psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Maj 28, 2011 8:18 pm Naslov sporočila: |
je kdo pred kratkim vrtal v steno da bi obesil kakšno sliko, svetilko, ... ? |
bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:03 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tule
Imam problem s trifaznim FID stikalom Iskra 40A....0,03A. Ko vključim kakšen velik porabnik, npr. Kärcher, vrtalni stroj,...vrže FID ven.
V garaži imam še en FID ETI 25A....0,3A. Tu pa dela vse ok.
Zdaj me pa zanima ali je FID v hiši preobčutljiv, naprav tistemu v garaži? Lahko menjam namesto 0,03A z 0,3A in bi morala stvar delovati?
Hvala za pomoč! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:23 pm Naslov sporočila: |
Zelo velika verjetnost je, da sta nekje pred FID-om ničeni ter ozemljitveni vodnik skupaj. Pogosto se to zgodi v kakem trofaznem vtikaču sploh ploščatim, ki ima na "peresih" tudi ničeni vodnik. Če trofazna naprava slučano ne potrebuje "0" potem marsikdo oba kontakta vtikača, ki se stikajo na peresa vtičnice zveže skupaj z ozemlitvenim vodnikom. Če tak vtikač potem vključiš v vtičnico, kjer je prključen tudi ničeni vodnik spoji skupaj ozemljitev ter "0".
Preveri trofazne stroje in naprave. Sploh kake sposojene oz. tiste, ki so morda nekoč bile priključene na sistem ničenja.
Edit:
Zdajle gledam tole sem enkrat v tem sporočilu že pisal ... _________________ lp
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:26 pm Naslov sporočila: |
Ampak FID meče ven, ko priključim enofazni porabnik. Ampak verjetno to nima veze? |
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:31 pm Naslov sporočila: |
bbenci2 je napisal/a: |
Ampak FID neće ven, ko priključim enofazni porabnik. Ampak verjetno to nima veze? |
Ravno enofazni porabiki delajo "s*arnje" kajti tok se vrača po ničenem vodniku. Če je ozemljilo dobro se del pri taki napaki vrača še mimo FID-a po ozemlitvenem vodniku. Ko je diferenca pritekajočih ter odtekajočih tokov skozi FID večja od zaščitnega toka, FID izklopi. Seveda je potrebno vedeti, da FID pri taki napaki ne deluje pravilno. _________________ lp
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:36 pm Naslov sporočila: |
Ni mi ravno jasno...tudi če noben trifazni porabnik ni priključen na omrežje, FID vrže ven, ko priključim Kärcher oz. ko ga vklopim. Ni najbolj elegantno menjati FID z višjim diferencialnim tokom ali kako se že reče?  |
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:38 pm Naslov sporočila: |
No navedel sem možnost. Lahko gre tudi za okvaro Kärcher-ja. Daj v tisto vtičnico nek drug močnejši porabnik, pa boš videl. _________________ lp
bbenci2 Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
Ne, Kärcher ni v okvari, bilo kateri večji porabnik z večjim zagonskim tokom lahko vklopim in FID vrže ven. |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
a se problem pojavlja samo na določenih vtičnicah, ali na vseh? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 7:13 am Naslov sporočila: |
Morda imaš pa kje v kako 3f vtičnico priklopljeno, ne pa tudi vklopljeno 3f napravo? |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 10:39 am Naslov sporočila: |
Kdaj je se je pričela težava mogoče po kakem posegu v instalacijo? Možen je "naključen" stik med N in PE v tem primeru bo tudi drugi FID 0,3 nekontrolirano izklapljal. Kakršen koli stik za fidom med N in PE vodniki privede do takih izklopov pa še malo težje je najti vzrok ker izklapljanje varovalk ne pomaga. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 12:58 pm Naslov sporočila: |
Hi!FID 30mA se uporablja v kopalnici,drugod po hiši pa 300mA. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.06
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 2:26 pm Naslov sporočila: |
In kaj je narobe s 30mA povsod, razen tega, da je prej "pokvarjen" ? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
laura Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 1:45 am Naslov sporočila: |
Hi!Zakaj misliš da delajo FID-e za različne tokove  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Krampus Član
Objavljeno: Pon Okt 22, 2012 7:46 am Naslov sporočila: |
Ne vem, zato sprašujem, glupi strojnik pač. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Uptime: 501 dni
