joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 1:49 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Kar verjemi. Natančno poglej tako žarnico: pod nitko ima še eno žičko. ne sprašuj, kako je to narejeno, ampak je. In naredi natanko tako, kot pravi bojan: v kratkem pregori še več žarnic in zadeva gre v maloro.
Sploh pa: LED je prvi, zadnji in edini pogoj da kupim novoletne lučke. Pa ne tiste v mečkatorju in mečkurju, ki so po 15-20 evrov. Natanko enake imajo kitajci po 5 evrov. |
Zanimivo, da kaj takšnega sploh spustijo na trg... Upam, da bo v prihodnjih dneh v gospodinjstvih čimmanj požarov na račun takšnih in drugačnih lučk... _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:08 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj bi zaradi tega nastal požar? zadeva naj bi prevzela del moči, ki jo sicer troši žarnica. Sicer to ni ravno res - prevzame MANJ, zato druge svetijo več in posledično umrejo. Ampak ne vidim ZAKAJ bi se tukaj kaj vžgalo? Največ, kar je je to da pregorijo vse žarnice...Namreč - zadeva na en način umre, ko pregori več žarnic...mogoče teče vedno večji tok in enkrat odnese eno od teh premostitvenih žičk... |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:14 pm Naslov sporočila: |
Preštel sem in je 361 lučk.Tako ne bom preiskal okvaro.Imam še eno za letos.Drugo leto bom raje led. |
joc Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:27 pm Naslov sporočila: |
če vsaka pregorela žarnica preide v k.s. se tok zagotovo nekoliko poveča vsakič, ko kakšna na novo pregori. Običajno se žarnice z nitko grejejo - večji tok, višje temp. Problem je izolacija, ki se pri tem lahko topi... Ne vem, no... mislim, da je že marsikdo slišal za kakšen požar, ki so ga zanetile lučke...
Nima veze - s tole debato ne pomagamo iskati pregorelih lučk
Pa previdno pri okraševanju božičnega drevesca
http://www.youtube.com/watch?v=yBW4C5TyxNs _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Nazadnje urejal/a joc Čet Dec 13, 2012 2:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:34 pm Naslov sporočila: |
No, na splošno mislim da kaj dosti popravljati te zadeve nima smisla. Kot sem že rekel, LED verzija v kitajskem skladišču stane 4,5 evra. Če ne dela, vržeš stran in kupiš druge. Čeprav meni letos delujejo že tretje leto brezhibno.
Za požar zaradi takih lučk sicer še nisem slišal, sem pa prej omenil da (iz neznanih razlogov) relativno hitro pregori tudi tista premostitev, kar prepreči pretirano povečanje toka in s tem gretje, tako da tukaj ni nevarnosti. Očitno so kljub vsemu mislili tudi na to. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
Pred leti sem pomagal okraševat Metliko decembra. Potrebno je bilo razpeljati kable s tisočerimi žarnicami. Veliko jih je bilo pregorelih. Kako smo iskali katera je pregorela?
Enostavno... vzameš eno, ki zagotovo dela in jo zamenjaš s prvo v vrsti. Ta prvo, ki jo imaš sedaj v roki zamenjaš za drugo in tako naprej...
Seveda upaš, da bo pregorela čim prej na vrsti...
Ali pa za vsak slučaj takoj preveriš še zadnjo, zaradi Murphija...
Mogoče postopek izgleda zamuden in prebutast, pa ni. Dokler čakaš, da na forumu kaj pametnega poveda, bi že lahko našel katera je to.  _________________ http://mcmetlika.si |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:48 pm Naslov sporočila: |
Tako smo delali, dokler so bile žarnice za odvijat, ali kasneje, ko so bile samo nataknjene notri. Zdaj so lotane in bužirke čez, tako da vsaka ti čast če boš šel vsako sproti bužirko dol, odlotat, zalotat drugo, bužirko gor in ponovi vajo še 360 krat...
Dandanes se zadeve ne dajo razstaviti tako lahko kot včasih. Saj včasih si dobil dve, tri rezervne žarnice zraven. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Ko kupiš nove lučke (žarnice), jim vežeš zaporedno diodo 1N4007, da bodo dobile samo pol moči. Trajajo dosti dlje. _________________ lp |
audiox Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 10:10 pm Naslov sporočila: |
hehe... vzamem besedo nazaj... seveda je danes vse drugače... _________________ http://mcmetlika.si |
Uptime: 501 dni
