Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 1:03 pm Naslov sporočila: Konstrukcija RF oddajnika |
Tema je razdeljena. začetek lahko gledamo v "SMD ALI NE SMD?"VolkD
Se opravičijem, če je izpadlo, da sem preveč "vroč".
Žal pa moram povedati, da mi kot uporabniku frekvenčnega prostora v našem okolju, še zdaleč ni vseeno, kakšno "svinjarijo" moram poslušati v etru. In to le zato, ker se ljudem prodaja nekaj kar naj bi bilo "oh in sploh", pri tem pa misli le na lasten dobiček, ne pa na njihovo znanje, ki naj bi bilo s tem pridobljeno.
Sam sem v razvoj radijskega sprejemnika in oddajnika za frekvence os 50 pa do 150 MHz vložil nekaj let dela, v cilju izboljšati to situacijo. Več o tem
Strahotno enostavni načrti, ki packajo eter in poneumljajo ljudi v današnih časih, ko so polprevodniki tako zelo poceni, nedvomno niso več upravičeni.
RF oddajniki so za začetnike res privlačni, saj je brezžičen prenos resnično neke vrste fenomen. Vendar to še ne opravičuje, da se lahko počne vse, kar komurkoli pade na pamet.
Da moj post nebi bil zgolj blebetanje, se obvezujem narediti prototip preprostega FM oddajnika v SMD izvedbi za različna frekvenčna področja, od 27 pa do 460 MHz.
_________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Pet Jul 21, 2006 11:37 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Mladen Član
Pridružen-a: Tor 14 Mar 2006 22:20 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 1:21 pm Naslov sporočila: |
-se strinjam da je vezje z varikap diodo boljse, enega sam naredil pred pol leta in zelo dobro deluje,izmeril sem izhodno moc 25mW, in doseg okrog 500metrov,vezje sam naredil v SMDu,pripenjam sliko, ce gdo rabi .pcb file mu ga posljem.
ta oddajnik sam isprobal tudi na vecji frekvenci (manjsa tuljava) 320MHz, karakteristike mu se ne spreminjajo
-teh odajnikov ne uporabljam, enega vcasih in je spojeno na video izhod kamere pri hizi, tako da na TVu vidim kaj se dogaja.
-VolkD, "Umetnost komunikacije..." ?!?
Lp,
Mladen
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
117.85 KB |
| Pogledana: |
30 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 1:38 pm Naslov sporočila: |
| Darko grešil si. Vendar se ti zaradi tega ni treba samokaznovati. Mogoče je dovolj, da imaš slabo vest.
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 1:51 pm Naslov sporočila: |
Grešil ?
Bober, mogoče , mogoče pa ne.
Mladen, ali si upaš tak oddajnik prinesti do mene, da narediva nekaj dokumentacije in jo pripneva tu gor.
Predvsem me zanima pogled na frekvenčni spekter signala, ki ga oddajnik oddaja. Pa tudi malo bolj natančno meritev moći na željeni frekvenci in ne tiste preko celotnega področja.
Mogoče bi bilo pa tako srečanje za oba koristno. Obiskovalci od mene odidejo zadovoljni, še nihče ni tega zanikal.
aja.. vsi so še živi !
Mimogrede, če je komu do oddajnikov na še višjih frekvencah imam dovolj teflonskega laminata.
borber Član
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
| Hecam se.
Mladen Član
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 2:22 pm Naslov sporočila: |
trenutno delam spektralni analizator in ko bo narejen lahko dam sliko spektra gor, ce pa zelite vam naredim in posljem en oddajnik da ga sami preverite.Ne da nebi hotel priti do vas, ampak smo malo pre dalec.Mogoce enkrat.
Nekaj dokumentacije je tudi na web strani avtorja; http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html
za ta nacrt nima sliko analize spektra, ima jo za zelo podobni oddajnik;
Lp,
Mladen
| Opis: |
38.88 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 3:19 pm Naslov sporočila: |
Mladen, v tole sliko močno dvomim. Motoroline ročne postaje izpred nekaj let so imele harmonike zadušene vsega 80 db. Tako da
razen tega se iz prikazane resolucije spektralnega analizatorja ne da videti najbolj kritičnega dela, to pa je 2. in 3. harmonik.
Mimogrede .. izogibaj se frekvenc med 115 in 120 MHz !!
