Stoner Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 13:16 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.30 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
| Rešil eno zadevo. Se bo pa še sigurno našlo en kup ugank dokler ne pridem do konca
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:00 pm Naslov sporočila: |
Težave, ki si jih imel s tem (ne bodi jezen) poceni enkoderjem sem imel tudi jaz pri gradnji DDS generatorja. Rešil sem tako kot je podano na onem mojem linku, s koračnim motorjem + točno tisto vezje.
Albert Einstein |
Stoner Član
Objavljeno: Pet Nov 02, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
Aja tako. Na kakšen način pa si ti bral stanje enkoderja? No jaz sem šel najprej na YouTube, malo pogledal kako enkoderji delujejo, kupil enega za test in sprobal. Po opisanih težavah sem bral po forumih in nekdo je rekel, da branje iz shift registra ni pametna ideja in da naj se rajše uporabi ta port expander. Zato sem stestiral tudi to opcijo in zgleda, da deluje (kako dolgo pa ne vem)
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Nov 03, 2012 11:54 am Naslov sporočila: |
Port expander in shift register res nista primerna za branje enkoderja. No, za takšen dvo-bitni ročni preklopnik je še možno, za kakšen resen enkoder, ki ima več kot 10 preklopov v sekundi pa ni uporabno.
Razlog je sila preprost - v času branja ali možnosti uporabe interruptov.
Branje preko port-expanderja ali shift registra (to je po zasnovi enaka stvar) je cca 10x počasnejše kot pa branje direktno na pinih. Možnosti interruptov pa ni.
Če boš imel težave, poskusi na signale enkoderja paralelno povezati cca 1 nF do 10 nF kondenzatorje, da poberejo kakšno šumenje ali preskakovanje ob preklopih.
Branez Moderator
Stoner Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala fantje. Sedaj načrtujem vezje in me zanima ali je dovolj en 100nF za vsak uC. PIC18F4550 ima namreč dva para VDD in VSS. Ali naj vstavim kondenzator za vsak par? Kaj pa pri MCP23S17, tudi vstavim kondenzator med GND in VDD?
Pa še vprašanje za kondenzator za kvarc. Povsod sem bral in govorijo za 22pF. Sedaj pa gledam tale kvarc kjer piše Load Capacitance: 10pF
http://si.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1611765
To pomeni, da je priporočljiv 10pF kondenzator? Hvala še enkrat za nasvete
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 67895.02
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:47 pm Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Stoner Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
| Hvala Boris. Lahko še mogoče razložiš, da bom vedel zakaj ni dobro povezati para skupaj in uporabiti enega kondenzatorja
. Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
šlosar Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Ned Feb 17, 2013 8:23 pm Naslov sporočila: Rotary encoder |
Potrebujem cenovno ugoden rotary encoder. Naj bi bil manjših dimenzij, resolucija ni pomembna, lahko nižja, temperaturno območje -25 do + 50 stopinj C.
_________________ ---------
Marjan |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.11 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 4:30 pm Naslov sporočila: |
Če misliš optičnega, sem jih pred časom nabavil
tukaj.
Za to ceno so res dobri.
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
šlosar Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 7:12 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Imaš kakšnega viška ?
Marjan |
dingo Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:26 pm Naslov sporočila: |
Žal nimam, so vsi v uporabi. Dal sem ti link kjer jih lahko naročaš.
šlosar Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:42 pm Naslov sporočila: |
Vseeno hvala!
In kako delujejo ?
Marjan |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.51 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Feb 18, 2013 8:49 pm Naslov sporočila: |
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
