grecko453 Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: led žarnice |
Zdravo.
Na Ebayju gledam malo led žarnice - zamenjava za navadne eno nitne 21W in dvonitne 5/21W žarnice (smerniki, luči, stop luč).
Ker so informacije prodajalcev iz kitajske zelo skope me zanima slednje:
1. kaj točno pomeni CAN BUS in kako vozilo sploh prepozna pregoreno žarnico (meri upornost ali porabo)
ker pri žarnicah imajo nekateri navedeno can bus in porabo 3W, vem pa da je navadna žarnica rangirana 21W.
2. ali so 5050CMD diode standardne (napetost, tok, svetilnost....) ali je to samo oznaka ohišja. Nekateri navajajo svetilnost (ki verjetno ni točna, saj imajo za isto žarnico navedeno enkrat svetilnost 200lm, drugič pa 300lm). Zanima me ali lahko iz števila diod predvidim svetilnost žarnice im kakšna je svetilnost 21W žarnice?
3. Iščem ustrezno žarnico za zamenjavo dvonitne žarnice zadnje luči in stop luči (5/21W). Iščem po oznaki BA15D, vendar nekatere žarnice s to oznako imajo spodaj le en kontakt, nekatere pa imajo dva kontakta, vendar je zraven opozorilo, da niso primerne za stop luč, saj je en kontakt GND.
4. Iščem ustrezno žarnico za zamenjavo zadnje luči in zavorne luči (21W ena žarilna nitka). Zanima me ali bo led žarnica sploh delovala v vozilu, kjer se uporabljajo take žarnice. Skrbi me, da bo led žarnica premočno svetila kot zadnja luč, oziroma sploh ne bo svetila (kot vem je pri lučeh 9V pri zavori pa 13V).
hvala za pomoč |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
Kitajske čire čare so le dražje žarnice s katerimi boš imel bodisi težave z barvo, težave s svetilnostjo. Življenska doba enaka kot navadna žarnica, le da je za tiste, ki hočejo na ta potrošni material dajati več denarja.
Sicer pa poskusi in boš videl. _________________ lp, ElGrigon |
gregamax Neznanec
Pridružen-a: Sob 10 Nov 2012 7:53 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 6:03 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče canbusa in pregorjene žarnice, ti računalnik ne bo prepoznal, da je žarnica pregorjena.
3. Iščem ustrezno žarnico za zamenjavo dvonitne žarnice zadnje luči in stop luči (5/21W). Iščem po oznaki BA15D, vendar nekatere žarnice s to oznako imajo spodaj le en kontakt, nekatere pa imajo dva kontakta, vendar je zraven opozorilo, da niso primerne za stop luč, saj je en kontakt GND. |
Ti iščeš takšno žarnico: http://www.superstrela.com/katalog/za-vozila-plovila-12v/led/led/led-arnica-19-led-5050-smd-1157-bay15d-canbus-z-uporom-12v.html#
http://www.superstrela.com/katalog/za-vozila-plovila-12v/led/led/led-zarnica-1156-ba15s-19-led-5050-canbus-z-uporom-12v.html |
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vransko
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kako pa je s tehničnim pregledom in "ta plavimi", če imaš vgrajene te "žarnice"? _________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
miTTja Član
Pridružen-a: Pon 01 Nov 2010 16:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Not gut! Za dnevne luči lahko uporabljaš LED luči, ampak morajo biti instalirane po posebnem predpisu (točna pozicija), v ostalih lučeh kot so zavorna luč ter podobno pa LED svetila nimajo kaj iskati, razen če so vgrajene že v originalni izvedbi. _________________ Lp, MiTTja
Aevo rarissima nostro simplicitas... |
grecko453 Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
pa sem jaz to prav na elektronik.si forumu, ali [slovenščina je zame španska vas] mal zašel
menada ja ne bomo tu pravno formulizirali menjave žarnic in delali tržne analize. Super strela je res super, predvsem si nor če daš za žarnico 8€.
Kitajski izdelki so popolnoma identični tem, ki jih ima super strela, saj vsi ti izdelki prihajajo od tam, le da je pri Streli faktor krat 5.
Zanimalo me je kako vozilo prepoznava pregoreno žarnico. Ali meri upornost, ali tok.
In kako je z 5050 diodami. So to standardne diode standardne svetilnosti ali jih obstaja več vrst?
Ter ali se ledice obnašajo kot volframove žarnice - pod nizko napetostjo sveti malo, pod visoko bolj. Ker vozila cca 5 let starosti imajo 21W žarnico za zadnje luči, pri čemer je ena nitka tako za luč kot za zavoro. Sodobna vozila so pa itak že na ledicah (predvsem zaradi dizajna)
BTW ko je nekdo spraševal o taplavih...
Če pogledaš dokumentacijo za homologacijsko oznako za vozilo s klasičnimi žarnicami je tudi to not označeno. Torej popolnoma logično je, da je tako vozilo tehnično neizpravno, težijo ti pa lahko policaji in na tehničnem imaš lahko sitnosti. Poleg tega je problem če si udeležen v nesrečno, ker zavarovalnica ne bo izplačala škode, ali bo plačilo sodno terjala od tebe. |
Uptime: 500 dni