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.20 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 9:48 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma se strinjam, z vsem, kar je napisal Darko. Fantje, Darko je eden iz med največjih mojstrov na VF v Sloveniji in ne mazač, zato dajte upoštevat nasvete, ki jih vam daje in se ne prepirat in tupit neumnosti. Tudi sam sem radioamater, tudi sam izdelujem radijske postaje in vso kramo, ki spada zraven, učim se pa od Darkona in njemu podobnim, ki so zame že geniji na VF. S svojimi nasveti vam želi samo dobro, bolje, da ga povprašate kako kaj naredit, vem, da vam bo z veseljem pomagal. Tudi sam mrzim takšne ki smetijo frekvenčni spekter po nepotrebnem, sploh z neumnim odgovorom "saj nese samo 500m", ja na frekvenci za katero bi naj bil izdelan oddajnik res, višji neželjeni harmoniki so pa včasih celo močnejši kot osnovni.
P.S. Osebno se ne poznava, da ne bo kdo mislil, da ga zato hvalim, bi ga pa rad enkrat spoznal, čeprav sem iz čisto drugega konca Slovenije. Morda se kdaj s Silvotom odpraviva na primorsko.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 12:30 am Naslov sporočila: |
Ali to resno obstaja - oddajnik, ki smeti na drugih frekvencah ucinkoviteje kot na zeljeni ? Razumem, da je mozno narediti oddajnik, ki bo recimo namesto na optimalni frekvenci deloval namenoma na nizji, posledicno pa smetil tudi na visji (svoji "osnovni"), ampak tega najbrz nihce ne pocne namenoma, saj je ze tako tezko dobiti soliden izkoristek. Ce torej recimo nekdo sestavi oddajnik za frekvenco X, je potem res realno mozno, da bo ta oddajnik se mocneje smetil na frekvenci 3X (ali kjerkoli drugje v frekvencnem spektru) ?
robertos Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 8:26 am Naslov sporočila: |
| Sokrat je napisal/a: |
Ali to resno obstaja - oddajnik, ki smeti na drugih frekvencah ucinkoviteje kot na zeljeni ?  |
Greva po vrsti, harmoniki so vedno slabši od osnovnega signala, to je res. Nisem se dobro izrazil, pa tudi nisem pričakoval, da se bo kdo spuščal v detajle zgoraj zapisanega, kjer je bilo mišljeno preveč posploščeno. Obstaja pa seveda res oddajnik, ki deluje na 3 harmoniku, bolje kot na osnovnem. Imenuje se pa transverter, ki je namensko tako narejen, da se uporabi 3x harmonik in se potem ta ojača in pošlje na izhod oddajnika. primer recimo iz 144MHz na 432MHz. Seveda, se to ne imenuje smetenje, ker je to zavedno in pravilno izdelan oddajnik, ki na osnovni frekvenci nima dodane antene, da bi osnovno frekvenco seval v eter, čeprav jo seva v bližini oddajnika, ampak ne daleč, dodatno pa se osnovna frekvenca zaduši z pravilno vgradnjo v ohišje in dodanimi filtri na izhodu. Ampak če to naredi nekdo iz nevednosti, potem res smeti frekvenčno področje.
| Ce torej recimo nekdo sestavi oddajnik za frekvenco X, je potem res realno mozno, da bo ta oddajnik se mocneje smetil na frekvenci 3X (ali kjerkoli drugje v frekvencnem spektru) ? |
Tudi ta trditev drži, ki si jo zgoraj napisal, če je bil oddajnik izdelan za x frekvenco, potem je tam najmočnejši signal in definitivno ni 3x močnejši (razen v transverterju kjer potem 3x dodatno ojačaš). Ampak iz prakse ti lahko povem sledeče, da so že prinesli fantje k meni oddajnike na testiranje, v katere so seveda vgradili neke "žnj" tuljave na izhodu misleč, da je tak vse eno, če je malo drugačna, kot tista ki jo je omenil avtor članka. Iz tega sledi, da je praktično izdelal oddajnik za 3x, ali vsaj v bližini 3x, hotel pa uporabljati za x. Po navadi so bili to taki, ki so prišli do mene z besedami, da nese oddajnik 5 metrov, več pa ne, avtor je pa zapisal, da bo neslo 500m. Po podrobnem pregledu oddajnika pa ugotoviš njegovo nevednost in banalno napako.
