6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.99 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 1:58 pm Naslov sporočila: |
@webmouse, poskusi tako:
1. Odvij varovalko in izklopi stikalo navedenega "lustra".
2. Odvij z njega vse žarnice (če jih je več).
3. Privij varovalko in pomeri napetost na priključnih sponkah "lustra" (da je treba pri tem biti previden, si že sam ugotovil).
4. Če imaš možnost, v "luster" privij klasično žarnico na žarilno nitko; čimvečje moči (priporočam: odvij varovalko; privij žarnico, privij varovalko).
5. Spet pomeri napetost na priključnih sponkah "lustra" (tj. vedno meri pri izklopljenem stikalu).
Pa ne pozabi vrniti "lustra" v prejšnje stanje tj. odstrani žarnico iz točke 5 in privij žarnice iz točke 2. Preden se tega lotiš, najprej odvij varovalko.Potem varovalko lahko priviješ nazaj.
Kakšni so rezultati meritev? Ker pišeš o "manjšem bloku", razdalja med razdelilcem in "lustrom" najbrž ni prav velika? Kako je pa kaj z vlago v stanovanju?
MAX.M Član
Pridružen-a: Čet 09 Jun 2011 23:42 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.19 Kraj: styria
Objavljeno: Ned Okt 07, 2012 11:59 pm Naslov sporočila: |
Vse kaže, da je napačno zvezana doza v prostoru. Za pravilno delovanje, je potrebno na stikalo pripeljati fazo, na luster pa direktno ničlo. Ko vklopiš stikalo poženeš fazo na luster in takrat žarnica zasveti. Če pa je obratno, je pa tako kot v tvojem primeru. Faza je direktno na lustru, ničlo pavklapljaš z stikalom. Zadevo nujno popravi, da ne bo nesreče v družini.
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 10:39 am Naslov sporočila: |
Preveri še ostale vtičnice in lustre.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 11:49 am Naslov sporočila: |
Lahko je tudi na varovalko od luči priklopljena kakšna naprava, ki ima maso napajanja simetrirano preko dveh blok kondenzatorjev; pol pride pol napetosti lahko tudi na luster; kratkostični tok na nulo je pa majhen ...
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Okt 08, 2012 12:57 pm Naslov sporočila: |
Probaj izklopit bojler na stikalu, ter probaj ponovno merit napetost na "lustru"
(lahko je grelec bojlera prebit proti masi)
Jenc0 Član
Pridružen-a: Ned 14 Feb 2010 0:13 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.41 Kraj: Cerklje
Objavljeno: Tor Okt 09, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
torej teh 120v po vsej verjetnosti pride po nuli potem, po neki stvari nazaj gor. Odpri razvodno dozo za sobo in postopoma odklapljaj nule,...ter faze če imaš skupno ozemljitev...
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 1:33 pm Naslov sporočila: |
Brez skrbi. V vsakem primiru je v napoto indukcijska napetost..Posebno ko je do omarice tudi nula(modra)..kar nekaj metrov. Upornost žice tudi če je ta majhna..poskrbi za obstoj indukcije ker posveti tlivko v izvijaču. Dve žici skupaj je kondenzator. Dve žici v vodniku imajo neko specifično kapaciteto ki je bolj napetostnega dejanja. Torej podobno majhen kondi nekaj 0,1mikro tja do mikro ni veliko. Za izolator kateri ima kabel je medseboj stestirana za preboj skoraj več od kilovolta. Torej kondi tak nabiješ v vtičnici malo te strese in ker tokovne zaloge zaradi sorazmernosti z površino plošč ni velika..zmeraj potrese naboj napetosti ki pa v kondiju zaradi izgub izolacije ni večen Ko se sprazne sunek mine. Tako smo mulci koga naplahtal,he.
Ker je v omrežju med seboj izmenični tok.Ter da nekje zaradi slabe privijačene nule na razdelilni letvi ..je v primiru malo večje upornosti stikališča možnost indukcijski obstoj napetosti naprej po nula kablu.Odvisna po dolžini od prekida vštric z žico pod napetostjo električnega polja . Zato se na kablih in dobrimi spoji ne špara. Malo pripomorejo še površnost monterjev itd.Pa so take težave .
