napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:03 pm Naslov sporočila: Kako obdelovati materijale |
Sam imam večkrat težave kako obdelati oziroma zrezkati kakšen kos. Večkrat se mi zgodi da rezkar enostavno zažgem ali pa iz enega dobim dva. Očitno imam težave z izbiro rezkarja in ostalimi obdelovalnimi parametri.
Verjetno nisem edini ki ima takšne težave zato odpiram temo kjer bi izkušeni mački svetovali nam, manj ikušenim in bilo manj .
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:08 pm Naslov sporočila: |
Ker sem že začel temo bi tudi nadeljeval.
Iz tekstolita debeline 10mm bi rad izrezal nekaj stvari, vendar mi rezkar pregreje in ali pa odleti. Uporabljam 5mm dvorezni rezkar za železo, globina reza 1.5mm in hitrost pomika 1.2m/min. Obrati na Kresu so na minimum ( mislim da 10 000)
Ali ostali izpihavate za rezkarjem, da je rezalni žleb prazen in pripravljen za novo pot rezkanja
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Tor Nov 20, 2012 11:47 am; skupaj popravljeno 1 krat |
janiP Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.72 Kraj: Ljubljana
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.64 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:46 pm Naslov sporočila: |
menim, da je globina 1.5 mm za tekstolit prevelika. Zato se tudi rezkar zlomi. Jaz ponavadi delam po korakih 0.5 mm v globino. razen pri kakšnem mehkem lseu je lahko globina večja.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 2:47 pm Naslov sporočila: |
Za rezkanje textolita uporabljaš nov, ali že rabljen rezkar? Kot rabljen imam v mislih takega, ki je že rezkal jeklo ali kaj podobnega.
Vrtljaji rezkarja ne smejo biti visoki (vsekakor krepko pod 10000), hitrost pomika ne premajhna, sicer ti rezkar zažge, kot recimo pri hrastu. Sploh pa se X in Y pomik ne smeta nikoli ustaviti, ko je rezkar v stiku z materialom, rezkar se skoraj v trenutku zažge.
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:06 pm Naslov sporočila: |
Torej glede na vrtljaje mojega kressa lahko kar pozabim na obdelovanje-izrez iz pertinaksa.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
Hmm, pertinaks ni isto kot textolit. Za višje vrtljaje uporabi enorezni rezkar. Recimo nekaj takega Rezkarje za rezkanje textolita uporabljaj izključno za textolit. Tisti, ki so samo povohali jeklo niso več dovolj ostri.
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 3:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Pa še daleč mi nebo treba po njih.
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:14 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Hmm, pertinaks ni isto kot textolit. Za višje vrtljaje uporabi enorezni rezkar. Recimo nekaj takega Rezkarje za rezkanje textolita uporabljaj izključno za textolit. Tisti, ki so samo povohali jeklo niso več dovolj ostri. |
Ti rezkarji imajo žal preveliko steblo. Bom moral druge poiskat.
Pa ima kdo praktične izkušnje rezkanja tekstolita na svoji cnc mašinci?
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:10 pm Naslov sporočila: |
Ker delajo tudi nekatere stvari po naročilu jih povprašaj, če ti lahko zbrusijo steblo na premer, ki ti ustreza. Beseda ni konj.
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:45 pm Naslov sporočila: |
@ napetost
Lahko pa poprosiš kakšnega graverja v tvoji bližini, ( večina si sama brusi rezkarje) če ti zbrusi kak enorezni rezkat iz HSS palčke. Tudi nekateri orodjarji imajo takšne stroje.
napetost Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj omenjenih rezkarjev nisem kupil, steblo, ki gre v pinolo je prekratko, in ga je nemogoče centrično vpet, da bi steblo prebrusil na fi 8, zato sem nabavil alternativo.
PROXXON 28757. (B.U...U , 11€) Mislim, da je podoben rezkarčkom za tiskana vezja rezkat.
No moje nastavitve:
vrtljaji 10 000
potapljanje 0.5 mm
Stepover 0,3 mm
Kaj več pa nisem upal pretiravat.
Ali se dobijo rezkarčki za rezkanje TIV tudi večjih dimenzij kot 2mm.
Mogoče še komu koristi.
Ime datoteke: |
PROXXON 28757.jpg |
15.17 KB |
Downloadano: |
30 krat |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:53 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Iz tekstolita debeline 10mm bi rad izrezal nekaj stvari, vendar mi rezkar pregreje in ali pa odleti. Uporabljam 5mm dvorezni rezkar za železo, globina reza 1.5mm in hitrost pomika 1.2mm/min. Obrati na Kresu so na minimum ( mislim da 10 000)
Ali ostali izpihavate za rezkarjem, da je rezalni žleb prazen in pripravljen za novo pot rezkanja |
(Pri klasičnih rezkalnih strojih je tako, da rezkar -steblo potisneš v stročnico globje , če meniš da je možnost loma )
1.2mm/min - to nekaj ne štima, pomik 1.2 mm na minuto??????
Rezkar se pregreje zaradi prevelikega trenja. očitno je bil rezkar slabo naostren, nepravilen kot rezalnega roba, s tem se verjetno pojavi drugačen zvok pri obdelavi in nastopijo vibracije , možen lom stebla...???
Za različne materiale je potrebno izbrat primerne rezkarje , ki so kos tem rezalnim pogojem, tudi za jekla je več vrst kvalitet rezkarjev , ter temu je treba prilagodit parametre odrezavanja.Izkušen rezkalec bi tudi za silo porezkal kaj malega z slabšim orodjem, ampak samo ko ni druge možnosti, je pa potrebno imet več vrst rezkarjev glede na zahtevnost rezkanja. Rezkarji se praviloma brusijo boljše prej kot prepozno,ko so poškodbe rezila včje in to na ostrilnih strojih
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
napetost Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Sem popravil
Hitrost rezkanja je 1,2 m/min in ne 1,2 mm/min