Drži pa tudi ta trditev, da SKORAJ nihče ne smeti zavedno po frekvenci, pač pa nezavedno, zaradi svojega pomanjkanja znanja, žal pa obstajajo tudi zavedni smetilci frekvence, ki se celo imajo, za radioamaterje.
P.S. mislim, da bo moral nekdo od administratorjev razdelit to debato, ker to več ne sodi v naslov te teme.
Mladen Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 8:33 am Naslov sporočila: |
Ce pri 25mW dobim na zeljeni frekvenci x, doseg do 500metrov, z WFM modulacijo, bi vrjetno vsak iskusen elektronik (radioamater) moral strinjat da ta oddajnik nemore imet neko vecjo moc na frekvenci 2, ali 3x. To sam tudi sam izmeril s skenerjem, eventualno se dobi na frekv. 2x, doseg 5-10 metrov.Osnovno frekvenco oddajnika preberem s frekvencmetrom, analizatora frekvence se nimam, trenutno delam na njem ker ga potrebujem pri NFM oddajniku ki uporablja motorolino vezje tega namena in frekvenco oddajanja dvigne na 3, 6, ali 12 x f.kristala (deluje od 45-200MHz, tovarniski podatki so dani za frekvence 50, 76 in 144MHz). Tu se pojavljajo(odvisno od nastavitve) dolocene motnje na ostalih frekvencah, ampak delam z izhodno mocjo 5-10mW, tako da mi taksni komentarji o tem da "dokler so na svetu taksni kot ti" in "tudi sam mrzim taksne" zvenijo kod navadna nakladanja. Postavil sam preprosto uprasanje o delovanju tranzistorjev pri 100MHz ki naj bi imeli enake karakteristike, ampak v razlicnih ohizjih, pa me popljuvate kod kriminalca.
"Mimogrede .. izogibaj se frekvenc med 115 in 120 MHz !!"-- ja, vem, pri nas so aktivne frekvence 118-136MHz,
pa se slika filtrov za podrocje 88-108MHz
Lp,
Mladen
| Opis: |
30.66 KB |
| Pogledana: |
15 krat |
borber Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 9:06 am Naslov sporočila: |
Moderatorji res ne opravljajo svojega dela. Verjetno zaradi dopustov. Vse od prvega Mladenovega posta ne sodi sem.
citiram:
To je pa čisti nesmisel. Pa ne bom razlagal zakaj. Naj se vidi kaj zmorejo radioamaterji.
Radioamaterji imajo težave sami s sabo. Zaradi potrebe po sprejemu zelo šibkih signalov so njihovi sprejemniki na 144 in 432 toliko občutljivi, da zaznajo spremembo šuma na sprejemu, če imajo anteno obrnjeno v sonce ali nasprotno stran (mrzlo nebo). Zato jim že najmanjše motnje povzročajo težave. Zelo jih motijo tudi visokonapetostna stikališča. Na koncu koncev bodo morali izbirati lokacije tako kot radioastronomski observatoriji. Ni čudno da so uporniški.
robertos Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 9:16 am Naslov sporočila: |
| Mladen je napisal/a: |
Mladen |
Osebno, nikjer nisem omenjal, pa tudi ne mislil tebe, govoril sem na splošno! Če experimentiraš, nisi kriminalec in to verjetno nihče ni imel v mislih.
robertos Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 9:29 am Naslov sporočila: |
| borber je napisal/a: |
V današnjih časih, ko se dobijo polprevodniki za astronomsko višje frekvence, je to skoraj res nesmisel, ampak včasih smo uporabljali varaktorske diode (Philips BAY 96) in četrtvalni rezonator za dviganje osnovne frekvence x 3.
borber Član
Objavljeno: Pet Jul 21, 2006 9:54 am Naslov sporočila: |
Tudi varaktorski množilnik mora na izhodu imeti ustrezen filter, da čim bolj izseje tretjo harmonsko. Če je pa spuščal osnovno je pa to slab množilec in ne njegova osnovna lastnost. Tudi množilec mora oddajati le na svoji osnovni frekvenci pa če prav je to tretja harmonska vhodnega signala in tvoja izjava je čisti nesmisel.
Res pa je, da je taka tehnika za oddajnike bila v uporabi, ko še ni bilo ustreznih tranzistorjev in je še danes le da za mnogo višje frekvence.
Uptime: 233 dni
