senzor hitrosti
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:  senzor hitrosti Odgovori s citatom
Ogledal sem si tale youtube posnetek razlage delovanja pickup tuljavei in hallovega senzorja => http://www.youtube.com/watch?v=ddDCbXWssEs
Pri razlagi hall senzorja mi nekaj ni jasno. Večina senzorjev hitrosti je tega tipa, montirani so večinoma v menjalniku ali diferencialu in uporabljajo kar zobe zobnika za generiranje signala => http://www.youtube.com/watch?v=ujc6pjftZ_w
Zobniki so železni sam senzor pa je magneten, ker se nanj prime železov prah.
Na prvem posnetku pa je zadeva ravno obrnjena.
Avtor govori o stalnem magnetu, med senzorjem in magnetom pa se vrti "shutter wheel", ki generira DC signal.
Sem pa večkrat videl da abs senzorji uporabljajo "shutter wheel". Vendar kot mi je znano je tudi tu montiran običajen 3 žični hall senzor, ki je magneten.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
neko razlago sem že našel na spodnjem naslovu
http://www.embedded.com/design/prototyping-and-development/4024586/Exploring-optical-and-magnetic-sensors
Geartooth Hall effect sensors include a magnet and Hall effect sensor in one package. They're designed to measure the rotation of a geared device by placing the sensor near the gearteeth as shown in Figure 5. As each geartooth moves past the sensor, it affects the magnetic field between the magnet and the Hall effect sensor, causing an output pulse to be generated.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.61
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno so senzorji, ki so montirani tako, da reagirajo na zobe zobnika, kar lepo pasivni brez elektronike. V ohišju senzorja je magnetek in okoli njega tuljavica. Izhod senzorja je precej lep sinusni signal od nekaj 10mV naprej, običajno preko 100mV, ker ima tuljavica kar precej ovojev. Napetostna konica podobna gaussovi krivulji se pojavi z vsakim zobom posebej, saj se magnetno polje nekako zaključi čez zob zobnika.
Rešitev je poceni in se ne kvari, ker ni aktivnih komponent. Izhodna impedanca je nizka, zato je sistem dokaj neobčutljiv na motnje.
Nazadnje urejal/a reber Čet Nov 22, 2012 11:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Glede abs senzorjev sem še nekaj našel, ne vem pa če prav razumem.
obstajata dve varjanti, aktivni in pasivni senzorji, pri čemur so pasivni dvožilni in sestojijo iz navitja okoli stalnega magneta in ko "shutter wheel" prečka senzor generira majhen AC signal (v bistvu enak princip kot pri pickup tuljavah).
Potem pa so aktivni (hallovi) senzorji, http://www.freeasestudyguides.com/wheel-speed-sensors-types-of.html
ki, če sem prav razumel uporabljajo magnetni "reluctor ring", zaščiten pod gumo homokinetičnega zgloba.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Običajno so senzorji, ki so montirani tako, da reagirajo na zobe zobnika, kar lepo pasivni brez elektronike. V ohišju senzorja je magnetek in okoli njega tuljavica. Izhod senzorja je lep sinusni signal od nekaj 10mV naprej, običajno preko 100mV, ker ima tuljavica kar precej ovojev.
naj bo tako...
bolj me zanima če sem prav razumel samo delovanje enega in drugega tipa. Pickup so mi jasni, malo pa me begajo te hallovi, predvsem ker sprva nisem vedel, da 3 žilni VSS sestoji iz hallovega senzorja in magneta, oba v eni enoti.
Senzorji pri ABSu so mi še vedno malo nejasni, mislim na te aktivne, hallove senzorje.
Ker pa si očitno strokovnjak, bi te vprašal še nekaj težjega. Ali je AC napetost iz tuljave (dvožilni senzor), linearno povezana s hitrostjo ali je potrebna vpeljava zvezne funkcije v formulo. Zanima me še ali se pri dvožilnih senzorjih za določitev hitrosti uporablja napetost ali frekvenca signala.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsako merjenje hitrosti ali obratov gledas izkljucno frekvenco. Samo frekvenco in nic drugega. Konec koncev meris vrtilno frekvenco, in ni razloga da bi podatek pretvarjal v eno smer (in to zelo nenatancno - neprimerno za masovno uporabo), potem pa po isti smeri nazaj v prvotni podatek in to po nekem pribliznem izracunu.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Torej za oba senzorja pride v poštev samo meritev frekvence?
Ali je pravi pristop če AC napetost peljem čez usmerniško diodo in nato na MOSFET, ter naprej na vhod kontrolerja?
Uptime: 500 dni
