brum Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.46 Kraj: Kras
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 12:12 am Naslov sporočila: |
Vetrnica obratuje že kakšen teden. Ne vem pa točno ali je to že pravi zagon ali je vse skupaj še v fazi kakšnih testiranj. Napovedana je tudi uradna otvoritev. Dogajanje naj bi bilo pod vetrnico.
Bil je pa velik problem s kablom (kabel je 180mm2), namreč ko so ga zasipavali, so ga 20krat, če ne še večkrat, prebili. Nanj so namreč s strojem metali veliko kamenje in rezultat je bil tu
Jo je pa sedaj prav lepo videt kako se vrti, se peljem vsak dan mimo in jo je prav užitek gledat  |
vilko Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:32 am Naslov sporočila: |
brum je napisal/a: |
Ja, res je lep pogled na take vetrnice, (ti konkretno še nisem videl).
Kolikšen pa je po tvoji oceni veter, ki jo žene pri lepem pogledu? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 4:20 pm Naslov sporočila: |
Pa kdo postavlja namesto sončnih Resselove elektrarne? Izvaja kdo meritve? Za sončne sem ugotovil, da bi moral podreti še nekaj drevja, da bi bilo bolj svetlo. |
brum Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:16 am Naslov sporočila: |
Kolikšen je veter težko rečem, saj je ponavadi velika razlika v vetru spodaj na cesti in gor na hribu kjer je vetrnica. Lahko spodaj samo malo vleče in ona se lepo vrti, lahko pa tudi močno piha in se prav tako vrti.
Je pa danes okrog 13h kar močno pihalo in se sploh ni vrtela  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:50 am Naslov sporočila: |
180 kvadrat kabel Verjetno ima vsaka žila tolikšen presek ...
Ja koliko A in V pa daje ven generator?
Ali niso take igračke na vetrnih poljih povezane z visokonapetostnim omrežjem?
Če jih nameravajo postaviti več, je potrebnih še par strateških odločitev v zvezi z vplivi na ceno:
- višja napetost generatorja
- nižji preseki vodnikov
- ohmske(tok) in kapacitivne(napetost) izgube
- 1 velik trafo sredi polja vetrnic + optimizacija tras in razdalj pri razkopavanju terena
- trafo (cenejša galvansko neločena avtotransformator vezava) na vsaki vetrnici
- optimizacija tras in razdalj v vsakem primeru
Če so se projekta lotili enako, kot zasipavanja kabla , je možno, da so "pozabili" še na kakšno malenkost.
Sicer pa sem v tej temi že napisal, kaj si mislim o vetrnicah. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
brum Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:56 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Sicer pa sem v tej temi že napisal, kaj si mislim o vetrnicah. |
Vetrnica je povezana na obstoječ daljnovod. Do daljnovoda pa gre kabel v tleh.
Za vse nadaljne vetrnice pa mislim da bodo postavili nov, drugi daljnovod do RTP Divača.
Glede napetosti ne vem, je bilo premalo časa, ko sem se pogovarjal z nekom z elektro.
Glede zasipavanja kabla pa gre krivda pomoje predvsem zunanjemu izvajalcu, ki je ta dela opravljal (kar se tiče izkopavanj, betoniranj, zakopavanj...) |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:58 am Naslov sporočila: Re: Problematika vetrnih turbin v Sloveniji |
miranm je napisal/a: |
Dobra stran pa je, da lahko brzino krakov uravnavajo z naklonom krakov propelerja in s tem zagotovijo na enostaven način stalno brzino vrtenja in enostavno pretvorbo v stalno frekvenco izmeničnega toka 50hz. |
Aha, sevede!
Res bi rad videl regulator, ki bi dovolj hitro reguliral naklon krakov elise, da bi bila frevenca iz generatorja dovolj stabilna za omrežje. |
iskra Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 8:11 am Naslov sporočila: Re: Problematika vetrnih turbin v Sloveniji |
Slowfly je napisal/a: |
Aha, sevede!
Pa je sinhronizirana z omrežjem . V tem pa je tudi problem te vetrnice , namreč lahko deluje le v zelo ozkem razponu hitrosti vetra. S tem pa posledično tudi pade izkoristek vetra (vetrnice) *burja je popolnoma neuporabna*. Nekje ob morju bi verjetno še kaj od sebe dala , tu (na Krasu ) pa bo večidel časa "počivala". Glede na ceno postavitve , pa močno dvomim , da bomo kdaj dočakali njeno rentabilnost. Najverjetnejši učinek teh vetrnic bo (kot pri sončnih ) podražitev elektrike.
Žal nas tudi tu razni lobiji "skubijo". _________________ L.P. iskra |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 9:59 am Naslov sporočila: Re: Problematika vetrnih turbin v Sloveniji |
iskra je napisal/a: |
Žal nas tudi tu razni lobiji "skubijo". |
Lari fari. Vetrnica je v privatni lasti. Cena odjema pa je določena. Če bo šlo kaj falit bo to največ lastnik vetrnice. Precej tudi po zaslugi vseh, ki zraven bedasto tulijo o tem kako naprava ni dovolj zelena.
Neuradno sem izvedel, da so pozitivno presenečeni, saj je v poizkusnem obratovanju bil iztržek celih 28% večji od predvidenega. Razlika gre na račun večje stabilnosti vetrov kot je bila izmerjena na majhni višini. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
iskra Član
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ja Darko , saj ravno v tem je problem ker je odkupna cena določena. Ta je mnogokratnik cene elektrike proizvedene v nuklearki in je določena za 10 letno obdobje.
Tudi meni gredo ti "zeleni" na živce saj je njihov protiargument le kak čriček ali ptiček , ki se bo zaletel v eliso.
Problem je v tem ,da za temi stvarmi stojijo lobiji ki onemogočajo malim proizvajalcem , da bi se lahko vključili v delitev te pogače. _________________ L.P. iskra |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
Če imamo prostor, kjer piha veter je vetrne elektrarne smiselno postavljat. Samo še kakšnega domačega proizvajalca rabimo, ki bi komponente delal. Inšitiut, kjer bi lahko zadeve testirali imamo.... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.90
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 4:21 pm Naslov sporočila: |
Tukaj si lahko preberete o generatorjih pod točko 6 Generator.
Veterna elektrarna
LP |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 8:24 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Samo še kakšnega domačega proizvajalca rabimo, ki bi komponente delal. |
Elise delajo v seawayju, midlim da do cca 60m, bi moral kolega vprašat. Od elise naprej pa je v principu enako kot pri vseh ostalih elektrarnah, se pravi, včasih smo znali zdej pa je šlo vse v luft... |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 9:39 am Naslov sporočila: |
Pa saj v resnici sploh ni interes imet in dobit še dodatnih "malih" proizvajalcev elektrike. Elektrike je dovolj, če ne tu, se pa dobi tam. Problem je le, ker potem ne gre vsa čez isti števec in se mastni dobički izgubljajo.
Ista stvar kot pri plinu, nafti...
Zeleni pa... ah ja...
Največja nočna mora države in lobijev bi bila energetska NEODVISNOST gospodinjstev! |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70738.02
Objavljeno: Pet Nov 23, 2012 8:56 am Naslov sporočila: |
Uptime: 501 dni
