priklp 15kW elektromotorja
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 8:11 am    Naslov sporočila:  priklp 15kW elektromotorja Odgovori s citatom
Zanimame me kakšen kabel ( podaljšek bi bil dolg cca 20metrov) naj kupim za elektro motor 380v 15kw?
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Za 15kW motor lahko daš za podaljšek 2.5mm^2 do dolžine 40m pri vklopu zvezda trikot
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
miletre
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bi pa vprašal še nekaj in sicer kakšne moči varovalke mi bi priporočal ?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 15kW je bolj primeren kabel 4mm2 kot 2.5mm 2. Varovalke rabiš 35 A, je pa tudi odvisno kaj boš gnal s tem motorjem. Kaj pa "pancarke", koliko amperske imaš?
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam skan od K&M preračuna za 15kW. Pa premisli kaj rabiš
zvezda-trikot15kW.TIF
 Velikost datoteke:  269.17 KB
 Pogledana:  74 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Kar se mene tiče pod 4mm*2 Cu sploh nimaš kaj razmišljat.Z manjšim presekom boš bolj segreval kabel kot gnal motor.Varovalke so pa 35A.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Malo offtopic a se še da kje dobiti krožno tabelo--- srednji krog je imel napisane številke na obeh straneh čes je bil s vsake strani en krog z kvadratki kjer so se kazale vrednosti -- ena stran je bila ta 1f druga za 3f priklope ....
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi pri preseku podaljška odloča cena in tudi teža kabla. Pri večjih presekih kablov so cene kar velike, mase pa tudi.
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat točno od tu sem jaz prepisal 2.5mm^2 imam tudi jaz tak pripomoček
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta pripomoček je kak Kitajček ustvaril? Oni so bolj na knap Very Happy
Pri 35A varovanja inštalacije je za 4mm*2 že na meji.
Ne gre se za porabnika, ki bo priklopljen in ne gre se za vrsto zagona. Pri presekih kabla je treba upoštevati amperažo zaščite inštalacije - varovalka.
Ne moreš izbrati 1,5mm*2 kabla, če boš varoval ta kabel npr. s 32A. Ne glede na to, če bo okoli 6A porabe.
lp, ElGrigon
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.02
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dovodni kabel kar mora bit 4mm2 ( 4žilni 4mm2)
Za kontaktorji ali YT stikalom pa zadostuje 2,5mm2 : 7žilni 2,5mm2
Tabelo so pripravili Nemci, ki vejo kaj se pravi projektirati!
Kategorije B2 in C pa jaz ne vem kaj pomenita, verjetno režim polaganja kabla, izolacija , hlajenje ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Vidim, da še nisi imel v rokah veliko njihovih načrtov.
Imaš pa prav, da za zagon je lahko 7×2.5mm*2 ampak le, če je medvmes pravi zaščitni element, ki bo varoval tudi ta presek. Se pravi kratkostično-preobremenitveni odklopnik. Pri navadni zvezda-trikot sklopki (stikalu) si tega ne smeš privoščiti oziroma je fuš ali kako se že temu reče Smile
lp, ElGrigon
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav sem RTV-mehanik po izobrazbi. Tega motorja ne bi priklapljal na manj kot 4 mm^2. Zlasti na razdalji 20 m. Kabel pa samo Cu! + KVALITETNI SPOJI!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!tiger ,a ti kupuješ kable zaradi cene in teže ali po tem kaj morajo zdržati Shocked
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2012 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Kupujem tako, kot mora biti, vendar vem iz izkušenj, da veliko ljudi kupi pretanke kable, sploh pri podaljških je to velik problem. To smo lahko tudi prebrali na tem forumi, da za 15kW priporočajo kabel 2.5mm2, haloo. Marsikdo bi priporočal kabel 6mm2 za motor 15 kW. Sem že videl, da je imel tip za varilni aparat okoli 50 metrov podaljška, preseka 0.75mm2 in potem se je čudil zakaj ne more variti.?????
Uptime: 1 Ur
