lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.27
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:01 pm Naslov sporočila: Daljinski vžig agregata |
Imam problem,kupil sem garažna vrata (380V) doma imam podporo le 220v
Sedaj so vrata neuporabna.
Zamislil sem si agregat, seveda trofazni ki bi poganjal vrata.
Zatakne se pri vžiganju agregata, ker bi rad imel daljinski vžig agregata in daljinsko odpiranje vrat.Sedaj pa je to neizvedljivo,ker je potrebno vsakič iz avta in vžigati agregat.
Je kakšna možnost za daljinski vžig?
Hvala! |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:13 pm Naslov sporočila: Re: Daljinski vžig agregata |
lojzek3211 je napisal/a: |
Hvala! |
Zakaj pa ne uporabiš frekvenčnika? zraven tega dobiš imaš še motorju prijaznejši zagon, regulacijo L/D itd,....
PS: še preko daljinskega sistema lahko krmiliš.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Preden greš v nakup agregata preizkusi, če ti bodo vrata delala z frekvenčnim pretvornikom samo za občutek kaj je to _________________ Lep dan
Simon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
Saj poleg motorja ni nič trifaznega. Trafo ima verjetno tudi 230V vhodno sponko.
Menjaj motor za enofaznega s kondenzatorjem in ustrezno preveži žice na obeh kontaktorjih za gor/dol. Pa še trafo ustrezno preveži.
Drugih presenečenj načeloma ne bo.
Če imaš shemo, jo pripni. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Ned Nov 04, 2012 8:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Glede na ceno frekvenčnega pretvornika in agregata je cena skoraj enaka.
Potem raje kupim agregat in imam še par stvari vezenih na agregat,tudi v primeru izpada elektrike je agregat boljša stvar,ne samo za vrata.
Hvala za predlog!
Kakšna ideja za daljinski vžig?
lp |
damo Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: |
Ah pa menda ne boš za vsako agregata kurblal, ko boš odpiral ali zapiral vrata???
Po moje ti je Igo dal najboljši nasvet. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
lp |
Recimo kaj takšnega ?
Preizkušeno in deluje.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:43 pm Naslov sporočila: |
Potem verjetno poskrbeti da ne zmanjka bencina.Igov nasvet ja. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Če imaš shemo, jo pripni. |
Vrata so industrijske,nov motor pride 800e ,sem se pozanimal pri proizvajalcu.(skoraj da dobim nove vrate)
Je precej stara zadeva vendar brezhibna kot nova(stara 14let)
Ne vidim drugega izhoda kot agregat. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: |
Trofazni štrom napeljat ni varianta? _________________ Tule nisem več aktiven. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:55 pm Naslov sporočila: |
Žal ne |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.65 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi še zmeraj dal frekvenčnik, ki bi bil za te potrebe čist Ok in še vrata bi se lepo brez sunkov odpirala. Kakšne moči je motor?
Lp |
damo Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: |
Saj ne rabiš dat original motorja. Poišči nekaj na bolšjaku ali pri Jug-u v Šentjerneju ali kom podobnem. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 11:33 pm Naslov sporočila: |
pa kar nekaj tem je bilo z naslovom "Trifazni motor na eno fazo", tudi v reviji obširno opisano _________________ ___ |
alphaone Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 17:27 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.32 Kraj: Za računalnikom
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 1:18 am Naslov sporočila: |
Če generator od agregata poganjaš z navadnim 1-f asinhroncem in vključiš po potrebi? |
