gasilecelektricar Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 14:00 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 2:13 pm Naslov sporočila: Avto polnilec |
Lepo pozdravljeni!
Imam sledečo težavo. V gasilskem domu imamo tovornjake priklopljene na avtopolnilec (220V / 24V), vse lepo in prav, zadeva lepo funkcionira že dobrih šest let.
Včeraj pa se je pojavila sledeča težava. Na objektu so prestavljali glavno električno omarico, zato smo bili dva dni brez elektrike, ko pa so jo priklopili nazaj, avtopolnilec več ni delal. Pregledal sem varovalko, nakar sem ugotovil da je pregorela (250 V, 800mA), zamenjam varovalko in ugotovim da še je en uporček za varovalko (1 Ohm, 1W), ki je prav tako pregorel, zato sem ga zamenjal, ko pa sem zadevo priključil na elektriko, mi je spet oba skurlo.
Zanima me če veste kje bi lahko bila težava?
Je mogoče krivo to, da je avtopolnilec narejen za 220 V, na vtičnici pa sem nameril 239 V. In če bi lahko bilo to krivo, kako odpraviti to težavo?
Za odovore se vam že vnaprej zahvaljujem! |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 3:26 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče krivo to, da je avtopolnilec narejen za 220 V, na vtičnici pa sem nameril 239 V. In če bi lahko bilo to krivo, kako odpraviti to težavo? |
Nazivna napetost omrežja je 230V +-10%. 239V je v tem območju.
Skurjena varovalka in upor sta posledica okvare v polnilcu.
Nekje imaš kratek stik.
Preveri varistior (če je vgrajen), diode in tranzistorje. V stiku je lahko tudi kakšen kondenzator.
Da ne boš kuril varovalk in uporov, zaporedno s polnilcem veži klasično žarnico cca 40 - 60W. Dokler žarnica sveti na polno, je kratek še vedno prisoten. Če kljub žarnici varovalka pregori, uporabi žarnico manjše moči.
Če je crknil še kakšen drug enofazni porabnik, so verjetno mojstri (vsaj za nekaj časa) nekaj narobe zvezali. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Okt 27, 2012 7:14 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo dobro, da bi napisal kakšen ponilec imaš in mogoče narediš kako sliko a naj bo kvalitetna, da se vidi kaj na njej. Mogoče bi ti potem kdo, ki je že imel tak problem vedel svetovati.
Pa kraj v profilu popravi ker je lahko kakšen kolega kje blizu tebe in bi ti lahko pogledal.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 6:08 pm Naslov sporočila: |
hvala obema za odgovore, zadeva deluje, zamenjati sem moral varistor  |
Uptime: 500 dni
