miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.10 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 8:11 am Naslov sporočila: priklp 15kW elektromotorja |
Zanimame me kakšen kabel ( podaljšek bi bil dolg cca 20metrov) naj kupim za elektro motor 380v 15kw?
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 8:51 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Za 15kW motor lahko daš za podaljšek 2.5mm^2 do dolžine 40m pri vklopu zvezda trikot
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
miletre Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:18 am Naslov sporočila: |
Hvala, bi pa vprašal še nekaj in sicer kakšne moči varovalke mi bi priporočal ?
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:55 am Naslov sporočila: |
Za 15kW je bolj primeren kabel 4mm2 kot 2.5mm 2. Varovalke rabiš 35 A, je pa tudi odvisno kaj boš gnal s tem motorjem. Kaj pa "pancarke", koliko amperske imaš?
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Prilagam skan od K&M preračuna za 15kW. Pa premisli kaj rabiš
269.17 KB |
74 krat |
_________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:46 pm Naslov sporočila: |
Hi!Kar se mene tiče pod 4mm*2 Cu sploh nimaš kaj razmišljat.Z manjšim presekom boš bolj segreval kabel kot gnal motor.Varovalke so pa 35A.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:48 pm Naslov sporočila: |
skat je napisal/a: |
Prilagam skan od K&M preračuna za 15kW. Pa premisli kaj rabiš |
Malo a se še da kje dobiti krožno tabelo--- srednji krog je imel napisane številke na obeh straneh čes je bil s vsake strani en krog z kvadratki kjer so se kazale vrednosti -- ena stran je bila ta 1f druga za 3f priklope ....
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
tiger Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:19 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi pri preseku podaljška odloča cena in tudi teža kabla. Pri večjih presekih kablov so cene kar velike, mase pa tudi.
Peter Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: |
skat točno od tu sem jaz prepisal 2.5mm^2 imam tudi jaz tak pripomoček
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ta pripomoček je kak Kitajček ustvaril? Oni so bolj na knap
Pri 35A varovanja inštalacije je za 4mm*2 že na meji.
Ne gre se za porabnika, ki bo priklopljen in ne gre se za vrsto zagona. Pri presekih kabla je treba upoštevati amperažo zaščite inštalacije - varovalka.
Ne moreš izbrati 1,5mm*2 kabla, če boš varoval ta kabel npr. s 32A. Ne glede na to, če bo okoli 6A porabe.
skat Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:16 pm Naslov sporočila: |
Za dovodni kabel kar mora bit 4mm2 ( 4žilni 4mm2)
Za kontaktorji ali YT stikalom pa zadostuje 2,5mm2 : 7žilni 2,5mm2
Tabelo so pripravili Nemci, ki vejo kaj se pravi projektirati!
Kategorije B2 in C pa jaz ne vem kaj pomenita, verjetno režim polaganja kabla, izolacija , hlajenje ...
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da še nisi imel v rokah veliko njihovih načrtov.
Imaš pa prav, da za zagon je lahko 7×2.5mm*2 ampak le, če je medvmes pravi zaščitni element, ki bo varoval tudi ta presek. Se pravi kratkostično-preobremenitveni odklopnik. Pri navadni zvezda-trikot sklopki (stikalu) si tega ne smeš privoščiti oziroma je fuš ali kako se že temu reče
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:06 pm Naslov sporočila: |
Čeprav sem RTV-mehanik po izobrazbi. Tega motorja ne bi priklapljal na manj kot 4 mm^2. Zlasti na razdalji 20 m. Kabel pa samo Cu! + KVALITETNI SPOJI!
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
laura Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2012 11:59 am Naslov sporočila: |
Hi!tiger ,a ti kupuješ kable zaradi cene in teže ali po tem kaj morajo zdržati
tiger Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Hi!tiger ,a ti kupuješ kable zaradi cene in teže ali po tem kaj morajo zdržati  |
Kupujem tako, kot mora biti, vendar vem iz izkušenj, da veliko ljudi kupi pretanke kable, sploh pri podaljških je to velik problem. To smo lahko tudi prebrali na tem forumi, da za 15kW priporočajo kabel 2.5mm2, haloo. Marsikdo bi priporočal kabel 6mm2 za motor 15 kW. Sem že videl, da je imel tip za varilni aparat okoli 50 metrov podaljška, preseka 0.75mm2 in potem se je čudil zakaj ne more variti.?????
