Frkvenčni pretvornik: hidravlični variator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri enem motorju obrati ne bodo trajno znižani, samo pri startu motorja ne želim tokovnega sunka in posledično konstantnih obiskov elektro omarice.
Pri obratu gumba na max pa ne vpliva negativno na sam motor, če te prav razumem?
Se pravi, da mi za drug motor (star vrtalni strojček) odsvetuješ, da omenjeno vezje uporabljam za regulacijo vrtljajev?
Glava šteje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ana2 je napisal/a:
Ker nisem iz stroke bom vprašal:
Kako vpliva frekvenčni regulator (močno "zaprt" na min) na motor z ogljikovimi krtačkami ? (frekvenčni regulator bi uporabil za mehki start)
Kakovpliva frekvenčni regulator (popolnoma odprt na max) na motor z ogljikovimi krtačkami ? (tu mislim na vpliv na gretje in trajnost motorja)
To smo imeli (dimmer!!) na tračni žagi, motor 2Kw. Ko se je original regulator scvrl po par letih dela, sem dal dimmer od luči in je delalo spet kako leto ali dve
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Ned Nov 04, 2012 5:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo namenski čipi za mehek zagon sinhronskih motorjev. Eden od njih je U2008B. Slednjemi ima poleg mehkega zagona tudi možnost regulacije obratov. Deluje preizkušeno OK.
Lep dan
Simon
ana2
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za oba odgovora.
Želel pa sem odgovor kako bo regulator vplival na sam motor. Bo še dolgo živel ob mehkem startu in pretoku elektronov skozi kontroler ali ga bo sčasoma zadavilo?
Glava šteje.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno ne vidim razloga, da bi mu kaj škodilo
Lep dan
Simon
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
