FID stikalo meče ven??
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 28, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
je kdo pred kratkim vrtal v steno da bi obesil kakšno sliko, svetilko, ... ?
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, bom vprašal kar tule Smile
Imam problem s trifaznim FID stikalom Iskra 40A....0,03A. Ko vključim kakšen velik porabnik, npr. Kärcher, vrtalni stroj,...vrže FID ven.
V garaži imam še en FID ETI 25A....0,3A. Tu pa dela vse ok.
Zdaj me pa zanima ali je FID v hiši preobčutljiv, naprav tistemu v garaži? Lahko menjam namesto 0,03A z 0,3A in bi morala stvar delovati?
Hvala za pomoč!
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo velika verjetnost je, da sta nekje pred FID-om ničeni ter ozemljitveni vodnik skupaj. Pogosto se to zgodi v kakem trofaznem vtikaču sploh ploščatim, ki ima na "peresih" tudi ničeni vodnik. Če trofazna naprava slučano ne potrebuje "0" potem marsikdo oba kontakta vtikača, ki se stikajo na peresa vtičnice zveže skupaj z ozemlitvenim vodnikom. Če tak vtikač potem vključiš v vtičnico, kjer je prključen tudi ničeni vodnik spoji skupaj ozemljitev ter "0".
Preveri trofazne stroje in naprave. Sploh kake sposojene oz. tiste, ki so morda nekoč bile priključene na sistem ničenja.
Edit:
Zdajle gledam Brick wall tole sem enkrat v tem sporočilu že pisal ...
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak FID meče ven, ko priključim enofazni porabnik. Ampak verjetno to nima veze?
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbenci2 je napisal/a:
Ampak FID neće ven, ko priključim enofazni porabnik. Ampak verjetno to nima veze?
Ravno enofazni porabiki delajo "s*arnje" kajti tok se vrača po ničenem vodniku. Če je ozemljilo dobro se del pri taki napaki vrača še mimo FID-a po ozemlitvenem vodniku. Ko je diferenca pritekajočih ter odtekajočih tokov skozi FID večja od zaščitnega toka, FID izklopi. Seveda je potrebno vedeti, da FID pri taki napaki ne deluje pravilno.
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi ravno jasno...tudi če noben trifazni porabnik ni priključen na omrežje, FID vrže ven, ko priključim Kärcher oz. ko ga vklopim. Ni najbolj elegantno menjati FID z višjim diferencialnim tokom ali kako se že reče? Very Happy
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No navedel sem možnost. Lahko gre tudi za okvaro Kärcher-ja. Daj v tisto vtičnico nek drug močnejši porabnik, pa boš videl.
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, Kärcher ni v okvari, bilo kateri večji porabnik z večjim zagonskim tokom lahko vklopim in FID vrže ven.
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se problem pojavlja samo na določenih vtičnicah, ali na vseh?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda imaš pa kje v kako 3f vtičnico priklopljeno, ne pa tudi vklopljeno 3f napravo?
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj je se je pričela težava mogoče po kakem posegu v instalacijo? Možen je "naključen" stik med N in PE v tem primeru bo tudi drugi FID 0,3 nekontrolirano izklapljal. Kakršen koli stik za fidom med N in PE vodniki privede do takih izklopov pa še malo težje je najti vzrok ker izklapljanje varovalk ne pomaga.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!FID 30mA se uporablja v kopalnici,drugod po hiši pa 300mA.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj je narobe s 30mA povsod, razen tega, da je prej "pokvarjen" ?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Zakaj misliš da delajo FID-e za različne tokove Shocked
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2012 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zato sprašujem, glupi strojnik pač.
Stran 6 od 7
Uptime: 501 dni
