Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.29 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 11:23 am Naslov sporočila: |
Zdravo
So že raziskani vzroki za odpoved feta ?
Lp.
Darko _________________ --
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Kolikor mi je znano, FET v večini primerov odpove zaradi pregretja same elektronike... Originalen FET je pripopan na AL ohišje, kateri je le 3cm stran od bloka motorja, vsa elektronika je pa montirana direktno na bosch pumpi... Seveda pa so tu še ogromne vibracije tako da...crko da bog da....!  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Kakšno funkcijo opravlja tale fet pri črpalki goriva ?
Kako ga prekuri ?... je v stiku ali ne spusti več nič skozi.
Lp.
aljoš Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 1:19 pm Naslov sporočila: |
Ne spusti nič več skozi, avtoračunalnik zato vrže v "safe mode" in nikamor več ne potegne..... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 6:02 pm Naslov sporočila: |
Fet prižiga eno špulo (elektroventil za pomik predvbrizga) |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:12 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako je, krmili ventil. Tistih 400 pa je, če prineseš elektroniko v roki, vsaj tako mi je rekel sodelavec. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 5:37 pm Naslov sporočila: |
@aljoš: Tole ne bo dolgo držalo, boš moral spet šraufati. _________________ It's electric! |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 6:43 pm Naslov sporočila: |
Malo žleht.
In potem se dizelaši poceni vozite?
Gorivo "tam, tam" poraba kolikor verjameš (- 5l/100km vsak ) ja itak!
2 sodelavca imata diesla.
Xsara pije ~ 6,5 l/100km
Jeep cherokee pa 11 l/100 km
Ko pa kaj crkne ste pa tiho kot miške
Izziv vsem dizelašem. kdo bo prepeljal z manj stroški za gorivo kot jaz ?
1,200 kg vozilo
1598 ccm bencinski motor
vozilo je originalno
RAZEN
pogon na LPG. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se spet igral pa mi ne vžge avto... pismo ej, vse kot mora bit, nafto dobim na "lajtnge" pred cilindri, vžgat pa noče....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 7:46 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Malo žleht.
1,200 kg vozilo
RAZEN
pogon na LPG. |
Avto pije kolikor ga stiskaš. Ampak že v osnovi ima dizelski agregat večji izkoristek.
Druga prednost je, da ima dizel pri isti moči večji navor kot benzinski. Torej potrebuješ, po domače povedano manj pritiskati na gas kot pri benzinarju.
Jaz imam ibizo 1.9 100 ks in imam povprečno porabo kadar vozim zlahka 4.9 - 5.3l/100km. Če jo stiskam imam porabo 7l. To je še vedno malo, če pomislim da sem imel pri meganu 1.6 porabo 10l kadar sem ga stisnil.
Tudi ko si omenil porabo 11l pri Jeepu. To je za tisto maso in moč malo. Če vzameš za primer suzuki jimy-ja 1.3 80ks ima porabo 10l. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 2:47 am Naslov sporočila: |
Volvo V50, 2.0D -> poraba 6,3 L / 100 km, pa ga ne šparam.
VW Lupo, 1.4 -> poraba 6,3L / 100 km, max hitrost 120 km/h.
Relacija je praktično enaka.
Če bi se z malim bencinskim pikotom vozil z enakim načinom kot z dizlerjem, bi bila poraba vsaj 8L. Ja, dizlerji imajo boljši izkoristek. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
micabauc Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.75 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 7:24 am Naslov sporočila: |
V nafti je cca 20 % več energije na liter. Zato je poraba manjša in ne zaradi nekih bajno boljših izkoristkov. Ne vem pa zakaj je nafta cenejša kot bencin? |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 11:11 am Naslov sporočila: |
Nafta ima slabih 10% več energije v L kot bencin; dizelaši imajo eno četrtino boljši izkoristek (predvsem na račun bistveno večje kompresije motorja. Nafta je cenejša zaradi dajatev državi ...  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 1:44 pm Naslov sporočila: |
Malo žleht.
1,200 kg vozilo
RAZEN
pogon na LPG. |
Dizel Audi A2 ma verjetno manjse stroske, pa lupo k mislim da imas 3 cilinder dizla na voljo. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 5:37 pm Naslov sporočila: |
Polo tdi 1.4 75 konjev, trije cilindri tudi po 276000 prevoženih kilometrih, pije 4,5l/100km z ozirom na to, da živim v hribih in ga v klanec ne šparam, je pa vse original  _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Uptime: 501 dni
