Misija Član
Pridružen-a: Pet 15 Maj 2009 11:45 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.27 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: Vzratna kamera z monitorjem |
Pozdravljeni.
V eni izmed prejsnjih tem ste mi uspesno pomagali resiti problem prikljucitve LED dnevnih luci v avtomobil, zdaj pa imam novo zagato
Torej - za pomoc pri vzratni voznji kombija, sem nabavil vzratno kamero z monitorjem (made in China ). Vse lepo in prav kar se tice priklopa napajanja, tako kamere kot tudi monitorja. Problem pa je, da se mi niti sanja ne, kaj pocne BELI konektor na monitorju. Kot se vidi na prilozeni sliki.
Zanima me, ali se v naslednji izjavi motim, oz. kako bi naj zadevo prikljucil in kam. Torej:
1) Kamera ima 2 prikljucka: Prvi je napajalni (RDEC), drugi pa video (RUMEN). Prvi se prikljuci na vzratno luc kombija (da se vklopi prenos slike, ko se vozi vzratno). Drugi pa se logicno prikljuci na RUMEN konektor monitorja. To je to kar se tice kamere.
2) Monitor ima 3 prikljucke. Prvi (RDEC) je napajalni in se prikljuci na vzratno luc kombija, da se monitor vkljuci takrat, ko se vozi vzratno. Drugi prikljucek je video (RUMEN). Verjetno se ta prikljuci na rumen prikljucek kamere (vsaj logicno bi bilo). Tretji prikljucek (BELI) pa je enigma zame. Niti sanja se mi ne kaj predstavlja, kam bi se naj vezal in cemu sluzi
Lepo prosim clane foruma, ki ze imajo izkusnje s tem, da mi povedo, ce vse zgoraj napisano sploh drzi, oziroma ce ne drzi, kako bi naj bilo pravilno. Prav tako pa prosim za obrazlozitev naloge in prikljucitve BELEGA konektorja na monitorju.
Hvala za vse odgovore in lep vecer se dalje
181.71 KB |
19 krat |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.49 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Audio.
Kot vidim, tvoja kamera nima mikrofona, tako da lahko pustiš praznega.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Daj oznake izdelka. Ker takole je težko svetovati, razen če je nekdo točno ta izdelek že motniral.
Mogoče je pa podobno kot pri lučeh, beli kabel priključiš na vzvratno luč rdečega na napajanje in ko zazana napetost na vzvratni luči vklopi kamero in tako ne obremenjuje tokokroga luči. Samo ugibam...
Lp Primož |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:52 pm Naslov sporočila: |
Beli konektor je audio konektor. Ker/Če kamera nima mikrofona (očitno ne!) pustiš odklopljenega.
That's all folks! (smo gledali včasih )
LP, g
Misija Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: |
@ satelitko: Tocno to me je medlo. Ker sem vse skupaj dobil v eni skatli kot komplet, mi je bilo cudno, da kamera nima istega belega prikljucka (temu se rece TOP China roba ) . Se pravi lahko pustim ta beli kabel "v zraku" in zadeva mora delovat?
@ PZUFIC: Tezko posredujem oznake izdelka, ker gre za kitajsko robo, kjer je podobnih izdelkov malo morje bo pa drzalo to kar je napisal satelitko, ceprav sem najprej sam razmisljal enako kot ti, da bi morda ta beli prikljucek daval kontakt vklopu preko vzratne luci. Tu se vidi kako to Kitajci delajo. Namecejo na kup nekaj, kar sploh ni kompatibilno oz. popolnoma nepotrebno. Ampak, malo denarja malo muzike
@ mucek: Evo zgoraj opisal kaj me je medlo pri vsem tem. Sicer pa ce bi vedel zakaj se gre, bi se vedno raje vprasal ali lahko zadevo pustim "v zraku", ali jo pa moram vezat na maso ali kaj druga
PS: Ko sem pred dnevi priklapljal kamero preizkusno, ni delovalo popolnoma nic. Napajal sem kar iz akumulatorja, zadeva pa ni delovala. Zato sem ze v startu mislil, da je krivda v BELEM konektorju. Ampak ocitno je nekaj uniceno ze v startu, torej China roba pac
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:09 pm Naslov sporočila: |
Oba, beli in rumeni RCA sta video konektorja. Pri večini izdelkov piše 2-way video input. Ni zvočnika na monitorju, ni potrebe po audio signalu.
mucek Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:13 pm Naslov sporočila: |
Če je tako, poglej če ima mogoče monitor kakšno tipko "source", s katero bi izbiral med dvema video viroma. Lahko, da privzeto dela z drugim ...
Kar sem dosedaj delal s temi monitorji, so imeli v primeru dveh video vhodov dva rumena konektorja (nikoli belega in rumenega). Kar pa seveda ne pomeni, da to ni mogoče ...
LP, g
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
A ima tvoj display vgrajen zvočnik?
V preteklosti sem nabavil 4.3" LCD in je imel isto število priklopov.
V mojem primeru beli priklop ni bil za zvok, ampak vhod za "sekundarno" kamero.
