Dolg sveder 1mm za čiščenje odspajkovalnih ročk
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:  Dolg sveder 1mm za čiščenje odspajkovalnih ročk Odgovori s citatom
Kolikšna je največja dolžina dobavljivega svedra 0,8mm in 1 mm. Kje se dobi?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ravno to tudi mene zanima, ga ravno iščem enega.
LP Tilen
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po naročilu ti ga napravijo tudi 1m. Povprašaj v kakšni specializirani trgovini z orodjem.
Lep dan
Simon
ledo
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 14:43
Prispevkov: 238
Aktiv.: 1.12
Kraj: Vir pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1m je super, se ti ni treba sklanjat.
LP Roman
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še ene 30 komadov jih lahko nardiš iz metrskega kosa...
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Najdaljši sveder 1mm Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Svedre se da tudi podaljšat-steblo ( okrogli del stebla) nekaj je treba ločit , dolžina špirale , dolžina okroglega dela= skupna dolžina. Torej................
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Najdaljši sveder 1mm Odgovori s citatom
Povej kakšen in kako debel material bi želel vrtati s tem svedrom.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1mm sveder se ob večji dolžini že lahko pošteno zvija. Če naj bi bil sveder dolg samo zato, da nekje prideš zraven, ker je običajen sveder prekratek, se lahko uporabi kar ta običajni, ki se mu podaljša steblo, ki bo nekoliko debelejše...
Na tak način sem reševal težavo s prekratkimi svedri, naredil sem podaljšek. Če rabiš tako rešitev, samo sporoči, pa ti pripravim Wink
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Angel Angel
Kakršno vprašanje, taki odgovori Mr. Green
Zadevo rabim kot pripomoček za čiščenje Wellerjeve Monike. Tiste palčke, ki so kao original so dokaj drage, pa še nič prida. Včeraj sem poskusil z varilno žico, saj gre, a sveder s spiralo dobrih 5cm bi bil "the best".
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh za podobno stvar rabim tudi jaz, sicer za JBC odspajkovalno konico. 4-5cm dolga spirala z vsaj 1-2cm steblom bi bilo super. Če ima kdo kontakt od kakšne firme, ki se z tem ukvarja se priporočam.
LP Tilen
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Angel Angel
He. he, he, enake probleme sem imel tudi sam, povrtaval sem luknjo z 1,5mm svedrom, ko je bila konica velikosti 3 ali 4, ampak to je lahko tudi škodljivo za konice, ker se lahko zgodi, da raniš oblogo...
Če je sveder prekratek, lahko povrtaš iz obeh strani, odstraniš steklen rezervoar odpadnega cina in povrtaš z zadnje strani.
Kako sedaj čistim luknjo? z navadno bakreno žico 0,6mm iz telefonskega kabla (parice). Luknja se zabaše običajno po končanem delu, zato žico porinem do konca in še več, ko odložim odspajkovalno ročko, ko jo spet rabim, žico poteknem ven in s tem je luknja očiščena. Vsekakor je lažje žico povleči, kot jo poriniti noter. Ko je spajkalna ročka dlje časa odložena, se ostanki fluksa utrdijo, zoglenijo in zabašejo luknjo. Tudi med delom je dobro očistiti luknjo, še preden se zabaše ali oslabi vlek.
Strinjam se, da je za čiščenje v sili sveder edini primeren, v sili lahko odviješ konico in cevko povrtaš iz obeh strani, ta pa ima premer vsaj 1,5mm, konica pa odvisno od velikosti.
Predlagam spremembo naslova teme: "Čiščenje luknje pri weller odspajkovalni ročki"
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje se sigurno dobi takšen sveder. Ta na sliki je sicer 1.2mm .
Je pa zlomljen Evil or Very Mad , manjka 6 -7 mm. Je pa zelo trd ( lomljiv )
Bom poizkusil izvedeti če je možno kaj zrihtati. Sveder je direktno iz
tovarne v Nemčiji.
Lp,
 Velikost datoteke:  878.58 KB
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta na sliki je verjetno HSSE ali z dodatkom Co in ni primeren za povrtavanje, ker je premalo prožen in se hitro odlomi. No, za obdelavo materialov na stabilnih strojih ni težav, ročno pa ne bo šlo, mora biti navaden HSS.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2012 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta sveder na sliki je zelo kvaliteten, pri ročnem delu z njim, je pa vsekakor potrebno izbrati pravilne rezalne parametre ( glede na vrsto materiala ) stabilnost pri ročnem vrtanju-povrtavanju, ( za svedre premera 1 mm ali tanše mora biti tudi primeren ročni vrtalnik ( teža velikost primeren za take svederčke , pa vzet si čas pri daljših izvrtinah - previdnost pri delu ,da ne pride do loma - tresljaji ?ko je rezalni rob načet so lahko težave, ker ne reže več tako dobro kot na začetku ga večja sila lahko kaj hitro polomi( ročno ostrenje tako majhnih svederčkov je že velika težava....)
romc
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2012 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, sveder na sliki je kvaliteten. Zato nevem kako ga nabrusiti Sad
Sem pa izvedel, da svedrov ni možno dobiti. Sosed, od prijatelja ( v Nemčiji )
že dve leti ni več v N.... ( Grk ) Doubt
Lp,
