STIKALO napajalnika PC -podaljševanje !!!
dancijel
Pridružen-a: Sob 27 Mar 2010 21:14
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.28
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:55 pm    Naslov sporočila:  STIKALO napajalnika PC -podaljševanje !!! Odgovori s citatom
Pozdravljeni !
Imam problem in obenem prošnjo za pomoč !
In sicer: doma na svojem PC -ju bi rad spremenil režim vklopa svojega PC-ja.
To bi rad tako, da:
1.) do sedaj sem imel zadevo tako poštimano, da sem izštekal napajalni kabel direktno iz vtičnice, po prenehanju uporabe PC-ja in zmerom pustil tipko na 1 na napajalniku, ker je le-ta tipka predaleč za vsakokratno izklapljanje in vklapljanje.
2.) ko sem želel ponovno vklopiti PC sem vštekal napajalni kabel v vtičnico in sem zopet zadevo zagnal.
3.) po posvetu z osebo in tudi meni je to logično, da se zadeva na dolgi rok ne obnese, saj se vtičnica potencialno obrabi in je vtičnica neuporabna po toliko in toliko vtikov in iztikov vtiča v vtičnico... seveda.
4.) zadevo bi rad modificiral tako, da bi imel to tipko z isto funkcionalnostjo nekje bližje dosegu roke in seveda rešeno na najelegantnejši način.
5.) možnosti je več in naprimer po moji logiki:
a.) tipko na napajalniku pustim in je ne odlotam, ter jo pustim na večni vrednosti 1, dodam morda samo eno tipko na napajalni kabel in potencialni problem je, da moram na vtičnici poiskati fazo in jo tudi na kablu pravilno poiskati, ter lepo na kabel, na fazni vodnik eno lepo tipko tudi dodati. To moram storiti lepo brez raniranja vodnikov in seveda je treba paziti tudi na estetiko, tudi najvarneje je da to storim na fazi in ne na nevtralnem vodniku ???...
b.) druga rešitev je, da prilotam dva vodnika preseka 1,5 ali 2,5 kvadrat na napajalnik, kjer je obstoječa tipka in ju bližje roki skrajšam, ter spojim z tipko. Ta rešitev ni preveč estetske narave, saj imam sedaj dodatno kablovje, kar pogrša celotno sliko-izgled računalniškega sistema.
P.S.če imate kakšne predloge mi prosim pišite, sicer mi pa PROSIM predlagajte postopke po Vaši domišljiji, kako in kaj se bom naknadno sam odločil in Vam nazaj tudi sporočil. Vnaprej vem, da bo to najelegatnejši in najestetski postopek. Za potreben čas izdelave se ne obremenjujem, doma pa imam spajkalnik in ostalo orodje, razen tipke, ki je pa še nisem upal kupiti.
Srečno!
pa Lep Pozdrav
Danijel Samec
TO JE SLIKA SISTEMA !
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Pogledana:  13 krat
Svoboda govora...
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš podaljšek z nožnim stikalom. Wink
dancijel
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.28
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:16 pm    Naslov sporočila:  RE: Odgovori s citatom
Ni slabo PZUFIC:
recimo elegantnejši ''šuko šteker'' - vtičnica na en vtič z možnostjo izklopa-prekinitve toka, z eno tipko.
To je kontra ''nožnemu'' podaljšku.
Saj imam jaz na svojem podaljšku integriran števec porabe energije itd. -več vrednosti, na manjšem display-u, torej ga ne bom menjal za drugega...
razen morda za takšnega, ki je isti kot ta, z možnostjo izlopa vsake vtičnice posebej. Torej kolikor vtičnic na podaljšku - tolikor tudi izklopnih tipk za vsako posamezno vtičnico, z signalno lučko ali pa brez, morda celo z možnostjo vklop-izklop tudi te lučke.
No evo pa bi imel popoln sistem, pa zakaj pa ne ??
Svoboda govora...
Nazadnje urejal/a dancijel Pon Okt 29, 2012 11:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si pa kar tak komplet omislil (oziroma podoben iz Lidla) in dela "ko šus" - koristim ga za vklapljanje in izklapljanje kakšnega ventilatorja ali luči. Sem pač "na komot" Wink
http://www.conrad.si/Home-Easy-Brezzicno-stikalo,-2-delni-komplet-HE801S-Frekvenca-433-MHz.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=640272&ci=SHOP_AREA_43131_2805011
Nazadnje urejal/a elson2k Pon Okt 29, 2012 11:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  5.76 KB
 Pogledana:  3842 krat
dancijel
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.28
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:29 pm    Naslov sporočila:  RE Odgovori s citatom
Tega imam jaz: http://www.conrad.si/Brennenstuhl-Eco-Line-EM-235-LCD-0-9.999,99-kWh.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=125436&ci=SHOP_AREA_34149_1114014
ostali profi sistem kot le ta je predraga zadeva zame ...
Svoboda govora...
dancijel
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.28
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:30 pm    Naslov sporočila:  RE Odgovori s citatom
Ja PZUFIC, nevem, če ne ...
hhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmm Smile
Svoboda govora...
dancijel
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.28
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 6:09 pm    Naslov sporočila:  RE Odgovori s citatom
Takole sem sedaj rešil zadevo -GLEJ SLIKE ...
in hvala PZUFIC .
Lep pozdrav in pa Srečno !
Zadevo tukaj zaključujem .
Danijel Samec
Pred instalacijo !
 Velikost datoteke:  1.18 MB
Po instalaciji !
Takole sedaj zadeva izgleda !
 Velikost datoteke:  1.27 MB
Svoboda govora...
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema. Wink
Uptime: 501 dni