Moj je imel na zadnji strani 2 al tri tipke, in s pritiskom na eno izmed njih si preklpapljal med dvema vhodoma.
Tak da, če ti ni nič delalo ko si priklopil, probaj izhod iz kamere priklopit kar na beli vhod... lahko da display obravnava beli vhod kot "primarni".
Matej79 Član
Nekaj primerov
Pri večini, ki imajo po dva video konektorja piše: "Auto switch to rearview display when parking"
Misija Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:23 pm Naslov sporočila: |
@matej 79: Ko sem razstavil monitor, v njem ni videt zvocnika. Je pa smesno da je konektor tu, ce slednjega ni! Ravno iz DX-a sem narocil to zadevo. Tam je poplava teh izdelkov, jaz sem takrat narocil tistega z najvec plusi. Ocitno pa sem se ustel.
@ mucek: Ne, monitor nima niti ene tipke, na ohisju ni nicesar, znotraj ni zvocnika (vsaj na hiter pogled ga ne opazim). Pri kitajcih ni nic nemogoce, to mi je jasno ze lep cas, ko vidim, kaj vse se da dobit na internetu
@tonic: Zvocnika na hiter pogled nisem videl! Bom pa jutri, ko bo vec casa, slednjega se enkrat razstavil in natancneje pogledal, ce je znotraj kje skrit zvocnik, kar pa je malo verjetno, ker ga na ohisju ni! Ampak kitajci kot kitajci, bom za ziher preveril se enkrat, je pa 90 procentno da ga ni, ker ga na ohisju definitivno ni!
Ja, sem videl da se prodajajo tudi taksni monitorji, kjer izbiras kanale, pa tudi sliko lahko obracas z gumbom (da se zrcali vertikalno ali horizontalno), ampak moj nima nobenega gumba. Bom pa ob priliki (zdaj je premrzlo, garaze pa nimam) ponovno prikljucil zadevo in sprobal, ce je morda res BELI primaren video.
Misija Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:28 pm Naslov sporočila: |
Folks, zdaj vidim, da bo to verjetno res drzalo, da gre tu za moznost priklopa 2 virov. Na enem izmed podobnih izdelkov v opisu pise to:
2-channel video input: V1/V2 auto switching (No sound)
Torej kaj bi naj pomenlo autoswitching, ce na ohisju ni nobenega GUMBA? Ce hipoteticno sedaj prikljucim kamero na BELI prikljucek in zadeva se vedno ne dela, kaj bi se lahko bilo narobe razen tega, da morda kamera ali pa monitor ne delata?
Lahko kamero loceno prikljucim na recimo televizijo?
Ali pa monitor na kaksen vir - recimo kamero?
Tako bi videl, ce kateri izmed teh dveh ne deluje!
Ideje
Matej79 Član
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 11:35 pm Naslov sporočila: |
Ti samo priklopi eno in drugo, kamorkoli že pač lahko, pa boš hitro videl, kaj dela, in kaj ne. Če pa je res nekaj od tega prispelo pokvarjeno, boš pač nazaj poslal, pa dobil zamenjavo. Ampak glede na letni čas, upaj da dela oboje, sicer lahko naslednji paket pričakuješ šele okoli aprila, ali pa celo še kasneje
p.s.: Monitorja nisi rabil odpirat, zato sem ti napisal: Ni zvočnika, ni potrebe po audio signalu
Misija Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 12:21 am Naslov sporočila: |
@matej79: Bom probal cimprej preizkusit! Kar pa se tice menjav pa DX ni ravno taksen kot bi naj bil. Ce jim ze dokazes, da je paket prispel nedeljuc, ti pac vrnejo cca. 20 do 30 procentov vrednosti paketa kot neki DX denar, ki se ga ne da izkoristit. Tako mi je vsaj rekel kolega, ki je imel podoben primer
Mislis, da bo trajalo tako dolgo zaradi Novega leta? 4 mesece? To bi pa blo nekaj!!
Matej79 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 12:25 am Naslov sporočila: |
Ko jim prijaviš DOA (Dead On Arrival) ti ponavadi ponudijo nov izdelek, le da jim moraš pokvarjenega poslati nazaj. V primeru napačnega poslanega izdelka se pa znajo zelo radi pogajat. Ti ponudijo možnost "Return" ali pa "Refund". Če se odločiš za "Refund", res ne boš istržil več, kot tretjino vrednosti plačanega. Pa še prekleto arogantni so povrh vsega. Sem izkusil na lastni koži.
Misija Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
Ja, ce jim posljem pokvarjen artikel, me samo postnina stane vec kot pa izdelek to je problem. Ta refund, eno tretjino, pa je res kr nekaj, saj ti ne vrnejo denarja, ker ti ga ne morejo (dx nima svojega virtualnega denarja), ampak ti dajo neke tocke, ki pa jih ne mores porabit. Tako da upam, da bo kamera delovala. Ko jo sprobam, se spet oglasim, upam pa, da ne bo potrebe to pomeni, da deluje!
Uptime: 500 dni
