več aktiven. |
Nace Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 8:24 am Naslov sporočila: |
Pozabil še dopisat, da v nobenem primeru ne more priti do stika pri pralnem stroju na vodovodno napeljavo, ker je priklopljen preko gumjaste ali plastične cevi. _________________ LP Nace |
darko32 Član
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27 Prispevkov: 151 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
NAce
Delno imaš prav, vendar moraš vedeti, da je voda prevodnik in je preko nekega tokokroga lahko preko kovinskih cevi povezana z zemljo. Ta tokokrog je lahko dovolj, da ti vrže FIt ven. SAm poznam primer izključevanja FIt-a, čepprav ni bil grelec v stika ali prebijal. Ker je Ozemljitveni vodnik bil vezan tako, kot mora biti je izključevalo Fit stikalo.
ZAto jaz zagovarjam tezo, da NIKOLI NE SME IZOLACIJSKA UPORNOST MED VODNIKI NEGLEDE KATERE FUNKCIJE OPRAVLJA BITI NA TESNO. Ali drugače povedano omska upornost izolacije mora zdržati 1000 V in mora biti več kot 100 mohmov.
ČE je preslaba izolacija bo vlaga začela delovati in FIT bo vrgel občasno ven.
ZAnima pa me kaj menite o zaščiti v primeru, da ni mogoče narediti ozemljitve v objektu ali bi uporabili delno ničenje, katero izvedeš tako, da v prostoru izvedeš popolno ozemljitev in potem ozemljitveni vodnik nekje v zbiralki povežeš z vhodom na ničelni vodnik. ZAščita deluje v tem primeru normalno in izklopni časi so ustrezni. |
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 13, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
darko32 je napisal/a: |
Ali drugače povedano omska upornost izolacije mora zdržati 1000 V in mora biti več kot 100 mohmov. |
Od kod si zdaj to pobral? Izolacijska upornost mora biti vsaj 1MΩ (za malo napetost vsaj 0,5MΩ). _________________ Tule nisem več aktiven. |
Nace Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:32 am Naslov sporočila: |
@darko32: Če imaš možnost, probaj iztaknit pralni stroj iz vtičnice, pipo od stroja odprto in vzemi 100W žarnoco in jo priklopi eno žico na fazo, drugo žico pa na ohišje stroja in poročaj, če bo vrglo FID ven. _________________ LP Nace |
gregoral Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
@Nace
Si prepričan da ne more priti faza direktno v stik z vodo?
Ker če pride faza direktno v stik z vodo, je primeren test brez žarnice.
Nisem pa pristaš takih eksperimentov, ker so nevarni!
Odvisno od tega kakšna je vodovodna napeljava, lahko še koga od sosedov ubiješ!
Pri nas so recimo za vodo svinčene cevi. Verjetno so kje spojene, kar pomeni da bi se v takem primeru 240V razporedilo po nadstropjih.
Odvisno pač od tega, kje vse ima taka cev stik s kako drugo maso oziroma ozemljitvijo!
@gumby
gumby je napisal/a: |
Ničenje pomeni povezavo PE sponke v vtičnici na N vodnik, PE vodnika pri ničenju sploh ni. |
Se strinjam , če ima tisti ki dela vsaj tri zrna soli v glavi tega ne sme narediti.
Povezava N in PE v vtičnici v primeru, ko sta prisotna oba vodnika, je oslarija posebne vrste. |
Ravno zato pa sem jo dal noter, da bo jasno da je to velika oslarija.
Sem že videl tak primer, zato pa sem ga omenil.
LP, Gregor |
JernejVirant Član
Pridružen-a: Sob 19 Maj 2012 14:38 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.19 Kraj: Golo
Objavljeno: Čet Okt 18, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Mene pa samo zanima kaj dejansko pomeni kratica FID ?? Ker kolikor vem, se v angleščini uporablja kratica rcd (residual current device) ??  |
gregoral Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 12:05 am Naslov sporočila: |
FID - (Fault Interrupter Differential)
(Pomen kratice FID sem našel nikje na internetu in ni nujno pravilna)
Po slovensko: stikalo na diferenčni tok / tokovno zaščitno stikalo /
Nemci FID stikalu rčejo FI-Schutzschalter.
Na nemški wikipedii: Wikipedia.DE: Fehlerstromschutzschalter
Nemška razlaga FI: F = napaka (Fehler), I = oznaka za tok
D - pa na wikipedii ni razložen, a bi lahko pomenil: D - diferenčni (Differenz)
Čeprav članek govori o tem da nemci poznajo:
FI - Fehlerstromschutzschalter (FI) für netzspannungsunabhängige Geräte (ohne Hilfsspannungsquelle),
DI - Differenzstromschutzschalter (DI) für netzspannungsabhängige Geräte (mit Hilfsspannungsquelle).
Skratka FID je verjetno jugo izpeljanka nemškega FI-Schutzschalter. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
FID? S tega spiska bi bil še najbližje opis "Fault Isolation Detection". Še posebej, ker ga omenjajo tudi nekateri naši južni sosedje.
P.S.: Glede na to, da povezana tema postaja vedno bolj strokovna, bi morda bilo prav omeniti, da se fazne vodnike v risbah označuje z L1, L2, L3 (trifazni sistem) oz. L (enofazni sistem). |
Nace Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 4:30 pm Naslov sporočila: |
[quote="gregoral"]@Nace
Nisi dovolj dobro prebral, kar sem napisal. PS mora biti izklopljen iz vtičnice!
Preko 100W žarnice teče tok približno 0,5A. Ker pa ima voda tudi določeno upornost pa bo ta tok sigurno še manjši.
Lep primer so hitri kuhalniki za kavo, kjer so plošči med seboj oddaljeni približno 1cm, da je voda čim prej zavrela. Lahko pa narediš eksperiment v kakšni plastični posodi in meriš tok skozi te dve elektrodi s tem da jima razdaljo spreminjaš.
Kar se tiče vodovodne instalacije sigurno nimate svinčenih cevi, ker se je včasih svinec uporabljal samo za odtočne cevi - kanalizacijo.
So pa za vodovodno instalacijo še marsikje v uporabi azbestne cevi, predvsem glavni cevovodi. Še pred kratkim slišal na radiu. _________________ LP Nace |
gregoral Član
Nace Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
Pod vodovodno instalacijo jaz pojmujem cevi v katerih teče pitna voda, odpadne vode pa kanalizacijo.
Tudi jaz sem bil včasih doma v tako stari hiši, smo imeli eno pipo na balkonu (ganku) za tri stranke (Vodenska cesta v Trbovljah).
Kaj ti hočem povedat, da skoraj sigurno nimaš svinčene cevi iz katere teče pitna voda ampak pocinkano cev. _________________ LP Nace |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 11:41 am Naslov sporočila: |
A lahko napišete še kaj na temo selektivnosti FID-a, kdaj uporabiti tistega z oznako S, ter vzporedne/zaporedne vezave večih FID-ov, recimo v različnih etažah objekta in podobno, ter kakšne posebne izvedenke, če obstajajo?
Ali je kje predpisana največja razdalja vodnikov od glavnih varovalk pa do FID-a? In ali mora biti takšen vodnik kaj dodatno varovan ali podobno? |
Uptime: 501 dni
