Zakasnjen vklop in izklop prednjih žarometov
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:00 pm    Naslov sporočila:  Zakasnjen vklop in izklop prednjih žarometov Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj.
Ker med iskanjem po forumu nisem zasledil dogovora na moje vprašanje sprašujem sledeče. Ali ima kdo oz. ve kdo za kakšno vezje s katerim bi lahko zakanjeno vklopil prednje luči na svoje avtomobilu. Vem da bi šlo za neke vrste krmilno vezje, ki bi vklopilo oz. izklopilo rele po x času.
Hvala za vse namige in sheme.
Lp Grega
HYBRID
Pridružen-a: Sre 31 Okt 2012 16:01
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred 10 leti, ko sem bil ponosen lastnik Golf2 TD, sem zadevo rešil z vezavo releja na D+ priključkek na alternator.
Problem se je pojavil, ko mi je sredi noči na avtocesti odpovedal alternator, kontrolna lučka je zasvetila rele se je izklopil, jaz pa ostal brez luči...
Novejša vozila imajo to opcijo "progamsko podprto" le aktivirati jo je potrebno.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja
Ideja ni slaba vendar je ravno tu problem. Tista zadeva iz altenatorja ugasne takoj ko začneš avto "verglat po domače" kar pa za moje potrebe ni sprejemljivo.
Jaz bi rad luči prižga po tem ko avto že normalno teče.
Nekaj podobnega kot je na filmčku spodaj. (osebi na flimčku v prvo spodleti)
https://www.youtube.com/watch?v=SFxe6OFu_v8
Sam sem razmišljal o enostavnem vezju, ki bi kot prvo kontrolo na prvem releju imelo kontakt, oz obstoječe luči saj se užgejo ob kontaktu. Nato pa bi moral poiskati katera od varovalk izgubi oz. pridobi napajanje takoj po vklopu avtomovila. Iz te varovalke nato spelješ kontrolo za drugo stopnjo. Ko sta oba pogoja zadoščena se luči užgejo.
Za zakasnjeni izklop pa preprosto vezje z diodo in kondenzatorjem vzporedno z obema kontrolama, da se po izklopu kondenzatorja počasi sprazneta in luči ugasnejo.
Vem da je moje razmišljanje malo primitvno vendar bolje ne znam opisati Very Happy
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2012 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki imaš najbolj enostavno izvedbo. Zakasnitev vklopa in zakasnitev izklopa. Čas nastavljaš z menjavo kondenzatorja.
 Velikost datoteke:  24.46 KB
 Pogledana:  50 krat
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2012 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zakasnjen vklop se navadno pri starejših modelih veže na stikalo pritiska olja. Ko je pritisk dosežen, motor že teče.
Drugače pa si omisli časovni rele, ki omogoča zakasnitev vklopa in izklopa.
- Absens, carens -
Uptime: 500 dni
