Daljinski vžig agregata
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2012 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bencinski generator zaganjat za vsako odpiranje garažnih vrat - no, take neumnosti še v afriki ne počnejo d'oh!
A garažnih vrat pa ne moreš nesti nazaj in jih zamenjat? 8 dni od nakupa to lahko narediš.
Frekvenčnik za 200 eur reši problem.
Če želiš komplicirat, vzemi dva elektromotorja, jih vežeš z osjo skupaj, enega poganjaš z 1f, na drugem jemlješ 3f. Potem pa rabiš še dva daljinca, enega za agregat ali motor vžgat, drugega za vrata odpret. Hudo Silenced
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam vprašanje glede frekvenčnika!
Dobil sem(proba) frekvenčnik, vendar mi vrate ne žene(izklaplja) odpre za pol metra in obstoji,spet nafila in spet gre za pol metra.Če nastavim frekvenčnik na 45.0Hz takrat pa ne izklaplja vendar se motor zelo matra! Na 50.0Hz pa izklaplja!
Napisal bom podatke frekvenčnika če bi lahko kdo pomagal,da dobim morda močnejšega(za tega je cena 200E) Na bolhi so frekvenčniki dosti cenejši in mislim da močnejši(jaz se žal ne spoznam na to in me lahko kod prinese okoli)
Type DF5-322-075
Input 1/3 AC 230V 50/60Hz 9.0/5.2A
Output 3AC 0..Ue 4.A 0.5...360Hz
Motor 0.75kW 230V
Tole piše na frekvenčniku!
Tole na motrju vrat:
U/min 12 --- 400volt -- Kw 0.24 -- 50Hz -- 1.3Amp
Prosim za vašo pomoč!
Hvala!
Nazadnje urejal/a lojzek3211 Ned Nov 18, 2012 10:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kakšno ferkvenco si pa ti nastavljal na 400Hz? Ponavadi s potenciometrom na frekvenčniku nastavljamo frekvenco izhodne napetosti, ki pa mora biti v tvojem primeru 50Hz, nič več ne manj. Res ne vem s kakšno hitrostjo so se ti vrata zapirala pri 400Hz, če že nisi slučajno česa uničil. Poleg tega nisi napisal moči motorja vrat, tako, tako da si s podatki o frekvenčniku ne moremo nič pomagat.
Napiši moč motorja vrat in najdi navodila, pa si oglej kako se frekvenčnik nastavi na osnovne nastavitve. Če tega ne znaš potem pokliči nekoga, ki se na zadevo spozna.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravil podatke!
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenčnik je očitno več kot dovolj močan. Si priklapljal samo na motor ali tudi na elektroniko. Sam bi rekel, da je problem v osnovnih parametrih glede motorja. Kot sem že napisal preberi navodila frekvenčnika.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopljena je tudi elektronika!
kdrago
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2010 1:43
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.48
Kraj: Rudnik
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek3211 je napisal/a:
Motor 0.75kW 230V
Tole na motorju vrat:
Zakaj potem ne dela Think
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri motorju je poleg napetosti važna tudi vezava. Ni vseeno 400V v zvezdi ali 400V v trikotu...
Tule nisem več aktiven.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil kdo tako dober in na bolhi pregledal oglase in dal link,kateri frekvenčnik bi dal tolikšno moč da bi stvar funkcionirala.
Dam za pivo:)
Saj pravim z elektroniko nimam pojma.
Stran 2 od 2
Uptime: 501 dni