Nikoli pa ni nula nič ohmov. Mora pa biti čimanjša . Tudi tulaj ohmov zakon računati neko specifična upornost kabla na meter ob dani debelini fi(kalibracija na mednarodni tablici upornosti materijala 1m na fi1mm) Zato ta razlika potrjuje za "napetostne duhove". Koliko metrov kabla toliko določena upornost. Izvedba stikala prekinja nulo. To je da žarnica pod napetostjo do stikala. Ob slabi nuli ali tudi ne pa se pojavi na nuli še kaka indukcjiska napetost. Brž bi tlivka ugasnila na nula vodniku, če bi zmanjšal kako upornost nule kar tam z nulo po kratki poti od teh vodnikov do stikališč,doz,stikal, slabih štukajn. Glavni fazni tok pri zap. stikalu ne teče, je pa vse do stikala pod napetostjo.(prisotnost napetosti in el. polja) Tako bi na dveh krajih tlivka svetila. Na nuli zaradi indukcije in na fazi zaradi glavne napetosti. Ponavadi so še posledica hitre površne inštalaterske brzine pa imajo neko malo upornosti na stikališčih. Kar lahko za žarnico se ne pozna. Je pa velikokrat dokaz indukcjiska napetost v mrtvem kablu ali če ima kako upornost. Ni treba velike ...Brez skrbi. Če imamo 1Hz ali 1Ghz imamo že opravka z problemi indukcije in kapacitivnosti ali samo ene žice na tla,žici med seboj..ali do konec osončja in naprej.Če že ne upornost bo tudi indukcija iz nekaj herzov naredila svoje. Giga so pa tako velike zadevice..da se pojavljajo problemi bolj v odpravi praktičnih težav. Saj enačbe so iste. Ampak že prdec zmoti nihaj.
To je naravno. Ni pa ok v tem primiru. Ker se bi s kvalitetno inštalacijo in načrtovanjem lahko zmanjšali indukcijski naboj pod vžigalno napetostjo tlivke(rang cirka90V).(tudi kvaliteta in fit sam). Multimeter pa vedno kaže neka minimalna napetost indukcije kjerkoli ..dokler ne vzameš glavnih pancark ven. Kar za varnost ne bi smelo škodovat.Drugače ne gre. Ne dela škode če ni pretirano inštalacija slaba stemi vozlišči in posledično večje upornosti . Zato le malo ponavadi žgečka med nulo in ozemljitvijo. Upornost stikališče fit kontaktov je tudi da se tam ne odvaja indukcije. . Ter slab površen,ohlapen oprijem vodnikov z vijaki ali med seboj na stikala, razne letve itd. Ne smemo pozabiti.Da zaradi npr. slabo naćrtovane,izbrane ali presek ali kvaliteta ali kako drugače montiranih vodnikov. Z vsem po malem do dobre inštalacije..
Drugače pride do razlike med samo nulo ter zemljo. (napetostni potencijali).Saj nula gre po kablu nazaj. Zemlja rezervni "kabel" do elektrarne itd. Vendar ima zemlja seve neko specifično upornost izvedeno ozemljitvijo.(Zato so predpisi kako treba ozemljitve izvajat). Koliko žice pahljačasto zakopat od točke na vse strani..kakorkoli nikoli dovolj. Stanovanjski bloki so razred zase. Firme karseda najceneje izvajajo. Inšpektorski pregled nekako opravljen..ščasoma kot pri mojem oldtajmarju se začnejo kazati nepravilnosti izvajalca. Seveda so možne tudi druge stvari zato pri delu pazljiv dokler se ne prepričamo s kom točno je opravka. Na kocu celo sosed montiral polico in prebil žilo. Prej bo taka kot zadetek taprave faze števil na lotu.
Se da pa vse obrazložiti. Nikoli ne pozabite na upornost žice ter induktivnost. Kar je odvisno od frekvence. Vendar pa se pozna vpliv že kod dokaz..da tlivka sveti..pa nič oziroma sumljivo malo strese. Če so kabli tudi nul itd po fiziki ničenja.
