zalarsim trgovec
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2012 8:44 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.19 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Dec 09, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: Chrysler avtoradio priklop |
Rabil bi malo pomoči okrog (chrysler avtoradijo NO 05064954AF Supplier 26777L)
kako ga priključit na evro priključek ...našel sem sem samo enega podobnega ki ima isti priključek kot moj in ima pod 1 + pod 12 pa - ko jaz to priključim se mi samo za par sekund posvetijo vse lučke razen ekrana da mi verjetno manjka še kakšen + ali pa bi bilo potrebno kaj prevezati..radio je pa takšen kot na povezavi s tem da ima samo en dvd...priključek pa popolnoma isti.
http://www.ertasvc.ru/tovar/2409.htm
aljoš Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 9:47 am Naslov sporočila: |
A si ti kaj pomeril z instrumentom, kje je + in kje imaš - ?
Namreč določeni tipi imajo ravno obratno narejno kot naši, +pol na karoseriji....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zalarsim trgovec
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:18 am Naslov sporočila: |
Nisem nič premeril,če dam - na ohišje, pa potem hočem + priklopit pod(12i) priključek kjer je na shemi (Ground) mi zaiskri, da - je sigurno na (12tem) priključku-
pod 7 bi pa moralo bit + za anteno mi pa niti za trenutek ne spusti + ven to sem pa premeril z instromentom.
Ponavadi tudi če priklopiš na priključek za anteno + začne radio delovat tudi če je vhodna elektrika uničena...pri tem radiju se pa ne zgodi nič.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: |
Saj ravno to ti aljoš piše. Instrument v roke in premeri. In še nekaj , možno je, da radio komunicira z računalnikom avta. Če te povezave ni, radia ne boš vklopil.
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Na izhodih imaš priklopljeno breme?
zalarsim trgovec
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 3:51 pm Naslov sporočila: |
Matej79...ne samo poskusil sem na izhodni + za anteno priključit vhodni + pa ni odziva....vem pa da sem dobil marsikateri radio ki je bil na izhodni + priključen in je deloval vezje na vhodnem + pa čisto skurjen,ko si ga razstavil.
stane...to je pa možno na to pa nisem niti pomislil da ga lahko krmili računalnik avta
Matej79 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 4:13 pm Naslov sporočila: |
Možno je tudi, da brez bremena na izhodu ne bo hotel delovati zaradi samo zaščite.
Verjetno pa zna tudi krmiljenje avtomobilskega računalnika vplivati na delovanje.
Samo razmišljam.
zalarsim trgovec
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 5:07 pm Naslov sporočila: |
http://mobile-emotions.com/crx04b-00-0-2-dodge-charger-2008.html
Na temu priključku je tudi rumena žica verjetno je spominski + in nimam pojma kam bi to prišlo priklopljen?
Našel sem pa tudi na (youtube) ko ima podoben radio priključen v hiši,ki ga je neki popravljal,da verjetno more delovati tudi brez avto računalnika.
Sem pa sedaj probal na dva izhoda za zvočnike priključit tudi zvočnike zraven in isto tudi nobenega zvoka v zvočnikih.
zanimiva zadeva je tale radio
Nekoč sem pa imel tudi od ww sharana radio pa isto nič ni bilo dokler se nista dva kabla skupaj povezala in čudežno zadeva je takoj oživela
Matej79 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Če dobro pogledaš tisto sliko, je rumena na skrajnem desnem koncu konektorja, pin1-Fused B+, kar seveda ni pravilno, saj bi tam moral biti rdeč vodnik z varovalko, ki je na sliki nepovezan.
Matej79 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi na pin 1 in pin 13 priklopit +12V.
zalarsim trgovec
Matej79 Član
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 6:25 pm Naslov sporočila: |
Pin 1 je direkten dovod napajanja (rumena), rdeča bi pa morala biti vezana na napajanje preko kontakta (ignition; barve so lahko tudi zamenjane, važno da je direktno napajanje preko varovalke), ki pa bi po mojem tudi morala biti nekam priklopljena, kam, pa je drugo vprašanje. Poskusi priklopit še zvočnike. Mogoče tukaj nastaja problem.