Bo tudi preboj filtriranega kondija v sesalniku poskrbela inštalacija in vrže fit..da bo tvoja upornost večja ne bo tebe izbrala z vsem tokom. Pa tlivka še bliskne ne. Vendar ker neskončnega preseka vodnikov ni ekološko. Na razdaljo vodnikov obstaja možnost obstanka neke minimalne indukcijske napetosti. Zaradi kapacitivnosti v skupnem vodu ali na tla. (nikoli elektrike ne žgečkat z izvijači cagrmetri pod razno na mokrih tleh in še bos ali kakimi mokrimi obuvali) Kaj če v tem primiru je poleg vedno obstoječe zgoraj opisanem normalnem pojavu..druga možnost. In je nekaj nevarnejšega?. Zato previdnost prvo mesto. Če ni na tem področju dovolj znanja. Se pokliče elektrikarja katerega mu zaupate in ve te stvari. Če ugotovi močno indukcijo. Je treba zadevo rešiti. Nov kabel,fit ali spoje. Če smo pazljivi ravno te zadeve so detektor kvalitete inštalacije! Območje pananormal za drugič..ko vsi osciloskopi,multimetri in fakultetni elektroučbeniki v teh nekaj stenskih stikal in vtičnic odpovejo po razumni poti. Vedno neka minimalna indukcija obstaja. Ker je izmenični tok ..bi na izmirjeni napetosti ter mikroamperskimi tokm(Minimal standardno podan pod približno V,A da telo zazana elektriko odvisno tal,vlažnosti kože,debelosti,velikosti telesa). Kadar trese se najbolj sprašujemo. Tudi drugi aparati po shemi bljižje tej žarnici motijo. Ker je razlika upornosti nule odvisno kje po dolžini od omarice se razeljujejo. Stem napetostni potencijali različni zaradi upornosti ter stem padcev napetosti po vodnikih. Tudi faznih enako.
Z osnovnimi radiotehniškimi enačbami izračunate še induktivost ter kapacitivnost vodnikov. Rezultat je dokaz ..da dobljene številke povejo zakaj nas npr..samo potresuje,tlivka skoraj da ne pregori,hi itd. Da obratno ne gre drugače in če ne zmanjšamo..lahko menjamo stikala,pralne stroje električarje vse..problem bo ostal. Kdo pomisle na žico v gumi ter oranžni cevi v zidu..žica je le žica..če ni cveka zkozenj. Res? . Indukcijska napetost upoštevajte. Tudi prekid nule v omarci..ta bo na lkoncu v vtičnici svetila..kod da je dvestodvajset not. Čeprav te ne zabriše ravno v zid. Ker drugače vas mora dotik pošteno ruknt. Saj mora gnati motorje,žarnice,bojlerje.. skoz.
Steoriziral roman za tiste kateri še odkrivate te "duhove" vendar teško obazložiti izmeniče zadeve v kablih na statično popolnoma nelogičnim stvarem.(Kdor ni vsak dan v elektriki) Ni odkrivati tukaj tople vode. Kot pravijo. Vse je vendar ne vžge Pazite se inštalaciji ko se nule prekinjajo. Vedno z vaznprovarjem pogledat..če tlivka ne sveti. Če pa..prepričat ali je faza ali indukcija. Da se obratno ne zaj....te. Boste lahko sami trenutek Edisonov izum
Vedno napisati kar se da nadrobno problem..Kako,zakaj,kje kdaj itd se pojavi napetost,postopki do ugotovitve,teren,vrsta multimetre,način ugotovitve..
Forumaši na gostoto podatkov.. postreženi z kratkim jedrnatim ter najpomemnejše pravim odgovorom. Nevarnost pred udarom zaradi napačnega odgovora na napačno sklepanje nezadovoljivih opisih problema.In napačne diagnostike. Tukaj ni neznanje. Tukaj je tisoč stvari. Da bo pravi odgovor od članov takoj na dlani. Če pa tako močno brni je treba pregledati pravilne spoje nul in ozemljitev že pri omarici naprej. Ker celo stanovanje in da brli sijalka. Je nekaj vseeno narobe zvezano ali uprnost spoja kakega vodnika veliko višja skoraj že pri omarci. Fit ali kaka varovalka z slabim konektorjem in stem večjo možnost večje uprnosti.Stemi fiti veliko se delajo napake. Več tipov fit stikal. Ali napaka storjena v ožičenu. Pri montaži lustra..kaj izspustil. Če prej ok?
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 8:39 pm Naslov sporočila: |
OFF topic:
KlavdijC oprosti mi, ampak vedno imam težave z branjem tvojih prispevkov, saj jih zelo težko razumem. Upam, da pri tem nisem osamljen, ker v nasprotnem to pomeni, da sem nepismen.
ON topic:
Lahko streljamo v prazno do nezavesti, a le meritve obremenjenega tokokroga bodo pokazale, kaj je narobe.
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 1:52 am Naslov sporočila: |
A mogoče čez stikalo pelješ nulo namesto faze, le-to pa imaš stalno na žarnici?
To je zelo verjetno,če domači mojstri delajo napeljavo.Še bolj verjetno pa se napetost na nuli pojavlja,če ta ni ozemljena,ki mora biti že v omarici kadar ni fid stikala.
Sam bi pa uprašal nekaj drugega,namreč,če imam v hiši ali lesenem vikendu neutralno elektriko,sončno,agregat ali podobno neozemljeno,kakšna nevarnost mi preti proti zemlji.Pa tudi glede strele mi ni jasno kako je s tem.Prebral sem,da tudi letalo zadene strela,kako ali mogoče slučajno.Star pregovor pravi več ljudi več ve.Pa l.p.
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:42 am Naslov sporočila: |
Mirko je napisal/a: |
Sam bi pa uprašal nekaj drugega,namreč,če imam v hiši ali lesenem vikendu neutralno elektriko,sončno,agregat ali podobno neozemljeno,kakšna nevarnost mi preti proti zemlji.Pa tudi glede strele mi ni jasno kako je s tem.Prebral sem,da tudi letalo zadene strela,kako ali mogoče slučajno.Star pregovor pravi več ljudi več ve.Pa l.p. |
instalacija je po pravilih - se ne prekinja nula.
napetost na njih je ''fantomska'' indukcijska na žalost.
KlavdijC je to lepo opisal, če se potrudite prebrati.
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:44 am Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
Upornost žice tudi če je ta majhna..poskrbi za obstoj indukcije ker posveti tlivko v izvijaču. |
Do indukcije ne pride zaradi upornosti žice, ampak zaradi spreminjajočega se magnetnega polja skozi zanko.
Dve žici skupaj je kondenzator. Dve žici v vodniku imajo neko specifično kapaciteto ki je bolj napetostnega dejanja. |
Webmouse, po vsej verjetnosti je zgornje problem. Žica, ki gre proti luči je napeljana ob neki žici ali žicah, ki so takrat na fazi. Zaradi večih kapacitivnosti imaš kapacitivni delilnik napetosti, ki lahko rezultira v 120V.
Vzporedno s sijalko lahko daš kondenzator (in zaporedno z njim še upor, da omejiš tokovno špico ob vklopu luči), ki bo zbil napetost na nižjo raven.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:39 am Naslov sporočila: |
Vsi tile "fazenpriferji, preizkuševalci napetosti" so za laika ali električarja-šminkerja. Ta pravi drotar ima v svoji torbi preizkusno svetilko in pri delu nima povlemov!
102.93 KB |
599 krat |
Albert Einstein |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Upam, da pri tem nisem osamljen, ker v nasprotnem to pomeni, da sem nepismen. |
Nisi! Ne prvo, ne drugo.
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
webmouse je napisal/a: |
KlavdijC je to lepo opisal, če se potrudite prebrati. |
Res sem se potrudil. Ko sem se "pretolkel" do polovice prispevka, sem bil tako sesut, da sem moral za dve uri počivat. Najbrž bi moral nabaviti kako Enigmo.
webmouse Član
Objavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:19 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Res sem se potrudil. Ko sem se "pretolkel" do polovice prispevka, sem bil tako sesut, da sem moral za dve uri počivat. Najbrž bi moral nabaviti kako Enigmo. |
Ker se je potrudil in razpisal - sem se tudi jaz potrudil in predelal - saj sem jaz tisti, ki je potreboval razlago.
Kratek nasvet:
kopiraj članek/prilepi v word - ko ga prebiraš in opaziš da se je tema spremenila naredi odstavek.
ko gre v drugo branje je ze lažje izlučiti kaj je žežel povedati.
sicer pa imajo take težave tudi v parlametu - konec koncev so uvedli še drugo in tretje branje upam da ne zato ker tačas sedijo na ušesih
_________________ -
Uptime: 501 dni
